Проблема с АКПП или с ЭБУ?
20 Марта 2026, 15:08:48
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблема с АКПП или с ЭБУ?  (Прочитано 24531 раз)
Re:Проблема с АКПП или с ЭБУ?
« Ответ #30 : 07 Июня 2017, 10:46:13 »
Датчик вещь коварная - может отказывать при прогреве. Точно можно сказать лишь заменой на заведомо исправный. Ну или осциллографом  смотреть сигнал с него при появлении неисправности. Если не очень дорогой - я бы его менял - может на разборке на тест дадут?
Оффлайн samas
« Ответ #31 : 07 Июня 2017, 13:26:33 »
Стоимость датчика - 1700 российских тугриков. Нашими 10 000 тенгушек.
« Ответ #32 : 07 Июня 2017, 16:47:14 »
Ну как вариант - поищи приставку-осциллограф... Или договаривайся с разборкой типа на проверку их датчика - поставлю, если он работает, то куплю... Часто можно договориться.
Вероятность неисправности датчика большая, но не 100%
Если есть специализированный нормальный сервис - то у них обычно есть тестовые (заведомо исправные) основные датчики. Денег попросят конечно - но зато будет гарантия, что диагноз поставлен правильно - а то во многих по очереди заставляют менять (за счет клиента) - авось угадаем когда-нибудь...
Оффлайн samas
« Ответ #33 : 07 Июня 2017, 19:59:17 »
Спасибо. Буду как-то решать.
Оффлайн samas
« Ответ #34 : 04 Июля 2017, 11:33:35 »
Три дня назад пришел датчик скорости с Алиэкспресса. Установил. Полет нормальный. Все заморочки по КПП исчезли. Всем спасибо за помощь. Цена вопроса 4400 тенге. (около 14 $)
Оффлайн Владимир 222
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 5s fe
« Ответ #35 : 04 Августа 2017, 04:19:57 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает,первая вторая передача нормально включается,когда переключает на третью обороты поднимаются,а тяги нет,такая же фигня и на четвёртой. Харек 1998 г.в. 2.2 литра двига 5s fe
« Ответ #36 : 04 Августа 2017, 05:28:27 »
В первую очередь надо сделать самодиагностику.
Если покажет ошибку(ки), то надо будет их устранить.
Если ошибок не покажет, то вопрос не в электронике, а в механике.
Оффлайн Вадос
« Ответ #37 : 04 Августа 2017, 05:33:10 »
100 % это датчик детонации!!!!! Отказывает 4-я скорость, глушишь заводишь начинаешь резво ехать появляется только остановишься и снова тронешься пропадает 4-я + трогается как будто со второй! + расход бенза за 20 л переваливает!!
« Ответ #38 : 04 Августа 2017, 06:35:44 »
Действительно нужно начинать с проверки ошибок. Практически во всех тойотах проверка одинакова. И перемычку всегда в одном месте на всех машинах ставишь.
  • Онлайн сегодня: 44
Гостей: 19
Всего: 19
