Не крутит рабочий стартер
15 Декабря 2025, 05:14:54
33 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не крутит рабочий стартер  (Прочитано 8505 раз)
Оффлайн Валерий В
  • Авто: Toyota Harrier AIRs
  • Год выпуска: 2004
« : 27 Апреля 2017, 08:57:57 »
Здравствуйте. Начну по порядку как всё начиналось.
Вышел с магазина, начал заводить - двигатель не схватывает. На второй раз завелась.
Приехал домой, заглушил, завожу тут же - успешно завелась.
На утро пытаюсь завести - трещит реле (как на севшем аккумуляторе). С 2-3 раза завелась. Оставил машину в покое до вечера.
Вечером начинаю заводить,  гаснет дисплей и магнитола (приборная панель, свет в салоне продолжает гореть). Пробую 4 раза ничего не меняется. На 5-й раз поворачиваю ключ, опять всё гаснет но я продолжаю держать - схватило, завелась. Проехал километров 30 заглушил, сразу же пробую завести и она заводится.
На следующее утро уже не как не заводится.
Разобрал стартер, щетки были уставшие. Поменял. Попробовал на прямую  от аккумулятора, стартер работает. Ставлю всё на место - ничего не изменилось. Кинул проводок от стартера на +, машина заводится как надо.
Toyota Harrier AIRs 2004г. 1MZ-FE. MCU-36
Re:Не крутит рабочий стартер
« Ответ #1 : 27 Апреля 2017, 09:10:06 »
значит видимо дело в реле либо контактной группе замка зажигания.
Оффлайн Валерий В
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #2 : 27 Апреля 2017, 09:22:15 »
Правильно я понял? Реле стартера тут находится?
Оффлайн Валерий В
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #3 : 27 Апреля 2017, 12:15:19 »
Замок зажигания проверил, работает. Подскажите где находится реле стартера. Ни как не могу найти.
« Ответ #4 : 27 Апреля 2017, 16:11:55 »
реле где - не подскажу - просто не сталкивался. Возможно его и нет - часто делают от замка напрямую на втягивающее.
попробуй так проверить - лампочку на 12 вт или мощнее подключи к тонкому проводу, идущему на стартер. второй провод с лампочки на массу. Будет загораться при вкл замка на старт? Если да - можно быстро реанимировать. Поставить промежуточное реле - обмотку реле вместо лампочки, силовые контакты на стартер и акк (лучше через пред 10-20А).
дальше выяснить, есть ли вообще "родное" реле стартера или нет (машина у меня постарее). Ну или может кто еще подскажет.
Оффлайн Валерий В
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #5 : 12 Сентября 2017, 12:55:06 »
Проблема была в датчике положения селектора акпп.
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 33
Всего: 33
