Убитая электрика замков
15 Января 2026, 23:04:35
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Убитая электрика замков  (Прочитано 18843 раз)
Оффлайн Димас
  • Авто: Тоета ХАрриер
« : 07 Августа 2018, 03:33:50 »
Доброго дня форумчане!
Недавно купил Харриер 98г.,все хорошо,машина гуд НО, есть проблема ЦЗ или может еще что. Почитав ваши посты по этому поводу я понял что ехать к электрикам это не вариант и по хорошему нужно делать самому.
А проблема вот в чем:
Двери с брелка не открываються,с ЦЗ открывания всех дверей  обе левые работают и то не до конца,задняя щелкает но тоже не открывается.на заведенный ДВС вод.дверь открыл,закрыл щелкает задняя дверь два раза сама по себе,при разгоне 20км щелкает еще один раз. Задняя дверь с улицы не открываеться,была сломана тяга пластиковая,починил но без результатно,хотя с салона открываеться если потянуть за тросик. С ключа вод.двери открывается вод.дверь и две левые,задняя снова щелчок и все.
Кто что подскажет,думаю тут целый букет проблем.
Re:Убитая электрика замков
« Ответ #1 : 07 Августа 2018, 05:38:31 »
Ну,что бы букет уменьшить я бы наверно проверил каждый мотор отдельно.Подав 12вольт на снятую фишку каждой двери по отдельности.Помню купил знакомый двухдверную тойоту с проблемой закрывания-открывания замков и просил помочь разобраться.Я не спец,но прикинул,что надо понять,приходит ли 12вольт в момент нажатия окрыть-закрыть.Снял фишки с обоих дверей,повесил лампочку на разъем.Щелкаем открыть-закрыть,лампочка мигает.Значит виноваты замки.Тогда еще не поверил,что могут быть неисправны оба.Потом разобрали и увидели неразборную белую коробушку.Взяли и на авторазборку.Родных нет и были по 1500,их продали.Посмотрев,похожие  толи от плаца,то ли от вица.НО!Хвостовик другой.А сама неразборная  белая коробушка с разъемом один в один.Прикинул,что можно переставить ее с неисправных.Так и сделали.
« Ответ #2 : 07 Августа 2018, 05:42:18 »
Неужели никто не сравнивал харьковские замки с другими.По памяти так такие же и на той двухдверки.Я их еще расковырял и убедился,что неисправен сам моторчик.Тыкаю в него 12 вольт,а он дергается чуть чуть.Нет усилия.
Оффлайн Димас
« Ответ #3 : 07 Августа 2018, 06:23:12 »
Да уж...
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #4 : 07 Августа 2018, 07:21:38 »
https://ru.aliexpress.com/item/6Pins-Door-Lock-Actuator-69030-48020-For-Toyota-Prius-2001-2002-2003-For-Lexus-RX300-99/32828892362.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.736e3c00R6sovP
https://ru.aliexpress.com/item/69040-48020-FRONT-LEFT-DOOR-LOCK-ACTUATOR-6-Pins-FOR-LEXUS-RX300-GS300-GS430-GS400-FOR/32829410604.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.736e3c00R6sovP
ссылка на задние актуаторы постом ниже!!
актуаторы на хорь и лехус  (ретро)   Лево право и задние двери !  на 5  дверь пока не нащел!
зайдите по ссылке там указанно на каких авто стоят подобный актуаторы
« Последнее редактирование: 08 Августа 2018, 13:53:31 от Дамир »
« Ответ #5 : 08 Августа 2018, 12:36:08 »
Оффлайн Дамир
« Ответ #6 : 08 Августа 2018, 13:51:22 »
спасибо я не знал! я заказал себе  на передние двери!  увидел что есть и на задние вот и скинул ссылку в форум! попробую отредактировать свои записи! что б народ по ошибке не заказал!
« Ответ #7 : 08 Августа 2018, 22:43:45 »
У меня старая задняя в сборе со всеми тросиками и прочим валяется, была возможность посмотреть конструкцию )))
Оффлайн Димас
« Ответ #8 : 10 Августа 2018, 06:01:41 »
Кто знает почему на заведенный двс когда открываеш вод.дверь а затем закрываешь срабатывает замок задней двери,притом два раза,даже открученный,может ему просто хана??
Оффлайн Lev
« Ответ #9 : 12 Августа 2018, 07:26:27 »
Проблема стара как жизнь....сначала умерла водительская, затем правая задняя....разобрал сначала одну дверь....на моторчике щеткам хана....их просто нет....стерты в 0...заказал  на Али....жду прихода...заказал сразу 5 моторов на все двери...цена 96руб. за шт. самый геморрой доставать замок....и ставить обратно. Зато после разборки\сборки\чистки и смазки...замки стали работать как новые...так что во всем свои + и -. Буду ставить попробую заснять весь процесс.
Оффлайн Димас
« Ответ #10 : 15 Августа 2018, 05:07:48 »
Скиньте ссылку на замки пжл.
« Ответ #12 : 17 Августа 2018, 06:44:08 »
у меня по первой ссылке выдает - передний левый с доставкой 717р * 2 = 1434р, по второй ссылке - задний правый с доставкой 617р * 2 = 1234
Итого за 4 моторчика - 2668р) а сколько они проработают хз) По 100р за штуку я бы тоже взял, причем с запасом на потом))
Оффлайн Дамир
« Ответ #13 : 17 Августа 2018, 20:46:13 »
69040-48020 передний левый замок привод 6 Шпильки для Lexus RX300 GS300 GS430 gs400 для Toyota Prius эхо scion  512,04 руб.
6 Шпильки дверного замка привода 69030-48020 для Toyota Prius 2001 2002 2003 для Lexus RX300 99-03 спереди справа (rf) 605,64 руб
это мои ссылки  там перед  лево право !  18 08 получу на почте!
4 контакта malcayang стайлинга автомобилей хорошее качество пассажирских задний правый дверные замки защелки привод для 99-03 Lexus RX300   335,86 руб. по этим ссылкам комментировать не могу не мои
продавец просит оплатить пересылку каждой детали!! я бодался с ним на этот вопрос!
после просмотра  этого видео  решил брать в сборе !!!
вам  выложили ссылки на детали  а как вы  именно будите  устранять неисправность решать  вам  самим!!
Оффлайн Дамир
« Ответ #14 : 20 Августа 2018, 13:54:44 »
Сегодня заменил левый актуатор! после замены все работает отлично
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 93
Гостей: 27
Всего: 27
