Непонятный звук в районе бордачка
16 Марта 2026, 10:47:41
32 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Непонятный звук в районе бордачка  (Прочитано 8690 раз)
Оффлайн Rick
  • Авто: Harrier sxu15
Всем привет. Подскажите что за не понятный звук может быть в районе бордачка. Звук похож на переключение заслонки вентиляции , но это не она. Как будто какой то моторчик пытается что то открыть закрыть прерывисто. Появляется при включённом зажигании или когда машина заведена. Периодичность отследить не получается, может начаться в любой момент на 5 сек или на 25 потом затихает. Дисковод отключён. Какие там ещё механизмы есть?
Re:Непонятный звук в районе бордачка
« Ответ #1 : 29 Июня 2017, 15:53:11 »
Один из сервоприводов - заслонок или температуры
« Ответ #2 : 29 Июня 2017, 16:09:25 »
+1поддерживаю :).
Оффлайн wikwik
« Ответ #3 : 01 Июля 2017, 07:39:30 »
Прошлым жарким летом было такое, разобрал оба привода т.к какой косячит не хотел проверять, промыл, заменил смазку и забыл, Сейчас на улице где то в районе 36 в тени ничто не жужжит, но на солнце косячит левый передний замок, видать нужно моторчик поменять.
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #4 : 03 Июля 2017, 13:03:39 »
Сервопривод заслонки температурный. 2 недели назад его поменял, сам сервопривод стоит 1000 рублей, замена занимает 30 минут
Оффлайн nikolajj41Бор
« Ответ #5 : 26 Июля 2018, 18:31:04 »
Добрый вечер! Подскажите как добраться до сервоприводов заслонки температурный? Достало это шорканье.
« Ответ #6 : 26 Июля 2018, 20:45:32 »
« Ответ #7 : 27 Июля 2018, 06:30:02 »
Тоже в районе бардачка иногда появляются звуки (зимой чаще) типа "вжик-вжик-вжик"... пока забил, температура потока регулируется
Оффлайн Cerega EMERCOM
« Ответ #8 : 05 Августа 2018, 06:29:03 »
снимите бардачок,открутите нижний сервопривод (там всё доступно и легко) расщёлкните заглужки пшикните селикон.смазка и всё на место.Дня два назад это делал,заняло минут 15-ть на всё про всё.катаешься в полной тишине.
  • Онлайн сегодня: 43
Гостей: 32
Всего: 32
