Замена акб, сброс настроек, сигнализация.
19 Марта 2026, 11:56:06
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена акб, сброс настроек, сигнализация.  (Прочитано 9742 раз)
Оффлайн Кузнец
  • Год выпуска: 2004
Добрый день или вечер, подскажите по такой проблеме HARRIER 1MZ-FE 2004 г., поменял АКБ на новый двигатель крутит, топливный насос качает и т.д., но не заводиться даже с брелка.  Думаю настройки сигнализации нарушены (слетели настройки). Как можно самостоятельно востановить настройки сигналки ( scher-khan MAGICAR-5)???
Re:Замена акб, сброс настроек, сигнализация.
« Ответ #1 : 01 Февраля 2018, 20:11:14 »
Восстанови заводские настройки. Есть функция сброса настроек.
« Ответ #2 : 02 Февраля 2018, 06:27:17 »
У меня тоже scher-khan MAGICAR-5 , но ни разу, ни при каких снятиях АКБ не было сбросов настроек. Да даже если предположить, что  , чего-то там сбросится, то все равно до заводских настроек. А они не предполагают блокировку работы двигателя. (так в основном мелочи: время работы стартера, заводка по времени и температуре, двери, сигнальные огни и т.д но ни как не блокировку заводки от ключа , или с пульта. Может кто до тебя еще какую штуку установил дополнительно. Или совпадение(Крякнул какой предохранитель (проверь), или еще чего. Попробуй снова отцепи АКБ и через минуту снова подключи, потом включи зажигание тоже на минуту, пусть система опросит все датчики. и только после этого пробуй заводить с ключа.
Оффлайн Кузнец
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #3 : 02 Февраля 2018, 11:52:17 »
Спасибо, согласен на счет сигнализации бывают периоды когда нужно выехать и машину приходиться на время отключить от акб, т.к. нет смысла оставлять на месяц сигналка всё высасит. Сейчас же на первый взгляд всё в порядке акб новая заряженная, бензонасос проверил качает, искра есть (но свечи сухие как будто бензин не поступает), сигналка тоже работает как обычно исправно, иммобилайзер, секретки тоже в норме. Ребята также советовали по отключению акб и снова подключал, потом ключем на минуту вставлял всё попрежнему, вот такие делишки. Завтра посмотрю все предохранители, за 5 лет ещё не разу не менял всё  в порядке было.
« Ответ #4 : 02 Февраля 2018, 12:43:55 »
Разрыв подачи бензина одна из самых популярных блокировок,ищи
Оффлайн Кузнец
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #5 : 03 Февраля 2018, 04:51:45 »
Может быть причина в холодном гараже -15 -17, до этого был постоянно в теплом гараже, машина выходного дня, на улице -30
« Ответ #6 : 05 Февраля 2018, 07:19:22 »
"Переборыч" прав, сам когда-то ставил мастырки на бензонасос. (Последнюю машину так и продал, забыв сказать покупателю, про этот прикол. Там если случайно тумблер выключишь, то не заведешь на холодную. А вот на горячую -летом  завел , километра 2 проехал и только потом заглохла. Так и у тебя -свечи сухие. Хотя ты пишешь, что насос проверял качает. Может на форсунки импульсы не идут?(на моем движке плюс постоянный, а минусом регулируется время открытия) Как на твоем-не знаю...? В общем если свечи сухие , да еще при холодной заводке, кода бензин в цилиндры должен переть будьте-нате, то ищи проблемы по топливу.
Оффлайн Кузнец
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #7 : 06 Февраля 2018, 17:03:48 »
Спасибо всем, причину нашел мастер - электрик причина была в родной заводской сигнализации внутренний иммобилайзер сбросил настройки. После восстановления система дала разрешение на поступление горючего в двигатель,  вот такие делишки. Только причину выхода из строя не знает или не хочет говорить, возможно старый акб с низким зарядом повлиял.
« Ответ #8 : 07 Февраля 2018, 06:08:12 »
 Ну т.е. правильная была версия, что на форсунки не поступают импульсы. Т.к. если насос работает, а дальше просто ни каких клапанов нет, только форсунки.
PS   О,   так у тебя она 2004г. Про эту модель не знаю, может и стоит какой клапан,да еще и своя внутренняя сигнализация. Ну ладно все хорошо, что хорошо кончается!
Освежу тему.
С АлиЭкспресса притащили вот такую штуковину,
https://aliexpress.ru/item/1005003262765808.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.608c4aa6cc5zjl
Как раз для того, чтобы не слетали все настройки.
Сегодня с ней менял АКБ, всё просто и реально ничего не слетЕло, даже настройки освещенности монитора.
Использую с ней АКБ (резервный) от бесперебойника 12V 7Ah, вполне достаточно, чтоб он питал все системы, где есть память, за время замены. Можно и другой, например от мотоцикла или ТСО.
P.S. Кстати на немцах (Мерсах и БМВ) штатно стоят АКБ резервные для этого, т.е. постоянно.
P.S.2 Брал до подскОка цен почти вдвое дешевле, хотя такую можно и самому сделать, ничего там сложного внутри нет, 1LED и сопротивление стоят параллельно питанию, в плюсовом проводе в разрыв стоит предохранитель.
Удобная прибамбАсина.
Рекомендую.
Не реклама.
(1856)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2022, 06:11:15 от fei5656 »
« Ответ #10 : 28 Марта 2022, 06:09:12 »
Вот такие стоят на бмв и мерсах.
Получается, что 1,2Ah для блокировки сброса установок хватает вполне...
(1897)
« Последнее редактирование: 31 Марта 2022, 19:12:17 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 102
Гостей: 12
Всего: 12
