Датчик кислорода, подскажите
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Венгерово Венгеровский район Новосибирская область
18 Апреля 2025, 06:33:31
Автор Тема: Датчик кислорода, подскажите  (Прочитано 47986 раз)
Re:Датчик кислорода, подскажите
« Ответ #105 : 11 Мая 2017, 15:10:37 »
Скажу. Хрень. Поставишь пламегаситель и все будет ок, без проставки. если уж хочешь заморочиться - на чиптюнере были электронные эмуляторы лямбдазондов. Я правда ставил только на универсальные - Мицубиси эволюшен - работало хорошо. С широкополосниками не проверял.
Я выбивал себе - звук стал жестяной... Купил контракты и опять поставил.
я хотел бы выбить из за.....того что мотору легче дышать будет......чище камера сгорания при последнем 4ом такте двс (выпуск) - соответственно меньше расход бенза и лучше приемистость двигателя.
на то что громче выпуск станет - мне не особо важно,  а то что за 17 лет катализаторы в плачевном состоянии это к гадалке не ходи!
да и нужны они для экологии - я конечно не против чистого выхлопа - но когда вижу камаз чадящий черным дымом что ничего не видно и никому до этого нет дела, то мой чистый (по сравнению с дизелем) выхлоп вообще чистый кислород.
« Ответ #106 : 11 Мая 2017, 15:19:19 »
На форуме поищи я писал с фото как удалял кат задний. Изменений никаких. Может из за того что кат нормальный был. Звук если и изменился, но я не заметил.
« Ответ #107 : 11 Мая 2017, 16:22:38 »
Передние сильно влияют на звук...
« Ответ #108 : 12 Мая 2017, 01:15:56 »
да я все каты удалить хочу!!! думал их 2а по головам, а их 3и)))))))) вообще шикарно!
« Ответ #109 : 12 Мая 2017, 11:54:29 »
Ну пробуй))) я передние глянул они нормальные были.  Убирать не стал.
« Ответ #110 : 12 Мая 2017, 12:24:40 »
Сегодня взял с безпробежного хоря лямбу с ушами. Но снимали по варварски тупо провода обрезали. Фишки нет. Полез менять...у меня четыре провода, а у новой три ( может такое быть? Если да, то как подключить?
« Ответ #111 : 12 Мая 2017, 15:45:17 »
Может быть. нужно замерить сопротивление подогревателя - т.е. 2 провода (обычно одного цвета) - это он и есть. Д.б. примерно 10 ом. Оставшийся - сигнальный...
На фишке 4 провода - 2 одинакового цвета - это подогреватель, из 2 оставшихся один сидит на массе - его отбрасываем. Оставшийся - сигнальный.
« Ответ #112 : 12 Мая 2017, 17:53:09 »
Три провода. Чёрный синий и белый.
С замером сопротивления и прочей... короче с электрикой у меня слабовато (
« Ответ #113 : 12 Мая 2017, 21:24:40 »
Нашёл я долбаный четвёртый Чёрный провод) уроды обрезали так, что он в оболочке внутри далеко был. Пришлось резать ее.
Другой вопрос) как соединить чёрные провода? У них же есть плюс и минус. Или пофиг как соединять?
« Ответ #114 : 12 Мая 2017, 23:02:33 »
По фигу как.Это нагрев.Он не поляризованый.
« Ответ #115 : 13 Мая 2017, 16:04:14 »
Поменял датчик. Проехал 140км. Расход упал. Был 7.1 стал 8.3 ну и получше стало на газ реагировать.
« Ответ #116 : 13 Мая 2017, 17:41:38 »
третий датчик тоже не слабо регулирует первые два датчика лямбд.
« Ответ #117 : 13 Мая 2017, 17:43:41 »
а зачем менял???
ошибку выдавал или как?
« Ответ #118 : 13 Мая 2017, 21:21:07 »
Подогрев давно не работал. Забил. Стал замечать, что расход больше стал. Включил прогу на телефоне. Кроме подогрева показал, что датчик вообще не работает. Пришлось менять.
Оффлайн Karmacoma
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 1MZ-062519
« Ответ #119 : 14 Мая 2017, 22:54:05 »
Кулибин, подскажи где брал лямбду и почем ?
Думаю тоже бу брать. В Екб пока не нашёл.(
