Вибрация
10 Февраля 2026, 01:44:04
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 15413 раз)
Re:Вибрация
« Ответ #15 : 25 Марта 2018, 17:53:06 »
могу предположить еще вот, что: при движении вперед с любой какой либо нагрузкой-двигатель всегда отклоняется назад, и может в этот момент задевать чем либо за кузов отсюда и вибрация. Правда двигатель в таком случае так же будет задевать и при других оборотах, но в этом случае частота вибрации будет другая -не совпадающая с частотой кузова, так и вибрация при 3000 об. тоже есть , но не большая. А вот если газ отпустить, то вибрация пропадает-это можно объяснить тем, что двигатель возвращается в прямое положение. Равно, как и при стоянии на месте, можно газом довести обороты до 2000 , но двигатель без нагрузки назад не отклонится., значит не будет и передавать свою вибрацию.
  Другого объснения найти трудно, чтобы полностью повторяло все условия предложенные автором темы. Поробуй еще стоя на месте на D, на тормозе добавлять газа- будет вибрация?
Re:Вибрация
« Ответ #16 : 26 Марта 2018, 09:43:42 »
Смотреть подушки и балансир на выхлопной. Он может не родной стоять с другим весом.
Re:Вибрация
« Ответ #17 : 28 Марта 2018, 04:00:28 »
Посмотрите результат лечения вибрации тут в теме:
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1789.new#new
Тоже было много разных теорий, а практически все оказалось элементарно, диски тормозные и колодки суппортов.
Re:Вибрация
« Ответ #18 : 29 Марта 2018, 06:16:14 »
Ну при чем тут тормозные диски. Автор того решения писал: ...но это еще не все- при торможении жуткая вибрация в рулевую.... ,
 А здесь со слов уже этого автора -вибрация только при движении (не важно при какой скорости) и все это при 2000 оборотов двигателя . Ну и как связать обороты двигателя и тормозные диски.  Либо у второго автора не правильное (субъективное) описание симптомов при наложении нескольких неисправностей.
Оффлайн Петр
Re:Вибрация
« Ответ #19 : 29 Марта 2018, 10:29:38 »
ПОДДЕРЖИВАЮ АВТОРА.
Re:Вибрация
« Ответ #20 : 29 Марта 2018, 14:02:52 »
Просто дублирую.
Не спорю.
Но если автор правильно описал симптомы, то своё мнение я оставлю при себе.
С предложенными причинами я встречался на практике и ни раз.
Вместе с тем, мне интересно, что вы обнаружите как реальную причину вибрации.
Думаю, что многим форумчанам будет тоже интересно почитать, добавим ваш случай в копилку опыта.
P.S. Посмотрите на дату первого сообщения автора темы. Предположу, что написал он тут (18марта) не в первый день возникновения проблемы. Пусть поездит еще. Когда его допечЁт окончательно, он просто поедет в сервис и устранит\сделает. Думаю и нам тут не забудет написать какова была причина вибрации\поломки. Давайте потерпим.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 15:26:08 от fei5656 »
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Re:Вибрация
« Ответ #21 : 31 Марта 2018, 17:39:30 »
Съездил сегодня на диагностику.
Все хорошо и все цело, почти.
1. Тормозные диски под замену.
2. Разбило 2ю крестовину передней секции карданного вала.
Ребята кто знает, кардан надо балансировать? целиком или можно только переднюю секцию отбалансировать отдельно?
Re:Вибрация
« Ответ #22 : 31 Марта 2018, 18:19:54 »
Небольшое уточнение.
Диски тормозные требуют замены почему?
Поплыли или сточились больше допустимого минимума??
По поводу кардана.
Желательно в данном случае (замена разбитой крестовины) балансировать и обязательно целиком.
Будем надеяться, что теперь после устранения этих двух обнаруженных диагностикой недостатков\неисправностей, вибрация пройдет.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2018, 18:25:11 от fei5656 »
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Re:Вибрация
« Ответ #23 : 31 Марта 2018, 18:24:21 »
Поплыли.
Re:Вибрация
« Ответ #24 : 31 Марта 2018, 18:27:09 »
Понял.
Т.е. в мою копилку опыта мне пока добавить нечего.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2018, 18:29:22 от fei5656 »
  • Всего сообщений: 69057
  • Онлайн сегодня: 40
Гостей: 11
Всего: 11
