Не включаются вентиляторы
26 Января 2026, 13:38:13
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не включаются вентиляторы  (Прочитано 14220 раз)
Оффлайн битлас
« : 25 Июля 2018, 00:28:25 »
Всем привет! Езжу на своем Хорьке 6 лет и ни когда не обращал внимания на то, что после длительной поездки и на прогретом двигателе, после выключения зажигания не срабатывают вентиляторы на обдув,как это бывает в пробках на работающем двигателе. Может на Хорьках так и должно, но на других машинах замечал, что водитель глушит машину, вылезает и идет по своим делам, а вентиляторы еще пару минут крутят.Что касается своей,то глушу сразу поездки и тишина, стоит включить зажигание,сразу начинают работать вентиляторы, но минуты полторы всего.Подскажите,что так и должно быть или у меня что то глючит?
Re:Не включаются вентиляторы
« Ответ #1 : 25 Июля 2018, 07:21:43 »
По моему все нормально. Так и должно быть.  Единственное, что вентиляторы могут работать, как для охлаждения радиатора двигателя, так и для охлаждения радиатора кондиционера. в обоих случаях их включают реле (реле разные) Плюс на них идет постоянный, а вот минус на эти реле подает блок управл. двиг. Возможно, он и продолжает подавать минус на кондерское реле после выключения зажигания, там от давления в системе он включается. (сказать не могу у меня кондер не работает-менял радиатор и перегнул трубку-фреон и вышел, а я им и не пользуюсь ни когда) А вот реле охлаждения выключается после выключения зажигания. Но если его сразу включить снова, то и реле включит вентилятор. А через минут 15-20 уже не включит, т.к. температура упадет.
Оффлайн битлас
« Ответ #2 : 25 Июля 2018, 17:42:48 »
Хотелось бы узнать, как у других владельцев Хорьков? Напишите,если не трудно.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2018, 17:45:00 от битлас »
« Ответ #3 : 25 Июля 2018, 19:01:08 »
Авто выключаю всё выключается. В общем всё  как у тебя.
Оффлайн битлас
« Ответ #4 : 25 Июля 2018, 23:48:30 »
Это уже радует.
« Ответ #5 : 26 Июля 2018, 06:05:14 »
Это уже радует.
А что не радует?  Или думаешь может найдется хорьковод у которого они продолжают работать после выключения зажигания?
« Ответ #6 : 26 Июля 2018, 16:47:27 »
Если настроить сигналку на турботаймер, то можно)
Оффлайн битлас
« Ответ #7 : 26 Июля 2018, 19:45:23 »
А радует то, что у меня машинка в исправном состоянии и работает так, как предусмотрено заводом изготовителем. Просто была маленькая проблема, когда глушу хорошо прогретый двигатель, то в системе охлаждения появлялось легкое бурление (похоже на кипение)спустя пару минут,а шланги на радиатор были мягковатые. Меня это привело на мысль,что клапан на крышке радиатора не держит нужного давления,поэтому уменьшается температура кипения охл. жидкости.Купил новую пробку фирмы Масума и все стало в норме,шланги стали намного жесче и пропали посторонние звуки.Написал подробно,что бы не забывали про пробку, да и еще,даже пузырьки шли в разширительный бачок. У меня первой мыслью было, что проклака ГБЦ прогорела.
« Ответ #8 : 27 Июля 2018, 06:18:11 »
Про пробку согласен.За не нужно следить и даже еще вот почему: Как то потек у меня на этой машине радиатор.(как обычно верхней бачок радиатора) Я рассказал о своей беде знакомому. А он мне: а ты перед этим шланг не проверял на твердость?(Имелось ввиду верхней большой шланг к радиатору) Да кто бы его проверял! Вот он и поведал, что когда клапан в крышке радиатора начинает барахлить.т.е не открывается во время, тов системе создается очень сильное избыточное давление. Сначала конечно радиатор держит его, но потом все равно потечет. Так что не ленитесь после остановки двигателя хоть иногда проверить на твердость этот шланг. Если он твердый как камень, А мой знакомый говорил, что перед тем, как у него потек он увидел вздутие на этом шланге и он конечно был твердый.Ну естественно , что после 10-15 мин. простоя это давление спадает. В основном конечно это происходит летом.
Оффлайн битлас
« Ответ #9 : 30 Июля 2018, 00:00:35 »
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ, ЕСТЬ ЛИ КРАНИК ДЛЯ СЛИВА АНТИФРИЗА ДЛЯ СЛИВА ЖИЖИ С РАДИАТОРА ПЕЧКИ, ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО В КАКОМ МЕСТЕ ОН НАХОДИТСЯ?
Оффлайн wikwik
« Ответ #10 : 30 Июля 2018, 04:42:30 »
Нет. Непридумали. Только промывка или замена.
« Ответ #11 : 30 Июля 2018, 05:14:44 »
для слива антифриза краник на радиоторе в моторном отсеке, внизу радиатора. Для слива защиту снимать не надо, там есть отверстие
« Ответ #12 : 30 Июля 2018, 08:14:38 »
Ну если очень надо, то можно просто выдуть остатки жидкости, которая всегда остается в радиаторе печки, т.к Печка внизу, а трубки магистрали поднимаются вверх.Сними крышку воздушного фильтра и гофру с впускного коллектора.будет гораздо удобнее. Ну и перед этим слей часть жидкости из радиатора, чтобы уровень упал ниже трубок которые будешь снимать.
« Ответ #13 : 30 Июля 2018, 16:34:51 »
Просто уточнение.
Сливать хотите для смены жижи или для снятия радиатора?
Есть особенности просто.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2019, 16:58:31 от fei5656 »
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
« Ответ #14 : 20 Февраля 2019, 15:57:14 »
вчера машина работала час но вентиляторы так и не включились.куда капать. 2001г. 2azfe
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 21
Всего: 21
