Замена масла в коробке-автомат
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Карымское Забайкальский край
14 Апреля 2025, 15:15:57
87 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена масла в коробке-автомат  (Прочитано 29198 раз)
Оффлайн Владимир НВ53
  • Двигатель: 2.2AT
« : 11 Ноября 2017, 17:41:43 »
Замена масла в двигателе проводится методом полного слива отработанного масла с поддона и заливается свежее масло, т.е. масло заменяется на 100%. Почему в коробке-автомат такой способ не применяется?
Re:Замена масла в коробке-автомат
« Ответ #1 : 11 Ноября 2017, 21:41:23 »
Менять масло\рабочие жижи можно и так, и этак.
И в ДВС, и в любом другом агрегате.
Вопрос в желании, возможности и необходимости для владельца автомобиля.
« Ответ #2 : 12 Ноября 2017, 16:22:14 »
Так делают.Но не понимают того,что меняют лишь часть масла.АКПП не ДВС.В акпп остается в поддоне условно 4 литра.И еще примерно столько же и даже чуть больше в гидротрансформаторе+фильтр+трубки+охладитель.Поэтому менять только в поддоне деньги на ветер.Ну кто хочет,пожалуйста.
Сам на своих авто всегда меняю методом вытеснения.Пока не потечет светлое масло уходит больше 10литров.
« Ответ #3 : 13 Ноября 2017, 14:11:45 »
Все верно - на полную замену 10 как минимум...
Частично тоже можно менять - фильтр и отложения же уберете... Если коробка не замученная - так даже и лучше. Или если давно не меняли - чистое масло отъест всю грязь, она пойдет в гидроклапаны... Это причина того, что коробас вроде ездил, поменяли масло - ему кирдык...
« Ответ #4 : 13 Ноября 2017, 17:16:08 »
Откуда в поддоне 4 литра? Со стакан будет, то хорошо. Все остатки в коробке.
Оффлайн LiteVod
« Ответ #5 : 14 Ноября 2017, 02:42:10 »
Может на MZ и со стакан, но на остальных почти 4 литра.
« Ответ #6 : 14 Ноября 2017, 02:50:00 »
...я правильно понял, что если пробка откручена и вроде ??? все вытекло, а если открутить поддон, то еще с 4 литра жижи в поддоне прикуркОвано остается?
Так?
« Ответ #7 : 14 Ноября 2017, 05:55:31 »
Так?
Если будешь снимать. Замерь сколько масла в поддоне.
« Ответ #8 : 14 Ноября 2017, 11:38:12 »
Стечет не стакан - с коробки, трубок, радиатора и т.д. Останется только то, что в гидроблоке - оно само не сливается, только вытеснением.
« Ответ #9 : 14 Ноября 2017, 11:58:06 »
В коробке...да. Но в поддоне..? Возьми 4 литровую канистру и сравни с поддоном) У поддона пробка слива внизу. Сколько там может остаться?) К тому же если взять снятый поддон и попробовать заполнить его до краёв... не получиться))
Оффлайн LiteVod
« Ответ #10 : 14 Ноября 2017, 13:35:52 »
Чтоб не быть голословным. Весной менял.
« Ответ #11 : 14 Ноября 2017, 13:45:40 »
Странно.
У меня сливалось почти все.
 :o. :).
Оффлайн LiteVod
« Ответ #12 : 14 Ноября 2017, 13:58:19 »
Странно.
 :o. :).
Все никак не сольется. dreamwait написал где остается + в гидротрансофрматоре.
« Ответ #13 : 14 Ноября 2017, 17:34:09 »
Нет нет, вы не поняли.
Мои слова относятся конкретно к остаткам жижи в поддоне.
Я про эту запись.
« Ответ #14 : 14 Ноября 2017, 21:18:34 »
Да с поддона всё почти сливается))
  • Онлайн сегодня: 108
Гостей: 87
Всего: 87
