Стук с лева впереди
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Калининград Калининградская область
30 Июля 2025, 19:23:32
84 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Стук с лева впереди  (Прочитано 7541 раз)
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
Стук с лева впереди
« : 26 Августа 2017, 10:59:42 »
Появился стук гдето в подвески. стойки менял . Салены целые . Линка не болтается даже в расслабленом состоянии .все пересмотрел не знаю куда капать . Шаравую мантажкой проверял вроде целая.что еше посмотреть????
Re:Стук с лева впереди
« Ответ #1 : 26 Августа 2017, 11:05:37 »
по-русски было бы понятнее....
Смотри опорные и т.д , много причин, методом исключения достигнешь истины.
« Ответ #2 : 26 Августа 2017, 12:51:32 »
... много причин, методом исключения достигнешь истины.
+1присоединяюсь :).
Может быть все что угодно.
Может даже под капотом в моторном отсеке что-то открутиться и болтаться со стуком, например :o звуковой сигнал и т.п.
Надо все смотреть
« Ответ #3 : 26 Августа 2017, 21:45:27 »
Проверь рулевые наконечники и тяги
Оффлайн Mixail
« Ответ #4 : 27 Августа 2017, 06:18:36 »
Проверил целые
« Ответ #5 : 27 Августа 2017, 11:22:22 »
Проверил целые
опорные чашки?
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #6 : 27 Августа 2017, 11:34:29 »
Втулки стабилизатора как вариант.
Оффлайн Mixail
« Ответ #7 : 27 Августа 2017, 13:09:43 »
Втулки менены чашки менял с подшипником. Вчера даже телефон привязывал к стойке изолентой снимал на камеру . Стук слышно хорошо но не видно что
« Ответ #8 : 28 Августа 2017, 17:45:09 »
Если всё меняно и новое, то может кузовщина где-то?
« Ответ #9 : 28 Августа 2017, 18:05:12 »
колесо вывешивал и раскачивал;
верх-низ
право-влево
« Ответ #10 : 28 Марта 2024, 06:54:47 »
В общем и у меня такая беда приключилась, посреди дороги, за 80 км.от города. Наехал на небольшую кочку и пошло какое-то тарахтение в передней левой стороне. Остановился, заглянул под низ - ни чего, попробовал поехать- стук, тарахтение. Я снова встал. Проверил гайки крепления колеса- все в норме. Поддомкратил колесо:  ступица с подшипником-нет, суппорт -нет, граната-нет, пружина стойки -нет. Уже хренею, вечер скоро. Давай анализировать появился стук практически сразу после наезда на кочку, или ямку, снял под капотом пластиковую защиту верхнего крепления стойки и охренел второй раз: какая-то металлическая чашка оторвана от верха стойки и шток  стойки с наболдажником, как кулак, торчит выше кузова. (фото прилагаю) сначала понять не мог как это, что это и что делать? Потом остыл, покачал кузов - кулак поднимается и опускается, но до капота не достает (чтобы не помять капот). Поехал потихоньку 20 км в час, тарахтит, стучит , как молотком по кузову, через пару километров выехал на асфальт и стук практически пропал, еду уже и 40 и 60, если неровностей нет, то всё тихо. Появилась возможность отвлечься и поанализировать, Сначала думал, что стакан  кузова прогнил, потом представил конструкцию стойки и все срослось: это опорная чашка развалилась на две части. Доехал до дома, на утро купил новую опорную чашку 1540р и всё. Сырость видать, вот и проржавела, может китай, а может время. хотя остальная часть стойки в норме.
« Ответ #11 : 28 Марта 2024, 21:25:46 »
Брак или некондиция.
Увы...
(2177)
  • Всего сообщений: 69040
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 97
Гостей: 84
Всего: 84
