Ремонт суппорта
26 Марта 2026, 11:52:50
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Ремонт суппорта  (Прочитано 15189 раз)
Re:Ремонт суппорта
« Ответ #15 : 04 Июля 2017, 00:01:42 »
По фото возникли вопросы:
1. На фото направляющих видно, что на одной есть небольшая выработка металла, даже цвет в том месте другой, так вот хочу спросить: а люфт из-за этого у скобы суппорта имеется?
2. На фото суппорта с вынутым поршнем видно бУрого цвета отложение на поверхности поршня и цвет жижи внутри явно отдает ржавчиной, так вот вопрос: не пора ли тогда менять тормозуху в системе? ржа в тормозухе - чревато...
P.S. ржавчина в суппорте - это на 99,99% результат гонок по пляжу или (что хуже, увы...) машинка "плавала" в море.
P.S.2. у япончеров это нормальное явление, ничего страшного, все меняется.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2017, 00:04:57 от fei5656 »
Оффлайн Lev
Re:Ремонт суппорта
« Ответ #16 : 04 Июля 2017, 04:23:37 »
Отвечаю: На направлющей не выработка, просто из-за того что резинка поршня "усохла" был люфтик небольшой и трение металла о металл. Все в норме, просто дефект фото. По ржавчине тоже все нормально, тоже небольшой дефект фото. Да ржавчина была  по внутренней поверхности, где паз пыльника. Это все обрабатывается антиржавчиной, промывается и шлифуется.И как новое. Сделаю последний, потом прокачаю  все суппорта снова и плюсом модулятор....и будет мне счастье! :-*
« Последнее редактирование: 04 Июля 2017, 04:26:38 от Lev »
Re:Ремонт суппорта
« Ответ #17 : 13 Сентября 2020, 00:44:06 »
Хочу тоже свои перебрать.
Ремкомплекты от Febest как себя показали, со временем проблем не появилось?
(2896)
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2020, 18:05:55 от fei5656 »
Re:Ремонт суппорта
« Ответ #18 : 15 Сентября 2020, 18:05:36 »
Буду ставить ЗИП и поршень корейские AMIWA.
Не дорого и проверено.
Сам суппорт оказался без повреждений, отмыл-отчистил и можно использовать дальше.
(2947)
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2020, 20:33:35 от fei5656 »
Re:Ремонт суппорта
« Ответ #19 : 19 Сентября 2020, 04:11:40 »
Заменил манжет, сальник цилиндра, сам цилиндр.
Так получилось.
Немного фото.
(2999)
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2020, 21:52:47 от fei5656 »
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:Ремонт суппорта
« Ответ #20 : 07 Октября 2020, 07:03:57 »
Привет. Подскажите направляющая на спорте с резинкой струится сверху или снизу?
Re:Ремонт суппорта
« Ответ #21 : 07 Октября 2020, 13:35:43 »
Приветствую!
На переднем суппорте, так?
Вечером гляну.
(3276)
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:Ремонт суппорта
« Ответ #22 : 07 Октября 2020, 14:12:39 »
Да на переднем. Спасибо
Re:Ремонт суппорта
« Ответ #23 : 08 Октября 2020, 12:40:39 »
Вот от передней правой.
Если в таком положении распологать и смотреть (см. надписи на скобе...), то та, что с резинкой стоит справа.
НО...
Есть одно "НО".
Дело в том, что они и по креплению разные и не только с резинкой или без, на 2м фото отметил спец.проточки стрелками, я так думаю, это для фиксации от вращения при установке скобы на суппорт.
P.S. Вполне возможно, что я после обслуживания собрал наоборот (слева-права), надо смотреть на месте при сборке по этим проточкам, чтоб они стали на своё место. Ведь не зря же их так по-разному сделали, у той проточки - с боков, а у той - сверху и снизу, значит есть разница какую куда ставить.
(3304)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2020, 14:57:16 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 77
Гостей: 24
Всего: 24
