уплотнительное кольцо 90521-78002
23 Февраля 2026, 15:12:14
55 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: уплотнительное кольцо 90521-78002  (Прочитано 6542 раз)
Оффлайн Konstantin76
« : 31 Июля 2017, 16:31:29 »
кто нибудь менял это кольцо ? как это сделать ? разбирать и вытаскивать  валы нет ?
Re:уплотнительное кольцо 90521-78002
« Ответ #1 : 31 Июля 2017, 23:17:54 »
Вопрос:
А зачем его менять?
По сути темы:
Чтоб его заменить надо вынуть полностью привод вместе с кронштейном подвесного (опорного) подшипника привода, затем вынуть\выдавить это  уплотнительное кольцо.
Но снять его и поставить новое НЕ ДЕФОРМИРУЯ просто так не получится.
Непосредственно перед заменой надо будет разобрать внутреннюю гранату и снять с вала внутренний подшипник гранаты.
Только после этого будет свободный доступ для замены уплотнительного кольца.
Сборка в обратном порядке.
P/S/ Без опыта - гимора на полдня.
P/S/2 Будут предлагать "мастеровые" снять-поставить "по-простому" без снятия привода - не соглашайся, потому как его погнут и гнутое будут молотком загонять на место чтоб село ровно в пазы...
« Ответ #2 : 01 Августа 2017, 19:08:43 »
Вопрос:
А зачем его менять?
По сути темы:
оно металлическое или резиновое ?
« Ответ #3 : 02 Августа 2017, 00:04:19 »
Повторю вопрос:
А зачем его менять? что с ним случилось?
P.S. Чтобы не быть невежливым отвечу на вопрос автора: металлическое.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 22:56:13 от fei5656 »
« Ответ #4 : 02 Августа 2017, 22:58:43 »
Поправка.
На фото привод не от Харриера, но кольцо стопорное примерно такое же.
« Ответ #5 : 03 Августа 2017, 16:55:33 »
Поправка.
возможно это подшипник ? в каталоге вроде нет его или есть ?
« Ответ #6 : 03 Августа 2017, 22:56:03 »
О чем речь?
Перечитал все тему.
Речь про уплотнительное кольцо 90521-78002 или теперь уже про опорный подшипник привода?
Напиши чуть подробнее в чем проблема.
Постараюсь тогда помочь чем могу.
« Ответ #7 : 04 Августа 2017, 15:11:55 »
О чем речь?
Перечитал все тему.
при езде назад слышен стук под ногами , рукой берут за привод между коробкой и этим кольцом слышится стук и люфт в этом месте где расположено уплотнительное кольцо и раздается на весь привод
« Ответ #8 : 04 Августа 2017, 17:02:16 »
По таким признакам, проверяя рукой на машине можно предположить 3-4 причины.
Чтобы точно выявить поломку\дефект\неисправность надо снять привод весь всборе с машинки, очистить и обтереть насухо.
Потом продефектовать на повреждения и состояние.
Вот тогда уже точно станет ясно, что именно стучит.
Я пока могу предположить:
1.Выход из рабочего состояния опорного подшипника привода.
2.Выход из рабочего состояния внутренней гранаты ШРУС этого привода.
3.Расфиксированы болты крепления обоймы опорного подшипника относительно кузова.
4.Самое плохое - Выход из рабочего состояния внутреннего подшипника муфты АКПП с этой стороны, куда вставляется привод.
Надо разбираться.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2017, 17:05:28 от fei5656 »
« Ответ #9 : 14 Августа 2017, 18:35:37 »
проблема была как не странно в верхней подушки двигателя маленький сальник порвался , вот такие у нас работники на сто есть чуть привод правый не сняли ;D
« Ответ #10 : 14 Августа 2017, 22:18:31 »
Хорошо, что нашли причину.
Только немного непонятно, какая подушка и сальник?
Которая?
Правая - R? 12363 которая??
  • Онлайн сегодня: 90
Гостей: 55
Всего: 55
