ПОДАЧА ТОПЛЕВА
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Айлино Саткинский район Челябинская область из Сатки
25 Октября 2025, 23:16:55
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ПОДАЧА ТОПЛЕВА  (Прочитано 6044 раз)
Оффлайн Дим 1
  • Двигатель: 2.2
ПОДАЧА ТОПЛЕВА
« : 28 Июня 2017, 07:47:14 »
 Добрый всем день. Нужна помощь. Харриер 2.2 1998 года при резком нажатии на педаль газа двигатель захлебывается , а затем потихоньку машина начинает разгоняться . В чем может быть причина . Топливный фильтр заменил ,свечи поменяли ,провода проверены.
Re:ПОДАЧА ТОПЛЕВА
« Ответ #1 : 28 Июня 2017, 14:08:21 »
Здесь только два варианта,воздушник и ВВ провода
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:ПОДАЧА ТОПЛЕВА
« Ответ #2 : 28 Июня 2017, 14:27:08 »
Была похожая ситуация. Оказалось пробит наконечник на ВВ тот, что на свечу надевается, в самом низу. Почти случайно заметил тоненькую чёрную дорожку из точек, заменил провода - и пришло счастье....    ))
Re:ПОДАЧА ТОПЛЕВА
« Ответ #3 : 29 Июня 2017, 06:20:23 »
Две причины: либо топлива не хватает(она не захлебывается, а наоборот испытывает голодание)Допустим бензонасос подходит к концу. Либо второе: правильно подсказывают-искра прошивает где-то, но тогда бы и на холостых это троение тоже иногда появлялось. (при средних , стабильных нагрузках она, как правило не троит), а вот на холостых, это нет-нет да и проявится и под нагрузкой, когда бензиновых паров в цилиндре с избытком-они служат диэлектриком и для того, что-бы пробить зазор в свече, напряжение поднимается на несколько тыс. вольт, а тут плохие провода, наконечники, или в трамблере-утечка, вот и троит, пропуски зажигания.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2017, 07:20:18 от K Сергей »
Оффлайн Дим 1
  • Двигатель: 2.2
Re:ПОДАЧА ТОПЛЕВА
« Ответ #4 : 12 Июля 2017, 07:18:07 »
 Добрый день. Устал уже с этой причиной . По ровной дороги едешь, норма , ТОЛЬКО СВЕРНУЛ ВГОРКУ ВСЕ ЕХАТЬ НЕХОЧЕТ ЕЛИ ЕЛИ.
Оффлайн Дим 1
  • Двигатель: 2.2
Re:ПОДАЧА ТОПЛЕВА
« Ответ #5 : 12 Июля 2017, 07:21:01 »
 Еще так бывает , со светофора разгонишься, притормозишь опять на педаль газа все начинает ели разгоняться . ПОМОГИТЕ ФОРУМЧАНЕ.
Re:ПОДАЧА ТОПЛЕВА
« Ответ #6 : 12 Июля 2017, 07:27:41 »
Если все, что посоветовали форумчане уже проверили и толку нет, то ... Может БДЗ загрязнен?
Чистили?
Re:ПОДАЧА ТОПЛЕВА
« Ответ #7 : 12 Июля 2017, 08:47:38 »
Из выше перечисленного вывод один:  не хватает топлива. Сними шланг идущий на форсунки и в банку, бутылку и включи бензонасос, что бы понимать напор и главное объем подаваемого бензина. А уж потом, если все нормально глубже копать. Проверить форсунки, компрессию.
Re:ПОДАЧА ТОПЛЕВА
« Ответ #8 : 12 Июля 2017, 14:06:40 »
У меня такое было при безвременно скончавшейся вти.
а вообще надо начинать с самодиагностики.
Оффлайн Дим 1
  • Двигатель: 2.2
Re:ПОДАЧА ТОПЛЕВА
« Ответ #9 : 13 Июля 2017, 04:02:54 »
Спасибо всем за советы , будем рыть дальше. Потом отпишусь.
Гостей: 22
Всего: 22
