Вибрация
19 Марта 2026, 11:45:48
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 15472 раз)
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Вибрация
« : 18 Марта 2018, 13:23:37 »
Ребята подскажите куда смотреть.
Появилась вибрация при 2000 оборотах, только при движении. Когда стою вибрации нет. Вибрация не зависит от скорости и на 60км. и на 100км. в час, в районе 2000 оборотов самая большая вибрация, при 3000 вибрация есть, но меньше. Если в момент движения тахометр показывает 2000 оборотов и отпустить газ, то вибрация пропадает, т.е. вибрация в связке двигатель, коробка и обороты.
Re:Вибрация
« Ответ #1 : 19 Марта 2018, 00:33:25 »
Смотрите\ищите от простого к сложному:
1.диски колесные и резина - разбалансировка и грыжи.
2.тормозные суппорта и ступичные подшипники - перекос направляющих и скобы, выходят из рабочего состояния подшипники.
3.привода передние - деформация вала, разбиты ШРУСы внутренние промежуточные.
4.если полноприводная, то добавляйте смело кардан и задние привода.
5.опоры\подушки ДВС - при разрыве\повреждении начинается вибрация двигателя.
и далее и далее от простого к более сложному.
P.S. Не помешает загнать на вибростенд на предмет диагностики подвески, повод - вибрация.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 14:10:04 от fei5656 »
Re:Вибрация
« Ответ #2 : 19 Марта 2018, 07:37:57 »
Ходовка по моему не причём. Если газ отпускает и она пропадает.
Re:Вибрация
« Ответ #3 : 19 Марта 2018, 09:30:31 »
присоединяюсь. Тем более, если только на определенной скорости
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Re:Вибрация
« Ответ #4 : 19 Марта 2018, 20:56:44 »
Да ходовка не причем, конечно накатом хорошо идет. А вот вибрация всегда на оборотах 2000+ и не зависит от скорости но именно в режиме D, на парковке нет вибрации.
Re:Вибрация
« Ответ #5 : 20 Марта 2018, 00:46:42 »
Не спорю.
Но если автор правильно описал симптомы, то своё мнение я оставлю при себе.
С предложенными причинами я встречался на практике и ни раз.
Вместе с тем, мне интересно, что вы обнаружите как реальную причину вибрации.
Думаю, что многим форумчанам будет тоже интересно почитать, добавим ваш случай в копилку опыта.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2018, 05:09:26 от fei5656 »
Re:Вибрация
« Ответ #6 : 20 Марта 2018, 04:46:35 »
сделай самодиагностику.
Re:Вибрация
« Ответ #7 : 20 Марта 2018, 08:51:14 »
а 2000 оборотов - неважно какая скорость?
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Re:Вибрация
« Ответ #8 : 20 Марта 2018, 19:45:21 »
Да, что на 60км/ч, что на 100км/ч одинаково вибрация.
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Re:Вибрация
« Ответ #9 : 20 Марта 2018, 19:50:31 »
Делал нет ошибок.
Как-то в начале зимы попал в слякоть и в гололед + на повороте залез в сильный сугроб.  То появилась ошибка АБС, точно не помню какая. Я её сбросил и забыл. Больше ошибок не было. Сейчас схожу еще раз посмотрю.
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Re:Вибрация
« Ответ #10 : 20 Марта 2018, 19:58:07 »
Не спорю.
Спасибо, конечно прислушаюсь к опыту.
Визуально грыж нет. Вот еще пару нед. подожду и махну диски с резиной на лето.
Колодки летом менял, проблем с суппортами не заметил.
Re:Вибрация
« Ответ #11 : 22 Марта 2018, 01:05:15 »
Как раз в тему.
По случаю заехал к знакомому в сервис, давно приглашал.
Пока кофейка попили и поговорили, мальчишИ его Харра задрали моего на подъемник и толково ручками (без вибростенда...) мне ходОвку просщупали.
5 "звонОчков" мне доложили, не критично пока, но уже буду в курсе к чему готовится.
А так бы ездил и ездил, пока не завибрировало.
Т-Т-Т.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2018, 01:07:58 от fei5656 »
Re:Вибрация
« Ответ #12 : 22 Марта 2018, 06:38:55 »
да более, чем странные симптомы... Относительно скорости - тут понятно... Относительно оборотов...
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Re:Вибрация
« Ответ #13 : 23 Марта 2018, 21:29:52 »
Вчера глядел смотрел, заметил на задних дисках внутреннее зеркало немного волнистое.
Re:Вибрация
« Ответ #14 : 23 Марта 2018, 23:06:03 »
Сразу на ревизию суппорт тормозной этого колеса.
Могу предположить, что подклинивает поршень, или направляющие(я) тормозной скобы.
Скорее второе.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2018, 06:40:31 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 102
Гостей: 16
Всего: 16
