Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
беда с монитором
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
08 Января 2026, 18:16:48
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
17 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: беда с монитором (Прочитано 8896 раз)
Konstantin76
Постоялец
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S
беда с монитором
16 Декабря 2017, 17:24:37 »
загорелась надпись на мониторе
магнитофон не реагирует
печка работает
куда копать кто знает
переводили надпись говорит что нужно куда то зайти и что то нажать ( хотя не факт )
Записан
Decide
Ветеран
Авто: Toyota Harrier
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5sfe
Re:беда с монитором
Ответ #1 :
22 Апреля 2018, 21:08:29 »
Привет эт о означает что здохла твоя магнитола!!!)))а точнее надпись гласить что нет диска с картами, вставьте диск с картами!!!! Я вставлял и не помогает!!! Варианта 2!!! Меньтя голову на контракт 5-7 т.р. или кто то говорит что такое происходит из за того что на какой то плате умирает чип оперативной памяти!!! Умные электрики зделают эту работу за 30 минут!!! Цена вопроса говорили около 2000р! Сам недавно решился на покупку контракта! Старая лежит именно с такой же надписью!!! Вот думаю в ремонт отнести и попробовать оживить!!!
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Re:беда с монитором
Ответ #2 :
23 Апреля 2018, 07:36:58 »
Если есть желание "оживить самому"-поменяй местами монитор, хотя бы узнаешь какой блок сдох : магнитола, монитор, или блок кнопочек Попробуй потом отпаять встроенную батарейку в магнитоле. Ну а дальше платки меняй местами. Дойдешь до конкретной платы, а там уже тестером звони(если только это не микросхема сдохла какая-нибудь.)
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota HARRIER
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:беда с монитором
Ответ #3 :
04 Мая 2018, 00:11:03 »
Приветствую.
Вопрос как-то решился?
Просто интересно.
Записан
Konstantin76
Постоялец
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S
Re:беда с монитором
Ответ #4 :
04 Мая 2018, 16:43:16 »
вся проблема в батарейке , но так как она там впаяна и мои руки нормально поменять не могли пришлось просто купить контракт благо он намного лучше внешне моего и поэтому я только рад
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:беда с монитором
Ответ #5 :
04 Мая 2018, 20:22:30 »
Понятно.
Написал в личку.
Записан
Дим 1
Новичок
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 2.2
Re:беда с монитором
Ответ #6 :
28 Сентября 2018, 09:28:48 »
Добрый день. Помогите ! В чем причина ? На маниторе зелёный экран, магнитола неработает , калима тоже , кнопки не реагируют. Куда обратиться в Алматы . Земляки.
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Re:беда с монитором
Ответ #7 :
28 Сентября 2018, 10:38:22 »
Проверь сначала все предохранители, если все нормальные, то разъемы на самой "голове" посмотри-пошевели их , придави.( Там накладку U-образную отщелкнуть, и 4 винта открутить, вот и разъемы) Т.к абсолютно разные системы не работают, то это только питание. (либо плюс не приходит, либо массы нет).
Записан
Дим 1
Новичок
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 2.2
Re:беда с монитором
Ответ #8 :
30 Сентября 2018, 10:48:45 »
Добрый день. Снял полность всю бороду, снял манитор, магнитолу , все почистил , поставил все на место результат тот же. Может кто подскажет ,что ещё можно сделать , а то на разборе ценник 40 баксов.
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:беда с монитором
Ответ #9 :
30 Сентября 2018, 23:32:15 »
Добрый вечер.
Сигнал на монитор подается из блока самого мафона\климатконтроля.
Тут либо дело в самом мониторе _ он неисправен и не показывает что на него подается, либо он исправен и на него просто НЕ подается сигнал с блока, вот он ничего и не показывает.
Попробуйте подъехать в хорошую радиомастерскую, снять весь блок мафона всборе и показать им на предмет определения исправности монитора, они просто подадут на него тестовый сигнал и он либо покажет картинку, либо будет опять зеленку выдавать.
Так и определитесь в чем причина.
Так и станет ясно, что надо ремонтировать или под замену.
Записан
SVCH (СВЧ)
ТАМ, ВПЕРЕДИ ЧТО-ТО ТУСКЛО СИЯЕТ!..
Глобальный модератор
Пол:
Авто: TOYOTA HARRIER
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1MZ
Re:беда с монитором
Ответ #10 :
01 Октября 2018, 05:54:09 »
скорее всего, ремонтировать будет либо дороже, либо столько же, как взять на разборе... Потому что найти толкового радиоэлектронщика- это большая проблема, и цену могут выкатить абсолютно не детскую...
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Re:беда с монитором
Ответ #11 :
01 Октября 2018, 06:51:00 »
Я так понял, что у автора не работает магнитола и не работает климат -контроль. Ведь радио и печка допустим могут работать, даже если монитор не показывает , или просто снят. Монитор в данном случае как визуальный контроль.У него же, как он пишет : " ...магнитола неработает , калима тоже , кнопки не реагируют...." Т.е не возможно включить радио, не возможно включить вентилятор печки, или изменить направление обдува. Так же и с кондиционером. Т.е абсолютно разные системы. Значит у них есть, что-то общее-а это питание. Не важно плюс, или минус. Но его нет.( На сколько я помню там при выключенном зажигании приходит Один плюс, ну и минус конечно постоянный (минус по моему приходит по двум проводам.). после поворота ключа в среднее положение : появляются уже 2 плюса-радио начинает работать и монитор показывает время, а после включения зажигания, плюс приходит уже на 3 провода и начинает показывать монитор данные климат контроля и сам климат начинает работать.) "Чёто" подозрение на минус.Он получается один для всех систем.
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:беда с монитором
Ответ #12 :
04 Октября 2018, 19:30:23 »
Для
Дим 1
Если вопрос будет в магнитоле или дисплее\экране, обращайтесь.
Есть вариант по замене на исправный.
Сын занимается.
Записан
dreamwait
Пол:
Авто: Harrier MCU15
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1mz-fe
Re:беда с монитором
Ответ #13 :
09 Октября 2018, 22:41:10 »
Полюбому похоже что сдох бок - монитор не при чем. Так как климат тоже не работает. Еще причина - обрыв или кз по шине авц-лан (TX+-)- смотри сначала их...
При неисправности монитора - все работает, только "вслепую"...
40 баксов - вообще даром, я себе за 90 покупал...
Записан
Благодарности:
Sanches_54
Сообщение понравилось
1
пользователю
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
беда с монитором
Замена фар
от
fei5656
[19 Декабря 2025, 03:16:59]
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69049
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 46
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 17
Всего: 17
