Толчки при езде назад
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Агерзе Азнакаевский район Республика Татарстан из г. Азнакаево
25 Октября 2025, 23:19:48
36 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Толчки при езде назад  (Прочитано 5952 раз)
Оффлайн owwy
« : 11 Августа 2017, 13:24:12 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане, существует такая проблема: при включении задней передачи, периодиски, не всегда, происходит как бы пробуксовка, то есть, задняя передача включена, нога на тормозе, чувствуется что машина готова ехать назад, но когда убираешь ногу с педали тормоза, происходит как бы соскок, газ прибавляю, а машина не двигается пару секунд и  потом происходит толчок, машина проедет пару метров и опять что то там слетает и через пару секунд опять цепляет и едет. Иногда нормально может ехать без всяких пробуксовок. Что может быть?  P.S. Вперед машина едет без пробуксовок и скорости переключает плавно, иногда четвертая слегка пинает только.
Re:Толчки при езде назад
« Ответ #1 : 11 Августа 2017, 13:45:39 »
Срочно на ремонт АКПП
Оффлайн owwy
« Ответ #2 : 11 Августа 2017, 16:45:50 »
И еще, немаловажный момент, хорек 4вд, в момент дергания, такое ощущение что задний привод подключается, толчек сзади и поехала
« Ответ #3 : 12 Августа 2017, 00:28:34 »
Можно простым способом дедовским глянуть.
Посади мальчиша за руль, Загони на подъемник чтоб колеса в воздухе были - повыше.
Пусть включит заднюю как обычно и отпустит педаль тормоза как при трогании.
По вращению колес\кардана\приводов делай выводы.
Если так без нагрузки покажет явные недостатки в работе, значит в том и причина.
Если не покажет и все будет ровно, придется копать поочередно - раздатка\кардан\редуктор\привода задних колес\ступицы задних колес.
Вероятнее всего какой-то подшипник подклинивает\закусывает.
P.S. Вопрос: а самодиагностика ошибок по электронике никаких не показала?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2017, 00:32:05 от fei5656 »
Оффлайн owwy
« Ответ #4 : 14 Августа 2017, 14:54:07 »
Диагностика ничего не показывает, такое бывает редко и я не пойму алгоритма изза чего такое происходит. Задняя скорость автоматом 4 вд подключает?
Гостей: 36
Всего: 36
