Такая штука к АКБ. БЕЗ ФЛУДА.
21 Марта 2026, 11:45:51
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Такая штука к АКБ. БЕЗ ФЛУДА.  (Прочитано 15447 раз)
Re:Такая штука к АКБ.
« Ответ #15 : 16 Мая 2018, 05:18:11 »
Так это кондёр и есть) По японски- молния)
 Дохлому акуму помогает. Если собрать батарею кондёров, то вроде как без акума можно завести.
« Ответ #16 : 16 Мая 2018, 06:28:55 »
да проверяли электрики, поотключали мне вообще все и зеркало с экраном и камеру заднего вида, короче все лишнее - эффект тот же, подключил назад камеру и зеркало. Думал ятур садит, когда зажигание выключаешь - флешка мигает и поет) при отключении ятура заряда хватает на дольше. Подключались к аккуму, на охрану ставил сигналку, через несколько секунд уходит в покой и утечка минимальная, как и должно быть (сигна ведь работает)
Саня, утечка есть где-то стопудово!!! И электрику, как правило, и не охота искать эту утечку... Если все допы отключали, то где-то утечка идет прям серьезная... Или генератор заряжает когда хочет... У меня аккум как минимум 5 лет
« Ответ #17 : 16 Мая 2018, 06:39:16 »
Еще раз выскажу свое мнение. Если на халяву, то конечно пусть стоит и помогает, а вот так искать её специально-думаю она по цене не дешевая -сопоставима с ценой аккум-ра. А что касается разряда аккм-ра за 2 дня, то может конечно саморазряд быть-так проверь. Просто после поездки отцепи от него все и после 2-х часов простоя он выйдет на свое истинное напряжение. (Сейчас китайских тестеров море, с сотыми долями вольта ) Вот и посмотри сколько покажет -допустим 12,6v,или 13,1v-не важно. Потом еще через  2 часа, и еще через2. и сравни показания с первоначальными-они не должны падать. Если все нормально-то тогда ищи утечку, а то "минимальная утечка"-это все слова. Для одного 0,1А -минимальная, для другого 1А-тоже маленькая. У сына тоже все перевернули , все перепроверили-оказалась лампочка в багажнике-не гасла. И за ночь все садила. Проверь везде лампочки, чудес не бывает.  Генератор проверь, должен от 13,8 до 14,2 выдавать не меньше. Но и не больше.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2018, 06:44:27 от K Сергей »
« Ответ #18 : 16 Мая 2018, 07:39:45 »
а в салоне у вас случайно не светодиоды стоят??
светодиоды только в габаритах стоят
« Ответ #19 : 16 Мая 2018, 07:41:06 »
тоже про это думал, машина у меня уже больше 5ти лет, ни разу с геной ничего не делал, кроме замены ремня, сколько до меня ездили, тоже не известно
« Ответ #20 : 16 Мая 2018, 07:45:15 »
Сейчас второй акум дома стоит на зарядке) Такую же историю с ним можно сделать? После зарядки, через каждые два часа вольтаж замерять? Просто каждые два часа на улицу бегать влом, а на дачу еще не скоро поеду)
« Ответ #21 : 16 Мая 2018, 07:56:24 »
А сигналка напругу не кажет?
« Ответ #22 : 16 Мая 2018, 08:11:32 »
Ну с этим акку-ром проэкспериментируй, только через 2 часа после зарядки он выйдет на нормальное напряжение, а то сразу конечно покажет-13,5 не меньше.
« Ответ #23 : 16 Мая 2018, 09:10:04 »
кажет, только говорили от акума на машине все отключить (сбросить клеммы) - соответственно сига тоже отключится :)
« Ответ #24 : 16 Мая 2018, 11:26:13 »
Я имел в виду, когда на авто стоит. Каждые два часа проверять.
« Ответ #25 : 16 Мая 2018, 23:26:32 »
Миша, приветствую!
Пусть флудЁры пока тут в теме языки почешут :P, а мы с тобой за дело поговорим.
Я с тобой соглашусь и нутром как говорят чую, что там и есть кондёр электролитический.
Может еще пара диодов или теристоров и схемка работы LED-индикатора, который моргает то зеленым, то красным.
Сами провода толстенные с латунными наконечниками говорят за то, что тут как раз и есть его главная задача - помогать запускать\крутить стартер когда АКБ помирает или зимой при густом масле.
В теории это вроде так и есть.
НО, меня ж интерес мучает, ДЛЯ ТОГО ТЕМУ и СОЗДАВАЛ, как говорят в Одессе "а шо оно есть и хто его реально юзал?"
Пока практики не откликнулись, только теоретики.
Ну... подождем.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2018, 15:13:04 от fei5656 »
« Ответ #26 : 17 Мая 2018, 08:23:41 »
да, вроде, флудерства особо тут и не наблюдается. Разговаривали по теме или около темы
Re:Такая штука к АКБ. Без ФЛУДА.
« Ответ #27 : 18 Мая 2018, 20:15:54 »
Не страшно.
P.S. Добавил уточнение в название темы: Без флуда.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 23:45:59 от fei5656 »
Re:Такая штука к АКБ. БЕЗ ФЛУДА.
« Ответ #28 : 19 Мая 2018, 06:30:22 »
В общем промерил напругу на снятом акуме, и вот что из этого вышло:
16.05 / 21:40 - стоял на заряде (15.85в)
            21:45 - снял зарядное   (13.97в)
            24:00 (13.20в)
17.05 / 8:50 (13.10в)
           10:45 (13.09в)
           11:38 (13.04в)
           21:58 (13.03в)
18.05 / 9:15 (12.99в) - акум лежал в багажнике, ночью холодно)
           13:30 (13.01в)
19.05 / 10:25 (12.98в) - акум лежал в багажнике, ночью холодно)
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018, 06:34:19 от Sanches_54 »
« Ответ #29 : 19 Мая 2018, 06:35:58 »
Всё нормально.
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 17
Всего: 17
