снимаем фары
11 Марта 2026, 23:31:40
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: снимаем фары  (Прочитано 33581 раз)
Оффлайн Петр
снимаем фары
« : 02 Октября 2012, 19:48:27 »
доброго вечерочка.ктонибудь знает как снимаются фары?а то у меня одна грязная внутри хотелось бы помыть да отполировать их.
Оффлайн коптел
  • Авто: LEXUS RX 300
Re:снимаем фары
« Ответ #1 : 02 Октября 2012, 20:09:52 »
Начни сперва с наружной полировки а потом видно будет   маловероятно что снутри грязная
Оффлайн rudsasha
Re:снимаем фары
« Ответ #2 : 03 Октября 2012, 10:07:00 »
Скорее всего так и есть. Очень редки случаи, когда есть необходимость мыть, а тем более полировать фару изнутри. Рекомендую сначала полирнуть только полиролью (мои стали как новые). если полироль не помагает, то полировка с использованием полировальных кругов (в простонароде наждачка с зерном разного размера, начиная от крупного зерна и к более мелкому. после чего опять полироль. если фара мутнеет/становиться белого цвета от наждачки (а она помутнеет обязательно) - не переживать. так надо. полироль все исправит.) цена вопроса - 500 руб/фара.
Ну а по топику - по-мимо болтов, которых видно, если смотреть на фару, есть те, что не видны. откручивать изнутри, сняв подкрылок.
Оффлайн Петр
Re:снимаем фары
« Ответ #3 : 04 Октября 2012, 20:40:11 »
спасибо за советы но у меня одна фара именно уставшая из нутри.сегодня снял полирнул снаружи и уставшую с нутри тоже полирнул так почти не видать внешнего плекса.просто на других машинах делал не раз данную процедуру.
Оффлайн rudsasha
Re:снимаем фары
« Ответ #4 : 05 Октября 2012, 08:59:40 »
фотоотчет плиз (если есть канешна). особенно интересует, как ты разобрал фару, то есть как была снята полируемая поверхность (стекляшка).
Оффлайн Петр
Re:снимаем фары
« Ответ #5 : 05 Октября 2012, 18:12:01 »
извиняюсь что не подумал о фотоотчете.а на словах могу сказать что стекло снимал при помощи строительного фена .полировал снутри белой финишной палиролью для краски или лака по кузову.снутри без наждачки.а снаружу сначало наждачной бумагой с водой потом полиролью.обратная сборка еще проще-счищаешь пазы куда вставляется стекло смазываешь силиконовым герметиком и аккуратно вставляещь в защелки.и новые фары готовы.
Оффлайн roma9574
Re:снимаем фары
« Ответ #6 : 20 Октября 2014, 17:44:11 »
Тема "снимаем фары" а чёто ни кто не рассказал и самое интересное не показал(на фото) как это сделать!))
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:снимаем фары
« Ответ #7 : 20 Октября 2014, 18:15:39 »
А так частенько бывает.....
Оффлайн roma9574
Re:снимаем фары
« Ответ #8 : 20 Октября 2014, 19:30:37 »
Чтобы снять фару (на харьке в первом кузове) надо под крылом(открутить и отогнуть подкрылок) открутить 2 болтика!)
Оффлайн mikro volnovka
Re:снимаем фары
« Ответ #9 : 15 Ноября 2014, 13:28:30 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:50:57 от And »
Re:снимаем фары
« Ответ #10 : 16 Ноября 2014, 08:03:51 »
Для снятия фар разве не нужно снимать бампер?
нэт
Re:снимаем фары
« Ответ #11 : 16 Ноября 2014, 13:25:57 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 13:05:06 от And »
Re:снимаем фары
« Ответ #12 : 16 Ноября 2014, 13:44:00 »
Да ну на) Снимать бампер не нужно в одном случае: если вы проводите снятие не на СВОЕМ авто!!! И Вам пох,.....фото отчет в студию, а то Не ВЕРЮ!
фара снимается без снятия бампера!
Re:снимаем фары
« Ответ #13 : 16 Ноября 2014, 13:45:35 »
А вот и не обязательно!
Можно и со снятием ))))
Re:снимаем фары
« Ответ #14 : 16 Ноября 2014, 13:47:56 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:47:37 от And »
  • Онлайн сегодня: 54
Гостей: 9
Всего: 9
