Раскоксовка.
23 Марта 2026, 23:13:28
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Раскоксовка.  (Прочитано 13691 раз)
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
Re:Раскоксовка.
« Ответ #15 : 28 Декабря 2017, 10:39:39 »
Заглядывал на яме.Вроде не видно подтёков.А вот от агрессивной езды может быть.Люблю резко в пол.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 10:42:28 от Serg0676 »
Re:Раскоксовка.
« Ответ #16 : 28 Декабря 2017, 14:04:14 »
Ясно.
Компрессию не замеряли?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2017, 02:32:38 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
Re:Раскоксовка.
« Ответ #17 : 04 Января 2018, 06:31:48 »
Нет не мерил.Надо ехать к товарищу,пока некогда.
Re:Раскоксовка.
« Ответ #18 : 11 Августа 2020, 01:50:02 »
Освежу тему.
Немного предистории.
В гараже нашел старый поддон от какого-то ДВС, решил его  попользовать в качестве "подопытного кролика" для определения как на весь этот "слой черноты" подействуют разные химические жижы, которые нам предлагают для раскоксовки и очистки ДВС,
Достался мне для лета для дачи аппарат старенький на 3S-FE.
Аналогия с родным на моем Харре 5S-FE очевидна.
Решил на нем немного поизголяться в плане раскоксовки\ снятия кокса с колец на поршнях для начала.
Компрессия: 8 - 6 - 10 - 6....
Неделю назад испробовал для начала забугорный XADO в красных тюбиках, которые по 1 тюбику на поршень.
Результата ноль.
Не хочу никого настраивать в антиХАДистов, но я сделал вывод такой: ХАДО работает, но (как у них говОрят) дУже потихЭничку, т.е. если ежегодно например перед заменой масла, проделывать его заливку в цилиндры как профилактику (!!!), то это будет вполне резонно.
Измерил после него компрессию, результата по улучшению нет.
Капли ХАДО на черный слой на поддоне ДВС, показали что действует, но оооооооооочень слабенько.
Следующий "претендент" - промывка масляной системы ДВС 5-ти минутная Runwey RW3012.
Результат капания\пару капель на черноту на поддон ДВС показал более очутимое воздействие чем предыдущий ХАДО.
Сразу, предвидя вопросы типа, а причем тут раскоксовки и 5-ти минутка-промывка?????, отвечаю.
Рассуждал так, если 5-ти минутки официально(!!!) предлагают заливать сразу в масло в ДВС, пусть на ограниченное время, то сальникам\прокладкам \колпачкам она не повредит, это раз. Если 5-ти минутки такие гадЮчие, что при смешивании ее (300мл) с маслом, этот получившийся раствор крутят на холостых 5-7минут, он ничего не повреждает при такой концентрации, то почему бы его "гадЮчесть" не попробовать почти вчистую?
Что сделал, в свечные отверстия через трубочку через шприц в каждый цилиндр влил по 10мл.(!!!) этой жижи.
Через 15-20минут пошевелил поршня и проверил наличие жижы - нету, значит протекла в поддон.
Считаем - 40мл. жижи в масло уже попало.
Залил еще по 10мл.(!!!) этой жижи в каждый цилиндр, опять пошевелил поршня и .....опять сухо.
Значит опять протекло в поддон, т.е. еще +40мл. уже в масле.
Просушил компрессором поршня, дал проветриться, закрутил свечи и завел аппарат.
Завелась сразу и ровно, чуть прогрел до риски и немного (2-3раза) даванул педальку газа.
Дыма нет.
Проверил компрессию, стало 8,5 -7 - 10 - 7.
О КАК!!!
 :o))))
Выходит, что жижа работает.
Прокатился на аппарате по дачному поселку, выехал на асфальт ровный - едет хорошо, показалось даже, что ДВС работает помощнее и ровнее.
Итого:
Сейчас в масле 80мл. 5-ти минутки-промывки, что не смертельно.
За пару дней накатал по дачам примерно 30-35км., масло не почернело, стало темнее на щупе, но не черное, выходит 5-ти минутка в масле моет ДВС изнутри.
Вот думаю, либо еще по +10мл. в каждый цилиндр плеснуть для чистоты эксперимента и полноты ощущений, как говорится, или придушить жабу и сразу купить чистое масло и новый масляный фильтр для замены...
