Большие обороты на скорости
25 Марта 2026, 20:16:13
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Большие обороты на скорости  (Прочитано 17945 раз)
Оффлайн Василий27
« : 30 Марта 2018, 17:41:42 »
Всем привет. Недавно приобрел а/м Toyota Harrier 2000 года, двигатель 5s, передний привод. Столкнулся с проблемой, что на скорости слишком высокие обороты. На 100 км/ч около 3500 об/мин, 80 км/ч 3000 об/мин. Из-за чего это может быть? Заранее спасибо.
Оффлайн Vladimir54
Re:Большие обороты на скорости
« Ответ #1 : 30 Марта 2018, 19:03:00 »
Из-за того, что акпп 4-х ступенчатая.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #2 : 30 Марта 2018, 19:28:58 »
проверь не включен ли у вас овердрайв! на панели овердрайв не должен отображаться!! 2000об скорость 85-90   3000 120  у мена так
« Ответ #3 : 30 Марта 2018, 21:42:24 »
На Дроме ты более подробно расписал.
Если выгорел пакет 4ой передачи то это даже сканером не увидишь,так как проблема механическая
Оффлайн Василий27
« Ответ #4 : 31 Марта 2018, 02:35:29 »
Нет, он O/D не включен. Но если на скорости я его включу, то ничего не изменится, кроме индикации на приборке "O/D" и цифры на приборке(вместо 4 будет 3). А так толчков, изменений в оборотах нет. Такое ощущение, что на третьей передаче еду, а 4 работает частично.
Оффлайн Василий27
« Ответ #5 : 31 Марта 2018, 02:36:55 »
А можно как-нибудь проверить что дело именно в том, что выгорел пакет 4-ой передачи?
« Ответ #6 : 31 Марта 2018, 03:46:03 »
Уточняющий вопрос:
Индикатор/стрелка температуры ДВС при этом что показывает, ДВС нормально прогрет?
Просто у меня было по морозу пока ДВС не прогреется нормально 4я не хочет включаться, а если предварительно прогреется нормально, то все переключения работают без проблем.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2018, 03:48:42 от fei5656 »
« Ответ #7 : 31 Марта 2018, 07:59:28 »
А у тебя вроде все способы опробованы.
Нажимаешь O\D меняется цифра, а обороты нет.
Если давно под опой машина,то уже знаешь что сейчас должна переключиться,а изменений нет.
Оффлайн Василий27
« Ответ #8 : 31 Марта 2018, 13:21:13 »
Уточняющий вопрос:
Да, двигатель полностью прогрет. Уже и клемму аккумулятора скидывал, и двигатель глушил и запускал (некоторые пишут, что помогает), вручную пробовал переключать. Получается, что четвертая передача только на приборке отображается, а на деле третья.
Оффлайн Василий27
« Ответ #9 : 31 Марта 2018, 13:28:22 »
Да, похоже автомат из строя вышел. Он еще и воет на первой передаче, как только на вторую переключится, то вой сразу прекращается. Масло и фильтр менял. Ничего не помогло.
Лучше менять автомат на контрактный или отдавать в ремонт?
Оффлайн Дамир
« Ответ #10 : 01 Апреля 2018, 08:32:24 »
у меня тоже воет 1 передача но в остальном (тьфу тьфу ) все норма ездил к спецу по акпп  (ремонт дорогой  причина сложность снятия ) брать контракт (кот в мешке) если есть грамотный спец то ремонт как вариант! (это чисто моё мнение) если живешь в Красноярске могу  подкинуть номерок
« Ответ #11 : 01 Апреля 2018, 23:01:43 »
Вопрос к Василий27 :
А что показывает самодиагностика, ошибки какие-то выдает?
Я к тому, что может быть рано еще думать о замене.
Оффлайн LiteVod
« Ответ #12 : 02 Апреля 2018, 01:50:45 »
На первой воет почти у всех. Я не встречал не воющих. Да и не тока наши. Посмотришь Надя,РАВ4 и пр. тоже воют.
Наверное с завода только не воет
« Ответ #13 : 02 Апреля 2018, 02:13:21 »
У меня сейчас не воет\2WD.
Фильтр и масло в АКПП не менял с покупки, скоро год будет.
P.S. На VISTA ARDEO 4WD 3S-FE было как... в троллейбусе.
Оффлайн Василий27
« Ответ #14 : 03 Апреля 2018, 02:34:05 »
Самодиагностика показывает только ошибки по ABS. 32-Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса и 41-Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
В остальном все исправно. Из-за этих ошибок не может же такая проблема произойти?
  • Онлайн сегодня: 52
Гостей: 39
Всего: 39
