Упал зад (пневмо) AFS OFF
23 Февраля 2026, 17:03:39
52 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Упал зад (пневмо) AFS OFF  (Прочитано 8234 раз)
Оффлайн Валерий В
  • Авто: Toyota Harrier AIRs
  • Год выпуска: 2004
« : 19 Мая 2017, 19:29:43 »
Ехал сегодня по городу, нужно было перестроиться в другой ряд, что-бы успеть резко газанул, даже показалось что в дыбы встаю. Ехал в небольшой подъём. Через 1-2 километра  заметил что машина стала ниже, на приборной замигала AFS OFF. Доскакал домой. Зад машины опустился полностью, перед - обычный. На кнопку регулировки подвески не реагирует (не спускает и не накачивает). Пробовал скинуть клемы - 0. Что в первую очередь стоит сделать, посмотреть? Куда вообще лезть? Буду очень благодарен любым советам.
Re:Упал зад (пневмо) AFS OFF
« Ответ #1 : 19 Мая 2017, 23:04:06 »
Если чисто логику включить, то AFS- это адаптивный головной свет, зависит от датчика положения кузова, т.к. он офф , то и пневма зависит от датчика - причина может банальна, тупо коррозия и он обломился !!!
То  бишь,  лезть и смотреть необходимо туда, для начала!
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 23:16:58 от SdTSd »
Оффлайн Jims
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #2 : 19 Июля 2017, 13:55:36 »
удалось решить проблему?
Оффлайн Валерий В
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #3 : 23 Июля 2017, 16:22:40 »
Да, проблему решил. Отломилась шпилька на датчике уровня высоты с правой стороны. Обломок выкрутил и вкрутил то что осталось, стало короче на 1-2см. Правая сторона машины немного стало ниже, ездил несколько дней т.к шпилька не обычная, с одной стороны левая а с другой правая резьба, не мог найти. Потом наварил нужную длину, шпильки одинаковые обсолютно. Теперь снова проблема. При заводке машины ровня сторона (с которой ломалась шпилька) высота какая нужно, а левая задирается до максимума. На кнопку изменения уровня высоты пневмо не реагирует. Если поездить некоторое время машина выпрямляется и начинает слушаться кнопка уровня, ровная до тех пор пока не заглушить и заново не заведешь. У кого была подобная проблема? Помогите пожалуйста с решением.
« Ответ #4 : 24 Июля 2017, 17:37:30 »
попробуй сделать самодиагностику - коды ошибок какие будут? Ну или через торки с адаптером (это даже лучше)
Оффлайн Валерий В
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #5 : 25 Июля 2017, 17:46:10 »
Самодиагностика показывает коды ошибок 14, 51, 76. Считал вспышки лампочки "off" (сразу под лампочками показывающие уровень высоты машины).
« Ответ #6 : 27 Июля 2017, 11:57:37 »
14 короткое замыкание в цепи реле электронасоса
51 блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса
76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса (FL+, FL-)
Оффлайн Валерий В
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #7 : 12 Сентября 2017, 13:00:26 »
Проблема была с датчиком положения высоты. Попала влага, окислились контакты + была черная шелуха, видимо дорожки стерались. Снял, почистил, сбросил ошибки и машина встала как надо. Без сброса ошибок не вставала в нормальное положение. На сервисах причину не могли найти.
Оффлайн JOHN 377
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #8 : 15 Января 2018, 07:26:01 »
Подскажите специалисты. Пневмосистема. Все работает, но за ночь на стоянке обе задние стойки опускают кузов арками по самые колеса. После запуска компрессор набивает до среднего положения подвески. Как произвести самодиагностику. Воздух не слышно где травит. Может также нужно почистить датчики положения высоты??? Или проблема в чем-то другом.
  • Онлайн сегодня: 90
Гостей: 52
Всего: 52
