Раскоксовка.
29 Марта 2026, 11:58:52
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Раскоксовка.  (Прочитано 13698 раз)
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
Раскоксовка.
« : 26 Декабря 2017, 11:46:34 »
Форумчане. Делимся опытом
Re:Раскоксовка.
« Ответ #1 : 26 Декабря 2017, 14:59:56 »
Что хочешь узнать?
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:Раскоксовка.
« Ответ #2 : 27 Декабря 2017, 00:45:54 »
Видимо результаты раскоксовки. Из личного опыта, делал эту процедуру трижды на других авто, разными препаратами, включая всем известный Лавр.Результата не увидел.
Re:Раскоксовка.
« Ответ #3 : 27 Декабря 2017, 01:43:27 »
Интригующее начало.
Re:Раскоксовка.
« Ответ #4 : 27 Декабря 2017, 05:59:33 »
Что хочешь узнать?
Может чисто было? Я на марке делал почувствовал.
Re:Раскоксовка.
« Ответ #5 : 27 Декабря 2017, 07:24:48 »
В конце 90-х купил себе первую иномарку (корона) Замерил компрессию 12; 9; 12; 12. Пришел в магазин, рассказал: мне предложили, какую-то америкоскую жидкость. (все на иностранном) Заливать в масло. Залил , поездил. через 500 км проверил, везде 12,5. Не помню ни названия, ни рисунка на банке, но помогло. Не давно читал в интернете про средства для раскоксовки. Много читал (сколько людей-столько и мнений). Ну а так от себя скажу, если проверил компрессию, и она низкая (ниже 10) плесни в цилиндр ложку масла (чтобы исключить клапана), если компрессия после этого поднялась, то можно пробовать раскоксовку, если нет, то возможно клапан виноват (окалина , или шлам не дает ему закрываться.)
Оффлайн Serg0676
Re:Раскоксовка.
« Ответ #6 : 27 Декабря 2017, 12:24:51 »
Поменял масло.По началу уровень масла стоял в норме.После 2.600 км проверил ,долил 700 грамм.Вот и задумался может попробовать.
Re:Раскоксовка.
« Ответ #7 : 27 Декабря 2017, 14:02:51 »
Уровень зависит от качества масла и от твоего режима езды
Re:Раскоксовка.
« Ответ #8 : 27 Декабря 2017, 14:19:05 »
Ещё колпачки. Летом тоже думаю поменять.
Re:Раскоксовка.
« Ответ #9 : 27 Декабря 2017, 16:20:11 »
Промыть можно и водородом и перекисью.
Re:Раскоксовка.
« Ответ #10 : 27 Декабря 2017, 20:01:06 »
Запавшие кольца и их проточки в поршнях?
Re:Раскоксовка.
« Ответ #11 : 27 Декабря 2017, 20:04:36 »
По состоянию)
Re:Раскоксовка.
« Ответ #12 : 27 Декабря 2017, 20:15:39 »
По состоянию)
Я так понимаю, так не масляные ж колпачки на клапанах. ... или про них речь идет и водород+перекись?...
Хотя тема вроде про раскоксовку.
Просто первый раз читаю про водород+перекись...
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 01:16:39 от fei5656 »
Re:Раскоксовка.
« Ответ #13 : 28 Декабря 2017, 01:23:54 »
Автору вопроса Serg0676.
Если ДВС просит\кушает масло больше нормы, то это на 100% не означает, что оно улетает с выхлопом и пора делать раскоксовку.
Я к тому, что может для начала надо задрать машинку на подъемнике и посмотреть есть ли подтекания масла на корпусе ДВС, может у вас например сальник или прокладочка замены просит и из-под них масло подтекает...
Не смотрели?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 03:10:40 от fei5656 »
Оффлайн LiteVod
Re:Раскоксовка.
« Ответ #14 : 28 Декабря 2017, 01:34:14 »
Ищем на Ютубе или драйве Андрея Тоскина. У него объективных тестов разных раскоксовок тьма.
Лавра тока нет ))))
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 30
Всего: 30
