ДХО
25 Февраля 2026, 15:31:35
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ДХО  (Прочитано 9257 раз)
ДХО
« : 12 Июля 2018, 17:58:30 »
Поставил на бампер китайское ДХО, цена вопроса 200р, час работы, светит бодро, повесил на габариты
Re:ДХО
« Ответ #1 : 12 Июля 2018, 18:16:11 »
Ну вот и харриер докаьтился до колхозных ДХО.)
Re:ДХО
« Ответ #2 : 12 Июля 2018, 20:33:29 »
а какие надо ставить? Не колхозные? Я вот например заипался уже ксенон менять, пусть лучше эти горят днем
Re:ДХО
« Ответ #3 : 12 Июля 2018, 20:36:28 »
кстати, у Сереги СВЧ, туманки смотрятся гораздо колхознее, чем эти светодиоды, и ничего, Сереге ни разу про колхоз никто не говорил)) п/с Серега не обижайся) реально отвратно смотрятся) вот руль.... там вообще не подкопаешься)))
Re:ДХО
« Ответ #4 : 13 Июля 2018, 00:34:18 »
Поставил на бампер китайское ДХО... светит бодро...
По мне, судя по фото светят они не бодро, а толкОВО.
Скажу честно, даже не ожидал, что такие полосочки дают такой свет.
Как ДХО они себя отрабатывают на 101%.
И видно и заметно.
P.S. А вот что касается места установки, вот тут думаю не очень удачно место выбрано, согласись.
Хотя, как говорится, хозяин - барин.
Re:ДХО
« Ответ #5 : 13 Июля 2018, 06:42:55 »
Светят они действительно ярко, но у меня одна такая на пятый день пошла пятнами( часть светит, часть еле мерцала) и я их снял, поставил другие, а жаль они мне нравились по яркости.Ну и 100% согласен, пусть лучше эти светят днем, чем ксенон. А на счет места установки-действительно : хозяин барин, но я их ставил в прорези пластиковой вставки между  капотом и бампером-они туда точно входили по высоте.
Re:ДХО
« Ответ #6 : 13 Июля 2018, 06:53:11 »
Ну не было другого места, как только на это) я же их не на первое попавшее место приклеил) сначала минут 30 примерялся, смотрел куда можно поставить, и только такой вариант подошел. В пластиковую вставку между капотом и бампером не получилось бы, так как там дырки, а лампы приклеиваются по всей поверхности, и еще хотел, максимально далекодруг от друга, в решетке они были бы рядом и смотрелись бы убого... поэтому приклеил на бампер прям под фарами)
Re:ДХО
« Ответ #7 : 13 Июля 2018, 08:32:26 »
Сань,а стабилизатор поставил?
Re:ДХО
« Ответ #8 : 13 Июля 2018, 21:36:31 »
а стабилизатор зачем?..
Re:ДХО
« Ответ #9 : 13 Июля 2018, 21:48:50 »
А чтоб через три дня половина не горит,а вторая половина моргает ))
Re:ДХО
« Ответ #10 : 13 Июля 2018, 22:38:21 »
Я попробую объяснить,диоды круто,но боятся скачков напряжения,кЕтай лампочка по 30 рублей,корея к примеру mtf от 700 рублей,и гарантия пол года ,а всё потому что в ней встроен стабилизатор напруги
Саня,на диодные китайские лампы нужны вот такие штуки
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-LM2596-LM2596S-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module/32339997211.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53c533edrk5VH5
Re:ДХО
« Ответ #11 : 16 Июля 2018, 06:24:05 »
Но при этом у меня сейчас, в стопах (габаритах) стоят диодные, передние габариты и ходовые огни, тоже диодные и все китайские, скорее всего потому что дешевые. И стоят уже года 2, а какие то и больше. Справедливости ради нужно сказать, что одну переднюю габаритку поменял наверное через 2-3 месяца. В одном ДХО, через год сгорел один светодиод Я его перепаял- поставил с обычной светодиодной ленты  50х50.
 Возможно они (светодиоды) бояться скачков напряжения, но в автомобиле то какие скачки? Там напряжение поднимается после заводки до 13,8-14,2в, это на 10 процентов выше напряжения покоя аккумулятора. Ну и напряжение на диодах изменится при этом тоже с 4,5 до 5в. Я не замерял, но думаю так. Другое дело, если генератор барахлит, тогда конечно-этот стабилизатор бы не помешал. Да он и вообще в принципе не помешает, но не в каждом случае это будет панацеей. Просто сами диоды бывают дерьмо. А в этих желтых полосках они стоят какие то малюсенькие, очень часто и их много. Заметь у меня они не сгорели, а начали моргать в полнакала, но если эту полоску пальцами поприжимать, то находилось место, где они загорались ярко и ровно. В общем качество этих полос у меня было очень низкое.Но в начале они горели яркой ровной сплошной полосой, т.е. отдельные светодиодики не просматривались-вот это и подкупило при выборе. А сейчас обычные ДХО на 6, или 7 светодиодов не помню точно
« Последнее редактирование: 19 Июля 2018, 10:34:17 от K Сергей »
Оффлайн Speexcia
Re:ДХО
« Ответ #12 : 02 Мая 2019, 10:05:58 »
Мой друг предложил прочитать интересные истории здесь.
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 13
Всего: 13
