снимаем фары
06 Января 2026, 09:05:45
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: снимаем фары  (Прочитано 33399 раз)
Re:снимаем фары
« Ответ #30 : 18 Ноября 2014, 07:41:34 »
Хорошая фотка!
Это клипса крепления бампера или фары?
фары
Re:снимаем фары
« Ответ #31 : 18 Ноября 2014, 13:56:25 »
А вот и не обязательно!
Можно и со снятием ))))
Сань, так то можно всю машину разобрать, чтобы до фар добраться))) Для тех кто не ищет легких путей :)
Re:снимаем фары
« Ответ #32 : 18 Ноября 2014, 14:00:17 »
без снятия бампера можно, а вот без частичного или полного снятия подкрылка не получится! Там две гайки на 10* надо откручивать, и еще решетку пластиковую снимать, которая над бампером. Фото делать не буду, холодно у нас сейчас, попробую в архивах поискать, может и фотал летом.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 14:04:49 от Sanches »
Re:снимаем фары
« Ответ #33 : 18 Ноября 2014, 14:04:33 »
Оффлайн битлас
Re:снимаем фары
« Ответ #34 : 18 Ноября 2014, 18:40:41 »
Все так и есть на самом деле,как пишет Sanches. Я менял свои фары месяца 2 назад. Больше подготовки,что бы частично снять подкрылки,надо еще пластиковую защиту двигателя и коробки открутить. Бампер я не снимал-он не мешает!
Оффлайн serii
  • Двигатель: 5S-FE-
Re:снимаем фары
« Ответ #35 : 19 Ноября 2014, 08:10:58 »
Я когда менял лампочки на габаритах, хотел снять фару, но не тут то было, промучился 2 часа, так и не вышло. Бампер снимал это точно, а в итоге открутил подкрылок и поменял лампочки за 5 минут.
Оффлайн mikro volnovka
Re:снимаем фары
« Ответ #36 : 19 Ноября 2014, 09:22:35 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:40:25 от And »
Re:снимаем фары
« Ответ #37 : 19 Ноября 2014, 09:26:39 »
на фото, которое привел Sanches (ответ 33) Саня пририсовал красным - где и какие крепления. По креплениям КНР и родная - один в один )))
Re:снимаем фары
« Ответ #38 : 19 Ноября 2014, 10:21:29 »
да, про защиту я забыл написать, без нее подкрылок не открутить, но ее полностью снимать не надо, там три или четыре винта надо открутить
Re:снимаем фары
« Ответ #39 : 19 Ноября 2014, 12:57:02 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:44:16 от And »
Re:снимаем фары
« Ответ #40 : 19 Ноября 2014, 13:04:43 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:44:33 от And »
Оффлайн kulikoff30rus
Re:снимаем фары
« Ответ #41 : 19 Ноября 2014, 19:04:54 »
Чтобы снять показанную на фото "клипса отщелкивается" нужно приопустить бампер, открутив крепеж бампера к крылу. И на лексус клабе про это и пишут, в пункте Б.
Зачем бампер откручивать,просто дёрнуть посильнее и она отщёлкнется.
Re:снимаем фары
« Ответ #42 : 20 Ноября 2014, 01:58:33 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:39:53 от And »
Re:снимаем фары
« Ответ #43 : 20 Ноября 2014, 19:07:00 »
;D ;D можно конечно, еще можно фару снять слегка постукивая по ней кувалдой. ;D
[/q
Смешно!!!!
Re:снимаем фары
« Ответ #44 : 06 Августа 2016, 08:38:40 »
Открутил 2 гайки, мешает клипса. Как снимать не пойму???
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 16
Гостей: 13
Всего: 13
