электрика
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Бугульма Республика Татарстан
11 Апреля 2025, 22:25:15
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: электрика  (Прочитано 4744 раз)
Оффлайн Oleg Os
электрика
« : 12 Апреля 2017, 15:47:47 »
Здравствуйте всем!Помогите, разбирал обшивку передней правой двери оторвал два провода которые идут на блокировку стеклоподёмников. От куда так и не нашёл.Подскажите кто сталкивался .Заранее благодарен .
Re:электрика
« Ответ #1 : 12 Апреля 2017, 20:08:31 »
Откуда ты знаешь, что блокировка стекло подъемников?  Если откуда-то они оторвались значит должно быть место отрыва. Смотри внимательней.
Re:электрика
« Ответ #2 : 13 Апреля 2017, 09:59:36 »
странный вопрос - ты хоть сфотографируй что оторвал - а то у нас штатные экстрасенсы в отпуске...
Оффлайн Oleg Os
Re:электрика
« Ответ #3 : 13 Апреля 2017, 17:48:01 »
Два провода шли отдельно от жгута который втыкается в блок управления .Снял крышку, они в районе этой кнопки припаянные (заводская пайка).Поставил всё на место, кнопка не работает.
Оффлайн Oleg Os
Re:электрика
« Ответ #4 : 13 Апреля 2017, 17:52:20 »
А жгут весь осмотрел ,вытащил стеклоподъёмник,  весь жгут был в руках.
Re:электрика
« Ответ #5 : 14 Апреля 2017, 08:01:01 »
До этого кнопка блокировки точно работала? Просто думаю ты начал все проверять после того как оборвал провода  и нашел , что кнопка эта не работает. Может совпадение. И еще, у меня на этот блок (пульт управления) тоже подходят 2 проводка ,но они явно не заводские. по ним сигнализация закрывает и открывает двери. Отдельно от общего жгута на этот пульт больше ни чего идти не должно(С завода) Там даже штекера нет другого Все идет на один штекер (разъем) . В общем нет там заводских проводов припаянных без разъема на прямую.
Оффлайн Oleg Os
Re:электрика
« Ответ #6 : 15 Апреля 2017, 10:28:56 »
Провода шли от кнопки.До обрыва кнопка работала.
Re:электрика
« Ответ #7 : 16 Апреля 2017, 17:48:29 »
А где сам штекер? Или провода напрямую?
Re:электрика
« Ответ #8 : 16 Апреля 2017, 18:12:45 »
Мишаня,ну где ты видел у попонцев-провода напрямую ))
Re:электрика
« Ответ #9 : 16 Апреля 2017, 18:15:57 »
Так вот и я про тоже)
Re:электрика
« Ответ #10 : 17 Апреля 2017, 07:14:33 »
Ну хорошо отпаяй их. Проверь -что изменилось Что появляется или исчезает, сопротивление какое.Может дорожки замкнул при пайке, просмотри через увеличит. стекло. Хотя если молодой и так увидишь. Понятно, что при нажатии кнопки-разрывается цепь управления. Это гораздо проще проследить, чем найти почему что-то  не работает при наличии контакта. На этой кнопке должно быть два контакта. При отжатой кнопке на них одинаковое напряжение, а при нажатой -на одном контакте должно пропасть. А потом уже ищи для чего эти провода не понятные и что не работает . Может доводчики стекол при постановке на сигнализацию были. А они как ограничитель при перегрузке.
Оффлайн Дамир
  • Не ту страну назвали Гондурасом
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re:электрика
« Ответ #11 : 17 Апреля 2017, 09:58:31 »
народ еще вопрос!заменил штатные лампы на диоды (подсветка в бардачке и селектор Акпп (руки пока только туда дотянулись) вопрос в том! что в бардачке лампа светит нормально (не мерцает) а вот на селекторе (прям цветомузыка)
где искать не исправность сам диод мозг трогает или туда только натурал лампу пихать??
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2017, 11:26:27 от Дамир »
Re:электрика
« Ответ #12 : 17 Апреля 2017, 11:23:37 »
Если обычная горит, то и светодиодная будет гореть, они же как информативные идут, ни какой другой нагрузки не несут. Ну вытащи её подцепи к аккумулятору напрямую и поймешь. Диод виноват или контакт где-то.
Гостей: 23
Всего: 23
