Потёк радиатор. 5s-fe
16 Марта 2026, 00:31:12
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Потёк радиатор. 5s-fe  (Прочитано 36133 раз)
Оффлайн vitaminaz
Re:Потёк радиатор. 5s-fe
« Ответ #15 : 12 Апреля 2017, 00:33:24 »
Смотрю так же крышку радиатора, экзист почему то по родному номеру говорит что давление 0.3! Как это?
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #16 : 12 Апреля 2017, 17:05:07 »
На 0.9 предохранительный клапан
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #17 : 12 Апреля 2017, 17:15:07 »
Смотри, чтоб крышка плотно прилегала внутри. Я на прошлом хорьке измучился весь, в расширитель антифриз уходил и бурлил там как в чайнике. 3 крышки поменял. Оказалось в горловине радиатора не плотно каёмка к резиновому уплотнителю прилегала. Вырезал из камеры дополнительно кольцо-прокладку, с ним геморрой вылечил!
Оффлайн vitaminaz
« Ответ #18 : 13 Апреля 2017, 23:43:56 »
Я сейчас вообще специально резинку с крышки снял, чтобы с радиатора не так текло,  жду возможность заказать новый((
« Ответ #19 : 14 Апреля 2017, 08:26:20 »
 В общем ставил китайский года 2,5 назад, брал в автотрейде , все нормально Цена вообще была смешная на тот момент Что-то в районе 2-х тыс., потом и для кондиционера там же взял. Марку не помню .Как-бы не САТА, не помню в общем И пробку там брал китайскую 150-180 руб.Их из-за подкливания пробки и рвет.
Оффлайн vitaminaz
« Ответ #20 : 20 Апреля 2017, 16:28:49 »
Походу всё таки буду брать САТ,  финансы поджимают сильно.
Оффлайн vitaminaz
« Ответ #21 : 20 Апреля 2017, 16:30:27 »
Звонил сегодня в автотрейд. Сказали САТ есть три вида стандартный однорядный, двухрядный и трубчатый.
Но в наличии у них доступен только стандартный за 3990 р.
Койорад в данный момент в два раза дороже(
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #22 : 20 Апреля 2017, 19:35:24 »
Сегодня менял радиатор. Купил в автотрейде SAT. Надо подтягивать гайки нижнего бачка( к коробке) они не затянуты и обязательно подтянуть пробку(заглушку видимо под датчик). А так по креплениям встал нормально
« Ответ #23 : 20 Апреля 2017, 23:26:25 »
Вопрос: он по самой сепарации (набор\пакет трубок охлаждения) толще чем родной или такой же?
Слышал просто, человек говорил, что вроде они SATовские немного потоньше родных.
« Ответ #24 : 21 Апреля 2017, 12:42:27 »
Вот такой темой не задавался. Купил новый воткнул, а старый сначала положил в гараж, а на след день выкинул. И как-то не сравнивал я их. По креплениям подошли, только по моему какой-то патрубок шланга с коробки (АКПП)чуть в другом месте. В общем все ок.
« Ответ #25 : 21 Апреля 2017, 15:07:01 »
Лады.
Понял тебя.
Оффлайн vitaminaz
« Ответ #26 : 26 Апреля 2017, 11:54:41 »
Блин приехал через весь город в автотрейд,  а там радиатор в одном экземпляре и погнутый ((
100 с лишним км и полдня потрачены зря
« Ответ #27 : 07 Февраля 2018, 21:20:04 »
Вопрос решился?
Что в итоге поСтавили?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 02:13:06 от fei5656 »
Оффлайн Вояка
  • Авто: Toyota Harrier I
  • Двигатель: 5s-fe,
« Ответ #28 : 13 Мая 2019, 12:19:44 »
Продолжу тему. Вчера выявил течь радиатора. Вскрытие верхнего наличника показало, что лопнул верхний бачек. Отвечу на очевидные вопросы: крышка радиатора на 0,9, радиатор не забит, родной (19 лет в работе). Ради интереса попробовал заклеить супер клеем и содой. результат нулевой (фото прилагаю). Шов разошелся примерно при 80 градусах. Это не вариант, никому не советую. Замена однозначно. Заказывать оригинал за 25т.р. для меня дорого, с разборками хорьков у нас туго....(если кто знает такие в краснодарском крае, подскажите, буду очень признателен). Имел негативный и обширный опыт установки разной китайщины на Хорька, поэтому SAT отверг сразу. Последовав совету в сообщении выше заказал японца Koyorad PL010659, очень надеюсь что подойдет по креплениям....После замены отпишусь.
« Ответ #29 : 14 Мая 2019, 01:18:49 »
Судя по срокам службы и вашему теплому климату+влажность, ему\родному конечно пора на замену.
Просто пара вопросов:
Есть предположения по причинам выхода верхнего бачка радиатора из строя?
Что залито красное в систему охлаждения?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2019, 02:04:27 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 31
Гостей: 24
Всего: 24
