Не едет на холодную!!!
14 Декабря 2025, 15:50:17
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не едет на холодную!!!  (Прочитано 23252 раз)
Оффлайн Timofey 444
Re:Не едет на холодную!!!
« Ответ #15 : 23 Октября 2017, 17:48:11 »
Вопрос к автору Timofey 444:
Уровень проверяли вынул-глянул-вставил или как в букваре написано?
Есть разница.
На горячую, встал ровненько, не глушил, провёл по селектору 2-3 раза вверх-низ с задержкой 3 сек, пошёл смотреть, вынул, вытер, сунул, вынул - результат!
« Ответ #16 : 23 Октября 2017, 17:51:41 »
Тогда выходит, что жижа больше уровня залита.
Если немного больше, то не страшно.
Если на 1,5-2см больше, то лучше слить немного.
Еще вопрос:
Как жижа по состоянию (цвет, запах, примеси) на щупе?
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #17 : 23 Октября 2017, 18:00:59 »
Привет, если уровень масла превышен не критично но и не хорошо, во первых с большим уровнем выдовит сальник и засопливит вся коробка, больше проблем не будет, а вот если залить масло сомнительные то причина одна, замерзает фильтр и не протягивает масла, темболие 100%оно отработала своё за эти грубо говоря 30 т,  у меня была такая беда зимой тоже голову ломал, заехал к спецам те сняли поддон и я был в ужасе там вокруг заборника кокието сопли были, заменили масло с промывкой и фильтр, и сказали масло менять каждые 50 т, км, а при появление таких жи симптомов менять масло. Так как нормального нет одни подделки.
« Ответ #18 : 23 Октября 2017, 18:06:22 »
+1поддерживаю :).
« Ответ #19 : 24 Октября 2017, 18:09:55 »
"с большим уровнем выдовит сальник и засопливит вся коробка" - 100 пудово !
"Так как нормального нет одни подделки" - я бы так не сказал, просто нужно смотреть не на цену, и покупать не в разных китай-развалах типа экзиста или эмекса, а в нормальных конторах, специализирующихся именно на маслах - да, чуть дороже, зато есть уверенность в качестве.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 18:11:45 от dreamwait »
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #20 : 24 Октября 2017, 19:36:20 »
Ну тут как сказать, общался с продованами и спицами они в один голос кричат что нет 100% гарантии что будет масло гуд,. Тут дело каждого и выбор личный,
Я к примеру залил оригинал тойоту в железных банках и через 7 т,км масло пахло гарью и цвет ржы( стал.и проблемы стали ранее писал о них, вот и результат вам, какое щяс не помню но за полную промывку и замену всех приблуд отволил 12-700тугриков
« Ответ #21 : 25 Октября 2017, 03:06:51 »
Вот поэтому я покупаю только нераскрученные у нас бренды, желательно Япония (там не продают минералку и гидрокрекинг под видом фулл синтетик) ну и в оригинальной жестяной упаковке - нет смысла подделывать такое, не Мобил 1...
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #22 : 29 Октября 2017, 09:31:49 »
Что скажите господа? Разобрал фильтр, там вот такая кака! На магнитах ёжики.
« Ответ #23 : 29 Октября 2017, 11:42:16 »
Ёжики - это плохо, это значит, что металл усиленно вырабатывается на деталях в коробасе.
Жижу и фильтр - под замену обязательно.
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #24 : 29 Октября 2017, 16:54:08 »
Заменил я значит фильтр, жижу не стал выдавливать всю, ибо она хорошая еще, слил 5л, залил 5л. Результатом доволен! Пропал гул, я грешил на гидрач, а это оказывается масляный насос в коробке шумел, не мог видимо всосать через это гамно жидкость. Пропала вибрация при разгоне. Завтра утром с ключа заводить буду и трогаться, но чувствую проблема решена!
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #25 : 29 Октября 2017, 17:01:59 »
Меня больше другой вопрос теперь озаботил! Бумаги-то вон сколько в фильтре было! Писта фрикам?
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #26 : 30 Октября 2017, 04:46:22 »
Утром поехала как и должна! Без прогрева!
« Ответ #27 : 30 Октября 2017, 06:46:47 »
Все хорошо, что хорошо кончается. Рады за тебя.
« Ответ #28 : 30 Октября 2017, 10:14:20 »
Как определил?
У тебя судя по фоткам там вообще вода была,она замерзала и коробка не работала
« Ответ #29 : 30 Октября 2017, 15:08:13 »
Как определил?
+1  Поддерживаю! С таким состоянием фильтра и магнитов, нужна полная замена жидкости, да ещё и с промывкой!
  • Онлайн сегодня: 256
Гостей: 31
Всего: 31
