Большие обороты на скорости
31 Марта 2026, 11:33:19
33 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Большие обороты на скорости  (Прочитано 17959 раз)
Re:Большие обороты на скорости
« Ответ #15 : 03 Апреля 2018, 07:20:53 »
На первой воет почти у всех. Я не встречал не воющих. Да и не тока наши. Посмотришь Надя,РАВ4 и пр. тоже воют.
Наверное с завода только не воет
Вот не замечал воя вообще у себя. ни на первой , не на третьей.
« Ответ #16 : 03 Апреля 2018, 07:34:55 »
Самодиагностика показывает только ошибки по ABS. 32-Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса и 41-Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
В остальном все исправно. Из-за этих ошибок не может же такая проблема произойти?
Василий, желательно бы город указать. Ну и устрани ошибки : сними датчик там скорее всего просто проводки переломились прозвони его -я где-то прям вот недавно писал про эту неисправность (в марте точно) Ну и замерь напряжение на аккум-ре, на холостых и при оборотах допустим 2-3 тыс.А там уже можно будет подсказать что-то либо сам генератор, либо регулятор напряжения А вой коробки -скорее всего механическая часть. (хотя в коробках я не силен-за 20 лет владения Тойотами так ни разу и не лазил туда.)
« Ответ #17 : 03 Апреля 2018, 13:05:47 »
Да, похоже автомат из строя вышел. Он еще и воет на первой передаче, как только на вторую переключится, то вой сразу прекращается. Масло и фильтр менял. Ничего не помогло.
Лучше менять автомат на контрактный или отдавать в ремонт?
Ремонт,хороший мастер+зап.части- рублей в 15-20 уложишься
Оффлайн Василий27
« Ответ #18 : 03 Апреля 2018, 15:47:59 »
Да, спасибо, указал город. Датчик завтра буду прозванивать. Думаешь из-за этого датчика может 4-я передача не включаться?
« Ответ #19 : 04 Апреля 2018, 06:19:47 »
Бог его знает, я же говорю в коробках я не силен. Но если считать, что копм берет за основу скорости именно показания переднего левого датчика, то может из-за этого  "четвертая" и не включается.(она так-же не будет включаться пока двигатель и коробка не прогреются до нормы, что у тебя к стати указатель температуры показывает?) Ну а вой не из-за датчиков точно.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2018, 06:22:42 от K Сергей »
Оффлайн Василий27
« Ответ #20 : 24 Апреля 2018, 06:39:14 »
Всем спасибо. Проблема решена. Сгорел пакет 4 передачи. Автоматчик все отремонтировал
« Ответ #21 : 24 Апреля 2018, 11:09:02 »
Во что обошлось? И как долго делали?
Оффлайн Василий27
« Ответ #22 : 24 Апреля 2018, 13:50:48 »
По стоимости вышло в 25т.р. Времени заняло 3 дня. Мастер сказал, что автомат уже перебирали до него, т.к. планетарная передача была другая, с четырьмя шестернями вместо трех. И возможно из-за плохого ремонта сгорел пакет 4 передачи. Также был подгоревший стартовый пакет.
« Ответ #23 : 25 Апреля 2018, 01:28:51 »
Видать старый\прежний хозЯ погарцевал на ней.
 :o:).
Оффлайн Василий27
« Ответ #24 : 25 Апреля 2018, 03:02:52 »
 :o:).
Видимо)
« Ответ #25 : 29 Апреля 2018, 08:20:07 »
4-я передача - это, скорее всего, не погарцевал, а в городском цикле ездил, не выключая 4-ую передачу. Когда авто едет на 4-ой со скоростью 42-45 км/ч - очень тяжело. Поэтому, при городском цикле рекомендуется выключение O/D
« Ответ #26 : 29 Апреля 2018, 14:06:34 »
Приветствую!
... а в городском цикле ездил, не выключая 4-ую передачу. Когда авто едет на 4-ой со скоростью 42-45 км/ч - очень тяжело. ...
Это в смысле если в ручном режиме на 4й при малой скорости 42-45км\ч?
Я правильно понял?
У меня при вкл. O\D даже в ручном автомат сам выбивает на понижение при малой скорости, хоть при снижении скорости, хоть с повышением после остановки.
 :o. :).
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2018, 14:08:29 от fei5656 »
« Ответ #27 : 29 Апреля 2018, 18:33:02 »
Приветствую!Это в смысле если в ручном режиме на 4й при малой скорости 42-45км\ч?
Я правильно понял?
 :o. :).
не, не в ручном. Выключение O/D. Выбивать на понижение не должен, так и тянет на 4-ой скорости. Поэтому, когда городской цикл (газ-тормоз), рекомендуется выключить. Хотя, дело каждого сугубо индивидуально... )))
« Ответ #28 : 29 Апреля 2018, 21:32:27 »
Я правильно понял?
 :o. :).
Это в том смысле,что у меня была такая же проблема
Мастер,что диагностировал и ремонтировал,объяснил это именно тем,что в городе,где разогнаться свыше 60-70 км\ч не получается,умирает пакет 4ой передачи и поэтому надо пользоваться кнопкой O\D
« Ответ #29 : 29 Апреля 2018, 21:49:39 »
Как-то странно мастер объяснил.
 :o.
Сами посудите.
Получается, что у вас в городе на прогретой на 4ю на 60-70 автомат не переключается?
А какие ж тогда на 3й передаче обороты у вас на такой скорости 60-70км\ч.?
Надо завтра посмотреть как у меня.
Хотя, логика конечно есть, что надо отжать кн.O\D если ездишь 30-40км\час по городу.
Типа в булочную и обратно.
(шутка).
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2018, 21:51:17 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 76
Гостей: 33
Всего: 33
