Темпер за бортом
16 Декабря 2025, 01:44:29
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Темпер за бортом  (Прочитано 4679 раз)
Оффлайн dimitirus
Темпер за бортом
« : 13 Апреля 2017, 23:52:34 »
Доброго всем времени суток, не заметил как стал врать температуру на улице, и вреть на много, при температуре воздуха примерно +13 показывает +42. Если было такое, подскажите, как исправить. Заранее благодарен.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:Темпер за бортом
« Ответ #1 : 14 Апреля 2017, 03:35:26 »
Поменять
Re:Темпер за бортом
« Ответ #2 : 14 Апреля 2017, 06:17:55 »
А если врет, но не на столько много - может что то почистить в нем надо?
Re:Темпер за бортом
« Ответ #3 : 14 Апреля 2017, 09:28:26 »
А датчик не упал к радиатору?
Оффлайн dimitirus
Re:Темпер за бортом
« Ответ #4 : 16 Апреля 2017, 03:27:39 »
Вроде на месте
Re:Темпер за бортом
« Ответ #5 : 17 Апреля 2017, 06:51:57 »
Тогда замерь сопротивление датчика. Конечно нет данных для датчика температуры наружного воздуха.  Но принцип у всех один -при повышении температуры-сопротивление датчика падает. Возьми переменное сопротивление около 5 кОм подключи его вместо датчика и подбери положение при котором он будет показывать истинную температуру за бортом. Ну например на улице 15град С и такая температура устанавливается на мониторе при 3,5 кОм датчика (переменного сопротивления) . А теперь сравни с показаниями сопротивления твоего датчика. Допустим твой показывает 1 кОм это примерно 30-40 град.С Значит его менять . А вот если показания примерно одинаковы, то может за счет пыли, грязи между контактами  разъема сопротивление уменьшилось может изоляция где чуть повредилась и на один из проводов попадает масса через грязь.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re:Темпер за бортом
« Ответ #6 : 17 Апреля 2017, 10:01:42 »
Огромное спасибо! но мне кажется что большинству участников  подойдет ответ заменить:) :) :)
Re:Темпер за бортом
« Ответ #7 : 17 Апреля 2017, 11:32:46 »
У меня он врет на 2 градуса всегда , допустим при минус 29 он показывает -27град.С. Я купил от ваз 21010, но не то . (не разъем естественно) параметры не те. Пошел назад вернул. Так что менять нужно на подобный. Здесь была тема про него. Я даже фотографию своего выкладывал, но не помню писал я там что про параметры или нет?
Re:Темпер за бортом
« Ответ #8 : 18 Апреля 2017, 06:05:51 »
"врет" у всех. Именно на 2º. Поэтому, у меня давно возникла мысль: а может, не врет? Показывает истину? Просто термометры уличные - они где tº берут? Выше. Тут ближе к земле... Так что, может и не врет
Re:Темпер за бортом
« Ответ #9 : 18 Апреля 2017, 06:49:08 »
Может и не врет. 2 град.С ....  Я забил и забыл. появились более насущные проблемы. Единственное супруга постоянно переспрашивает -добавлять , или отнимать 2 град. Я шучу: зимой добавляй, а летом отнимай. Хотя с какой стороны посмотреть.В общем на 2 град. теплее , истинного значения.
Re:Темпер за бортом
« Ответ #10 : 25 Августа 2017, 12:01:06 »
Ну если кого напрягает - можно подобрать сопротивление - последовательно или паралельно с датчиком - перестанет врать :)
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Темпер за бортом
« Ответ #11 : 25 Августа 2017, 15:51:53 »
 Думаю, что 2 градуса - это ни о чём... Тут пока по городу едешь, он меняет свои показания на 5-6 градусов, а иногда и больше, если выехать за город. Вот если б врал градусов на 20 - это да, а так - мелочь.....   Не стоит и заморачиваться!   )))
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 50
Всего: 50