(2220)
« Последнее редактирование: 13 Августа 2020, 20:58:29 от fei5656 »
Re:Раскоксовка.
« Ответ #19 : 11 Августа 2020, 09:37:38 »
Ну, интересные наблюдения и эксперименты.
Re:Раскоксовка.
« Ответ #20 : 11 Августа 2020, 15:17:37 »
Все верно.
Как говорили древние: "всё познаётся в сравнении!"
Пытаемся соответствовать.
(2243)
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 16:56:55 от fei5656 »
Re:Раскоксовка.
« Ответ #21 : 12 Августа 2020, 23:51:47 »
Посмотрел ролик.
Интересный и большой по раскоксовкам разным и всяким от Андрея Тоскина «Колхозный тест раскоксовок (Якутск 2019)».
Как говорится, мотаем на ус.
(2267)
Оффлайн Serg0676
Re:Раскоксовка.
« Ответ #22 : 22 Августа 2020, 18:22:05 »
 Как только масло  пошло в низ по щупу , Лью  в масло 50 гр. 5- пятиминутки.
 Решил проблему таким способом и ДВС промывается.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2020, 18:24:58 от Serg0676 »
Re:Раскоксовка.
« Ответ #23 : 22 Августа 2020, 21:06:54 »
Ну это касаемо промывки ДВС, а не раскоксовки колец и поршней.
По порядку применения по инструкции 5ти минутка так и должна заливаться именно В МАСЛО для промывки.
Так получается тогда, что как залил 50гр. они начинают мыть масляную систему, а значит поднимают частично грязь, она слегка забивает через опр.время фильтр и надо значит готовиться менять масло и фильтр.
Или так до срока замены на почерневшем масле и ездит машинка?
 :o.
(2433)
« Последнее редактирование: 22 Августа 2020, 21:59:50 от fei5656 »
Оффлайн Вячеслав Б.
Re:Раскоксовка.
« Ответ #24 : 24 Августа 2020, 07:09:01 »
Недавно заехал на диагностику. Начал сильно троить движок и пропала мощность. Последние дни ездил только на второй передачи и педаль газа в пол.
Диагност сказал что скорей всего зажало клапана. Выброс СО зашкаливал.
Решил начать с самого простого.
Сделать раскоксовку.
Заехал в сервис провели раскоксовку Лавром и пятиминутную промывку масла. Затем замена масла и заливка присадки MOA pn110.
Также поменял свечи.
Также поменял воздушный фильтр и промыл датчик расхода воздуха очисткой для карбюратора (ЛиквиМоли).
Результатом доволен. Быстро, дешево и эффективно.
Километра три она (Ласточка) прочихивалась. А потом понеслась, как в молодости.
Несмотря на то, что я уже третий год езжу на газе, грязи из цилиндров вылилось дохрена.
Re:Раскоксовка.
« Ответ #25 : 25 Августа 2020, 01:51:37 »
Вчера решился вдогон почистить камеры сгорания 1-4цилиндров при помощи Gzox/
Делал как в ролике
 (102 374 просмотра
•16 янв. 2020 г.).
Получилось как у них, грязи много вылетело тоже как у них.
Разница лишь в том, что делал на "дачном аппарате" именно на даче и посмотреть состояние визуально ДО и ПОСЛЕ воздействия Gzox/ не получилось.
 И еще пару НО(!).
1.Не было запасных свечей и потому завелась только с 3й попытки.
2.Дыма почти после промывки не было, наверно потому что хорошо откачал остатки жижи, потом хорошо продул компрессором кусочки черноты (было реально много!) и потом хорошо промыл ДВС на ХХ промывочным маслом.
В целом я доволен.
Gzox/ реально работает!!!
(2486)
« Последнее редактирование: 25 Августа 2020, 01:55:38 от fei5656 »
Re:Раскоксовка.
« Ответ #26 : 25 Августа 2020, 09:02:55 »
  А диагност до вынесения вердикта о зажатых клапанах что-то проверял, замерял? В частности интересует компрессия ? Или то, что машина "...понеслась, как в молодости" поставило под сомнение его заключение о зажатых клапанах?
  • Онлайн сегодня: 101
Гостей: 19
Всего: 19
