Не выключаются фары при открытии водительской двери после выключения зажигания
09 Января 2026, 15:11:18
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не выключаются фары при открытии водительской двери после выключения зажигания  (Прочитано 19910 раз)
У меня такой же Харриер и тоже 98г. с 5S, но у меня нет такой функции с выключением фар, просто если не выключить фары или габариты и заглушить ДВС, то срабатывает звуковой сигнал\предупреждение, что НАДО самому выключить.
Тут в теме уже про это говорилось.
Вопрос к автору\simon.kms: у вас на коробочке МУЛЬТИПЛЕКСа какой номер написан\нанесен?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2018, 14:48:13 от fei5656 »
Оффлайн simon.kms
А где эта коробочка? А то все про нее знают, а я ни сном ни духом )))
Сдвинул колечко автосвет в положение off
Вот она.
Номер должен быть или 89221-48050, или 89221-48070.
Понять, что эта функция должна быть на конкретной машине можно допустим так: если выключить зажигание и открыть дверь при оставленных габаритах-вы услышите звуковой зуммер, то у вас нет функции автоматического выключения освещения, а если тишина, то либо то, либо другое было, но сдохло.
при выключении зажигания и открытии двери (с вытащенным ключом) у меня пищит, что свет не выключил)
пару раз аккум садил, забывал свет выключить, а сам через переднюю пассажирскую вылазил)) плотно к дому парковался)
Нет , у меня на наличие ключа, в замке зажигания не реагирует. Главное выключенное зажигание и следом, открытие конечно же водительской двери. Если у меня вылезти через пассажирскую дверь, то так же свет останется гореть.
Оффлайн simon.kms
Скорее всего неисправен концевой выключатель открывания водительской двери (находится в механизме замка двери).
По всей вероятности это так и есть. Только сегодня добрался до замка двери (до этого все некогда было - то отпуск и море, то рыбалка и охота). Вынул замок, разобрал, как описано тут https://www.drive2.ru/l/455979567740355646/
Сам концевик выглядит вполне рабочим, чистый, отчетливо слышны щелчки внутри. Судя по схеме на корпусе он нормально замкнутый.
Проверил тестером на сопротивление - в любом положении коромысла показывает разомкнутое состояние, обрыв.
Внешне выглядит монолитно, хотя микрозащелки присутствуют. Слегка канцелярским ножем попытался отогнуть защелки и пошатать половинки пассатижами - даже намека на шат нет. А сломать не хочется.  Неразборный, выходит?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 10:23:11 от simon.kms »
Просто держа в руке заливаешь ВДэшкой и шелкаешь до одури,контакт отмывается
Кто-то писал, что таких микриков в магазинах электроники море всяких.
Оффлайн simon.kms
У нас в городе всего один такой магазинчик и в нем микропереключателей - как кот наплакал. Знать бы его номер и обозначение, можно было бы в инете порыться. Но, похоже, этот элемент, что называется NoName :(
Оффлайн simon.kms
Не помогло. Вскрытие показало, что дефект чисто механический. Каким-то непостижимым образом загнуло часть коромысла, на которую опирается толкатель микропереключателя. Фото ниже, загнутая часть выделена красным.
Выпрямил, собрал разделенные пластиковые части корпуса переключателя на суперклей, не работает. Видимо где-то клей попал на нежный механизм и он перестал работать надлежащим образом.
Шансы найти в продаже или интернете нужный микропереключатель равны нулю - уж 20 лет прошло с выпуска авто. В итоге нашел в магазине универсальный микропереключатель, трехконтактный (фото ниже). Пришлось поработать паяльником и расширить под переключатель посадочное место, т.к. он по размерам шире старого. Залил термоклеем для надежности.
Вместо старой высверленной заклепки поставил болт подходящей длины с гладкой частью под шляпкой равной толщине коробки, где ходит личинка замка. В ответной части нарезал резьбу и законтрил гайкой. Наружную часть болта сошлифовал до толщины головки старой заклепки (фото ниже). Иначе замок не встал бы на свое посадочное место внутри двери. Получил разборный узел (надеюсь, до этого более не дойдет).
В итоге, после сборки все работает как надо:  при выключенном зажигании и последующем открытии двери гаснут фары, раздается писк при невынутом ключе зажигания, включается подсветка салона.
Цитировать
Фото мультиплекса будет попозже, доберусь при оказии - сфотаю.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2018, 10:54:44 от simon.kms »
Ну вот кому-то этот опыт тоже пригодится.
Поздравляю с решением проблемы.
И все же есть вопрос, который я задал почти сразу simon.kms: у вас на коробочке МУЛЬТИПЛЕКСа какой номер написан\нанесен?
Оффлайн simon.kms
Не могу ответить. Наступили холода, машинка была законсервирована в гараже. А по весне нашла нового хозяина. Амсорри, друзья. Теперь я прадовод, но хорек оставил в душе только самые положительные впечатления.
  • Всего сообщений: 69049
Гостей: 16
Всего: 16
