Опять масло
19 Марта 2026, 11:38:56
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Опять масло  (Прочитано 29543 раз)
Оффлайн mixa85@list.ru
Опять масло
« : 18 Апреля 2017, 22:33:09 »
Ребята привет. Кто нибудь заливал масло Лукойл 5w40 GENESIS ? Двигатель 2,2 , полный привод. Пробег 290000Думаю если его в мерседес заливают официалы, то оно не плохое
Оффлайн LiteVod
Re:Опять масло
« Ответ #1 : 19 Апреля 2017, 01:35:05 »
На драйве недавно запись была. Один залил в 1mz
Re:Опять масло
« Ответ #2 : 19 Апреля 2017, 07:37:53 »
Да нормальное масло 5W 40. Синтетика, либо полусинтетика. Главное быть уверенным, что не подделка. Если они его назвали 5W, то дают гарантию , что в мороз не застынет, а 40 для пробега в 290 тыс самый раз, есть конечно и 50 , но это скорее для летних масел.  Если 40 начинает подъедать литр на 1000км, то нет нужды смотреть на производителя масел, ремонтировать движок надо. А то начинают масло искать америкосское, а оно съедается не успев почернеть. Так что , если оригинал, то лей смело. А срок замены смотри сам. Если почернело, то ориентируйся на пробег. А вот светлое еще масло не может быть плохим, если только машина не стояла 3 года без движения.Потому что все присадки могут выпасть в осадок.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 13:55:21 от K Сергей »
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Опять масло
« Ответ #3 : 19 Апреля 2017, 09:30:19 »
На тубе видео было как мужик тестил масло нагревом. Там и лукойл и мотуль и тойота. Посмотри
Re:Опять масло
« Ответ #4 : 19 Апреля 2017, 13:35:38 »
я лично не знаю что где было и кто что льет!!!
Лично я лью Мобил 3000 смнтетика 5-40 на розлив из 200л бочек
фильтр ман
не угара не нагара ....масло не ест все ок короче.
Оффлайн ALandeLon
  • Авто: Audi
  • Год выпуска: 2012
Re:Опять масло
« Ответ #5 : 10 Мая 2017, 22:56:27 »
Я заливаю Castrol Magnatec 5w40, считаю что синтетика для моего автомобиля это нормальная тема. ​На мой взгляд очень важно обращать внимания на технические жидкости, а так же их требования к применению. К примеру производитель говорит, что в авто стоит заливать именно определенный тип масла, спорить с этим фактом не стоит. Вот пожалуйста мои сравнения и выводы https://maslocar.com/harakteristiki/masla-5w30-i-5w40-v-chem-raznitsa.html . Практически во всех двигателях смазочная жидкость серии Магнатек от производителя Кастрол будет работать идеально. Выбираю для себя лучшее уважаемые!
Re:Опять масло
« Ответ #6 : 11 Мая 2017, 09:51:35 »
Странные сведения указаны. По той логике - 10W30 - гуще или жиже 5W40 ?
"К примеру производитель говорит, что в авто стоит заливать именно определенный тип масла, спорить с этим фактом не стоит"
А с чего Вы взяли, что производитель рекомендует 5W40? В мануале 5W30 и при больших пробегах оно горит и прет из всех щелей, поэтому переходят на 5W40 - т.е. более густым маслом компенсируют зазоры (выработку).
Насчет синтетика\несинтетика тоже большой вопрос. На 90%  брендовых европейских и американских масел написано "фулл синтетик" -  только это хорошая шутка и маркетинг (Японцы смеются - по их стандартам это вообще не синтетика). Прочитайте про гидрокрекинг - синтетика синтетике рознь...
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017, 09:58:29 от dreamwait »
Re:Опять масло
« Ответ #7 : 12 Мая 2017, 01:50:38 »
по простому . первая цифра - это густота при холодном двс, вторая цифра это густота при рабочей температуре двс.
5-40 - "жидкее или жидче))))" на холодную чем 10-30,но за то "густее или гуще"  на горячую чем 10-30.
чем меньше цифра - тем жиже масло.
Re:Опять масло
« Ответ #8 : 12 Мая 2017, 10:04:29 »
"чем меньше цифра - тем жиже масло"
Да я то знаю, как оно правильно :) Поэтому и спросил :)
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Опять масло
« Ответ #9 : 12 Мая 2017, 11:46:43 »
"0" - вообще не поймаешь!   :o ::) ;D
Re:Опять масло
« Ответ #10 : 13 Мая 2017, 00:23:07 »
по книге 5-30 синтетика, я лично лью 5-40 синтетика и зимой и летом.
Re:Опять масло
« Ответ #11 : 13 Мая 2017, 21:14:21 »
По идее, масло для ДВС жижа-рабочее тело.
Без правильной жижи ДВС работать правильно НЕ будет.
Рекомендованное масло производителем написано в Харри-букваре (книге), если его лить, то ДВС будет с ним нормально работать.
В маслах TOYOTA уже есть все присадки для ДВС от TOYOTA.
С таким маслом и такими присадками ДВС TOYOTA работает при нормальной эксплуатации достаточно надежно и долго.
Как бы не хвалили различные масла и доп.присадки других производителей и по маркам под конкретные марки ДВС, и раскрученным брендам типа MOBIL (ничего против не имею...) и др., родное масло оно и есть родное масло.
Я исхожу из этого и думаю, что это правильно.
Хотя, каждый волен в выборе.
Благо выбор большой.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 21:17:11 от fei5656 »
Re:Опять масло
« Ответ #12 : 14 Мая 2017, 02:05:30 »
никто с этим не спорит!!!! но лично по мне...........не доверяю комерсам!!!! считаю что масло в канистрах чаще подделывают чем  в 200л бочках, да и в бочках я беру не абы где, а в магазинах проверенных временем, т.е. сарафанное радио.
от подделки я тоже 100% не застрахован, но по максимуму обезопасил себя.
а так - кругом подделки мерещатся, вон вчера в Новосибирске цех нашли - маккофе в пакетиках  подделывали)))))))))
Re:Опять масло
« Ответ #13 : 14 Мая 2017, 06:19:07 »
Это вечный спор))) какое масло лучше и в чём. Одну бочку например проще подделать чем 50 канистр. А если брать небольшие населенные пункты, то там тем более выбор небольшой.
Меняйте чаще масло. Ну и смотреть на угар и по отложениям. Я пока не слышал, чтобы из за плохого масла двиг навернулся, а из за недостатка да.
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:Опять масло
« Ответ #14 : 14 Мая 2017, 09:02:11 »
Exxon Mobil и является,одним из производителей "родного" масла .
  • Онлайн сегодня: 102
Гостей: 17
Всего: 17
