Помыл дроссельную заслонку и пи...
05 Декабря 2025, 07:41:36
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Помыл дроссельную заслонку и пи...  (Прочитано 23819 раз)
Re:Помыл дроссельную заслонку и пи...
« Ответ #30 : 31 Июля 2017, 16:41:52 »
Полностью закрытая показывает 0.7кОм (по книге 0.2-6.3кОм)
Полностью открытая показывает 3.34кОм (по книге 2-10.2кОм)
На выводах "VC"-"E2" показывает 3.6кОм (по книге 2.5-5.9кОм)
При плавном открытии-закрытии показания плавно увеличиваются-уменьшаются.
Вывод - датчик положения дроссельной заслонки исправен?!
« Последнее редактирование: 31 Июля 2017, 16:59:18 от Sanches_54 »
« Ответ #31 : 31 Июля 2017, 18:17:15 »
Книга есть у кого нибудь под рукой? посмотрите пожалуйста контакты разъема датчика клапана ISCV, где плюс где минус, хочу его проверить, походу ему кранты
« Ответ #32 : 31 Июля 2017, 18:28:20 »
У меня так не делает, на закрытие вообще ноль реакций, на открытие провод искрит и греется, клапан вообще не двигается. Вручную за ротор туговато, может в подшипник карбклинер попал, может датчик умер, предпосылки были год назад
« Последнее редактирование: 01 Августа 2017, 04:03:02 от Sanches_54 »
« Ответ #33 : 31 Июля 2017, 18:31:46 »
Еще надо MAF датчик проверить и все, будет диагноз. Только донора бы найти, чтоб перекинуть на проверку)
Донора нашел) Завтра буду пробовать
« Последнее редактирование: 31 Июля 2017, 19:07:40 от Sanches_54 »
« Ответ #34 : 01 Августа 2017, 15:50:05 »
Донорный блок дз, запустили, обороты сильно занижены,  на холостых машину потряхивает... Установка заведомо рабочего maf результатов не дала, никаких изменений.  Куда копать? После замены блока дз, обороты не встали на нужные, может мало времени прошло? Обычно минут 15-20 хватает, например после промывки блока, обороты поднимаются до 1500-2000, но потом выставляются в норму
« Ответ #35 : 01 Августа 2017, 15:51:21 »
Поднимать обороты колхозно вручную не хочу, если обороты низкие или высокие значит что то не так и это надо исправлять
« Ответ #36 : 02 Августа 2017, 17:56:42 »
Что все это значит? ))
Оффлайн Roman001
« Ответ #37 : 19 Апреля 2019, 15:34:06 »
У меня сейчас ситуация один в один... Как решили проблему то в итоге? Куда копать?
« Ответ #38 : 28 Апреля 2019, 06:53:11 »
Пока временно стоит блок дз донорский б/у, думаю клапан купить новый
например тут https://ru.aliexpress.com/item/Air-2227020050-Lexus-ES300-RX300-Highlander-1999-2000-2001/32849908852.html?spm=a2g0o.cart.99999999.575.70fe3c00utM4w0
« Ответ #39 : 29 Апреля 2019, 01:04:56 »
Срок доставки 30дней у него на Али.
Может просто купить контрактный, прочистить, промыть.
Просто забивается гарью и сажей.
Там же нет ничего сложного.
Оффлайн Roman001
« Ответ #40 : 29 Апреля 2019, 06:30:34 »
Я написал в личку. Как и говорил, по случайному стечению обстоятельств при снятии клапана я его уронил и магнитик на кончике разлетелся... Купил контрактный. Обороты вроде в норме. Но вот мне не нравится, что машина стала стала "шумнее" работать. Вибрация больше, чем было. Думаю снять этот клапан и почистить его. Только вот регулятор от клапана отцеплять не буду.. ну его нафиг... Хватило одного раза)))
« Ответ #41 : 02 Мая 2019, 04:53:44 »
я поставил всю заслонку в сборе, можно сказать контракт, брат свою б/у отдал, но как то она не так работает... как не родная)) правда не мыл
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 16
Всего: 16
