Хочу музыку погромче!
16 Декабря 2025, 01:43:31
51 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Хочу музыку погромче!  (Прочитано 3617 раз)
Оффлайн Timofey 444
« : 17 Августа 2017, 11:30:50 »
Привет! Кто шарит в музыке, подскажите! Имеется Хорёк 30 кузов, установлен TV адаптер Абсолют, автомагнитола Prology DVD 360u, звук гамно! При максимуме слышу собеседника, ощущение, что качает не на всю мощность, также при воспроизведении слышен свист, при нажатии на газ он усиливается, становится тоньше) Как увеличить мощность звука и избавиться от свиста?
Re:Хочу музыку погромче!
« Ответ #1 : 17 Августа 2017, 14:40:45 »
Разочарую ответом: выкинуть пролоджи, затем обратиться к нормальным спецам ( купить нормальную магнитолу, усилитель, динамики, шумка машины). Других путей еще не придумали. Про свисты и помехи обсуждали уже не раз - "пехотные" дешевые магнитолы очень чувствительны к разного рода наводкам в силу хреновой схемотехники и коммутации, можно пытаться лепить фильтры и т.п.....Но все это это напоминает "тюхнинг" под БМВ или Мерс на тазиках.
Штатная система может не нравиться по звуку, но в плане наводок там все решено профессионально и недешево.
Оффлайн 7368tlc
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #2 : 17 Августа 2017, 15:03:15 »
Да все там делается очень просто )))
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #3 : 17 Августа 2017, 16:51:00 »
Например? Вот моя балалайка, и саб, который хочу поставить
« Ответ #4 : 18 Августа 2017, 05:38:54 »
Володя, Игорь, вы не внимательно читали название темы. Тимофей хочет не качественный звук, а погромче. А вы начинаете про качество
а по делу... Про наводки и прочее - обсуждалось, как уже выше написал Игорь, не один раз. (Только не спрашивайте "где")
« Ответ #5 : 18 Августа 2017, 06:14:20 »
Серега, тогда и наводки будут погромче. )))))
Раскладываю сложность идеи по полочкам:
1. Куда цеплять сабвуфер ? У штатного усилителя нет выхода на саб ( насколько помню), у магнитолы тоже нет. Соответственно,  придется колхозно и неразумно параллельно цепляться к выходам LR  магнитолы, что еще увеличит свистопляску с наводками и т.д. Брать с выхода на наушники - это торчащий разъем в передней панели, согласование по сопротивлению...еще хуже.
2. Общую громкость регулировать придется с пульта магнитолы, т.к. саб идет по своей независимой от штатного усилителя линии. Уменьшаем или добавляем громкость штатной ручкой, а саб будет играть на "своей" громкости.
  Кроссовер вроде есть на Мистери, вижу три подстроечника...На фон Пролоджи жалуются все, кто просто ставит своими руками...потом втыкают фильтры, но полностью проблему это не решает.
Вобщем, лично я бы не мастырил такое, как-то уж сильно колхозно даже у спецов и малоэффективно. Хотя, "громче" будет за счет низа )))))
« Последнее редактирование: 18 Августа 2017, 06:17:03 от motorsound »
« Ответ #6 : 18 Августа 2017, 06:32:33 »
Цитировать
К спецам, явно путаница в проводах.
Ну и немножко элементарного ликбеза :
Цитировать
Не скручивайте кабели в мотки. Любители аудиотехники часто закручивают кабель микрофона вокруг стойки, на которой он стоит. Это плохая привычка: тем самым вы создаете очень эффективную антенну для приема сетевых наводок! Кабели должны лежать ровно; чтобы они не скручивались, скрепите их скотчем или кабельными стяжками.
Размещайте сетевые кабели подальше от сигнальных кабелей. Сетевой кабель является источником помех, которые могут проникать даже в экранированные сигнальные кабели. Разнесите сетевые и сигнальные кабели подальше, насколько это возможно, друг от друга; следите за тем, чтобы в точках пересечения, если таковые имеются, эти кабели располагались перпендикулярно друг другу.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2017, 07:19:17 от motorsound »
« Ответ #7 : 18 Августа 2017, 13:55:25 »
Проблема свиста - в принципе общая, даже не зависит от магнитолы - если не брать топы... Причина - питание от одного источника (акк\гена). Избавиться можно или как япы - применением балансных проводов или изоляцией земли, причем везде.
Т.е. в вашем случае - берем 2 адаптера "боченка" (недорогие, спросите с магазе автозвука - я брал в ситилинке за 350руб, по моему как раз Mistery GL :) ) и используем их для подключения маг- абсолют и абсолют- штатный тв тюнер. Свист исчезнет. Можно и покультурнее - сделать (или купить на али) платку на BA3121. Это вообще огонь - паять мне было лень, купил готовые - помеха исчезает как класс.
А вот с громкостью - тут у вас косяк какой-то. У меня JVC, громкость на нем 35%, на усилителе штатном чуть более половины - "долбит нормально". Если еще прибавить - динамики уже не держат... Наверное дело в выходе магнитофона - похоже он у вас 0,250мВ.  У JVC - 0,7В. Можно внутрь мага добавить микроусилитель - типа от наушников, на али таких полно.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2017, 14:02:55 от dreamwait »
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 51
Всего: 51
