Стук в задней подвеске слева
17 Декабря 2025, 00:27:00
49 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Стук в задней подвеске слева  (Прочитано 6980 раз)
Оффлайн Евген1986
« : 02 Июля 2017, 08:00:58 »
Стук  в задней подвеске слева с ухабами,когда машина переваливается из стороны в сторону. Когда на месте качаешь,ничего нет. По прямой дороге посторонних звуков не наблюдается. Зимой стук отсутствует.Уже два года борюсь с этим стуком.Помогите!
Re:Стук в задней подвеске слева
« Ответ #1 : 02 Июля 2017, 08:24:37 »
а уверен, что стук слева? Ты сидишь справа и может казаться, что слева. Надо посадить назад человека посредине, лучше попеременке складывать заднее сиденье, тогда можно понять - справа или слева, или вообще посредине. Потом уже и искать. Потому, как до банального - иной раз запаска прыгает. А водителю кажется, что слева гремит.
Оффлайн Евген1986
« Ответ #2 : 02 Июля 2017, 08:28:24 »
Сзади садили человека,он открывал дверь и звук чётко шёл с левой стороны и отдавал снизу в пол при прикладывании руки.
Оффлайн wikwik
« Ответ #3 : 02 Июля 2017, 09:17:15 »
Рычаги посмотри, может сайлентблокам хана настала. Я сегодня избавляюсь от этого стука, заменил только что стойки, отбойники, опоры, втулки, линки, сейчас снимаем рычаги продольные и поперечные как заменим отпишусь где был стук а так все как у тебя все симптомы. Жди может сегодня успею отписаться если что завтра.
Оффлайн Евген1986
« Ответ #4 : 02 Июля 2017, 09:59:36 »
Буду ждать ответа. Грешу на линки и продольные рычаги,остальное поменяно.
Оффлайн wikwik
« Ответ #5 : 02 Июля 2017, 13:32:15 »
У меня оказались убитыми поперечные тяги, шароблоки имели люфт, вроде небольшой но бренчало в салоне как будто отвалилось что-то. Сейчас проехал тишина аж не привычно. Теперь под расточку токарю надо отдавать и заказывать сайлентблоки. Продольные тяги поменял из принципа, но можно было и не менять.
Оффлайн Евген1986
« Ответ #6 : 02 Июля 2017, 18:51:44 »
Спасибо wikwik,завтра буду смотреть продольные рычаги и линки,так как они ещё не поменяны.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #7 : 02 Июля 2017, 23:01:26 »
Поперечные рычаги обхватывай руками,напарник пинает колесо,если в руки отдаются удары-менять.
« Ответ #8 : 04 Июля 2017, 17:35:18 »
А какие ставить? Вроде на 1 поколение плавающих сайлентов отдельно нет - или я чего не знаю? Обидно - на 2 есть любые - и оригинал, и полиуретан...
« Ответ #9 : 04 Июля 2017, 17:40:54 »
Нету,только расточка и от Камри сайлент,но металл тоньше,на свой страх
Гостей: 49
Всего: 49
