Стайлинг
19 Марта 2026, 11:50:48
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Стайлинг  (Прочитано 18950 раз)
Re:Стайлинг
« Ответ #15 : 16 Января 2018, 10:41:45 »
Я тоже хотел поставить) Что ни говори, а удобно. Но за такую цену я лучше по колесу попинаю))
Re:Стайлинг
« Ответ #16 : 16 Января 2018, 12:26:54 »
Сын говорит на Алибабе вроде они по 3тыра за комплект.
Почитал описания.
Есть внутренние и есть съемные как колпачки - наружние.
Выходит, что можно наружние взять и пользовать на любых колесах и любой машине.
информацию выдают или на панельку из комплекта или на сотовый на андроиде если есть блютуз.
Буду пробовать.
Re:Стайлинг
« Ответ #17 : 16 Января 2018, 15:15:17 »
Наружные это колпачки, которые меняют цвет в зависимости от давления. Про блютуз ни разу не слышал.
Re:Стайлинг
« Ответ #18 : 16 Января 2018, 16:25:19 »
Как я понял, каждый "колпачек"-датчик идет на свое колесо персонально.
В комплекте минидиск с прогой-приложением к тлф.
P.S. судя по картинке выдает показания давления и ...температуру диска колеса.
 :o 8) ??? Это получается, что если у машинки например суппорт подклинивает или колодки тормозные стерлись, то диск тормозной греется, а от него и на колесо температура повышенная передается.
Хотя...
Глянул в инете проги-приложения.
Есть.
Наапример вот: https://play.google.com/store/apps/details?id=papago.gosafe.tpms
или вот: https://anderbot.com/android/apps/?id=com.po.tyrecheck
Выходит не врут узкоглАзики.
« Последнее редактирование: 16 Января 2018, 16:40:10 от fei5656 »
Re:Стайлинг
« Ответ #19 : 16 Января 2018, 17:57:20 »
В магазине видел колпачки как обычные. Но при разном давление меняется цвет на торце.
Re:Стайлинг
« Ответ #20 : 16 Января 2018, 19:41:19 »
Не-не, это другое.
Вот за 5тыр. предлагают с дисплеем вместо сотового.
http://tpms.auto-akses.ru/?yclid=18371867630136726990
Я так понимаю, все это китай и должно на АлиЭКСпрессе быть.
« Последнее редактирование: 21 Января 2018, 22:32:03 от fei5656 »
Re:Стайлинг
« Ответ #21 : 19 Января 2018, 06:02:13 »
Кто-то тут в форуме писал про накладки порогов дверей с надписями HARRIER с подсветкой на 31го.
Сегодня видел у знакомого из Питера.
ПонраААААААААвилось.
« Последнее редактирование: 19 Января 2018, 16:44:13 от fei5656 »
Re:Стайлинг
« Ответ #22 : 23 Января 2018, 20:41:23 »
Самый дешёвый вариант) https://ru.aliexpress.com/item/Car-Tire-Air-Pressure-Valve-Stem-Caps-Sensor-Indicator-For-KIA-Rio-K2-K3-K5-K4/32806266308.html?spm=a2g0v.search0103.6.5.361f2238MhxFmd&s=p
 Надо только найти наше давление. Эти на 2.4
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 20:43:47 от кулибин »
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 22:25:27 от fei5656 »
Re:Стайлинг
« Ответ #24 : 11 Февраля 2021, 03:18:57 »
ПодзавИсла что-то тема.
Вот что предлагают.
Чип-тюнинг есть персонально на Харриеры.
https://www.gantuning.ru/chiptuning/toyota/harrier/2-4i-160hp-221nm/
(1834)
Оффлайн Invictus
  • Двигатель: 1mz engine
Re:Стайлинг
« Ответ #25 : 17 Августа 2021, 19:27:18 »
а где можно найти реальные отзывы о них ?))
Re:Стайлинг
« Ответ #26 : 17 Августа 2021, 22:03:53 »
Думаю, надо погуглить....
(2241)
Re:Стайлинг
« Ответ #27 : 26 Августа 2021, 15:16:34 »
Вот что предлагают.
(1834)
это что бы акпп побыстрее угробить? ;D ;D ;D
Re:Стайлинг
« Ответ #28 : 26 Августа 2021, 16:14:07 »
Вполне может быть.
Хотя некоторые пишут что на фаркоп цепляют прицепы с лодками и квАдриками... и ездят годами....
Это ж получается, что "держать за хвост" харрика коробасу без проблем.
А вот добавить ему "под хвост" обещанные (но не!!!!подтвержденные) 10-15л.с. коробасу прям смерть через "расстрел на местЕ"???
НУ, аЕсли серьезно, то при расчете всех деталей, узлов и агрегатов и хоть в КАМАЗе, хоть в TOYOTе,и это классика Автомобилестроения(!!!), закладывается запас прочности и работоспособности в 15-25процентов.
В ВАТ еще больше, для техники используемой как колесные шасси и тягачи - еще больше.
Но это отдельная история...
(2312)
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 16:24:56 от fei5656 »
Re:Стайлинг
« Ответ #29 : 06 Декабря 2021, 02:08:40 »
Вот такую железячку увидел.
С одной стороны она вроде как кронштейн получается для ДХО или туманок, чтоб в бампере дырки не сверлить, подложил под номер и всЁ.
А с другой стороны, как это будет рассматриваться с точки зрения новых требований по колхозным навескам на бампер.
Что скажите?
(2515)
https://aliexpress.ru/item/1005001848552358.html?spm=a2g2w.detail.1000060.3.3c04329awAIp0O&_evo_buckets=165609,165598,188871,194277,224411,224373,176818&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=fd0b2651-d194-491e-bf66-6c9d45da1ee7&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:fd0b2651-d194-491e-bf66-6c9d45da1ee7,tpp_buckets:21387%230%23233228%2310
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2021, 02:10:55 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 102
Гостей: 12
Всего: 12
