Датчик кислорода, подскажите
18 Марта 2026, 11:49:24
70 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Датчик кислорода, подскажите  (Прочитано 55540 раз)
Re:Датчик кислорода, подскажите
« Ответ #75 : 29 Апреля 2017, 18:37:21 »
воот - помнишь, я тебе говорил, что перестановка лямбд ничего не даст? :)
Едет машина по таблицам в мозге - обороты, воздух и т.д. А различие по головам - а 3 датчик то на месте! Тут возможны только 3 причины:
1. подзабились форсунки - т.е. промыть нужно
2. негерметичность выпуска от 1 головы - там крутить неудобно, стандартный косяк...
3. негерметичность клапанной крышки - видно по кидаемому маслу...
выбирай свой вариант...
форсы промою резинки на форсах поменяю
выпуск как понимаю - это купить новую прокладку и поменять.
а как прокладка клапанной крышки может на это дело повлиять??? она потеет спору нет ., но неужели через нее воздух может сосать или как?
« Ответ #76 : 01 Мая 2017, 22:06:46 »
"неужели через нее воздух может сосать или как" - именно...герметичности то нет
про выпуск - не торопись разбирать, один снизу слушает, второй газует - сразу понятно, сечет или нет.
« Ответ #77 : 02 Мая 2017, 15:06:10 »
Да пока холодно...не разбираю......
Решил лямды перекинуть местами........+к форсам+прокладка....
Сегодня в сервис заезжал ))) с умным человеком говорил! смысл в чем? а в том что лямды сказал надо перекинуть местами и посмотреть! т.к. то что я мерил сопротивление - это ни о чем не говорит короче!!!! т.е. даже если сопротивление в норме то не факт что лямда корректно работать будет.
И второе НЕТ НИКАКИХ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ Кроме дорогих лямд на ДВС 1MZ FE, эта контора специализируется на электрике....лямды....чипирование и тд...он сказал (дядька) что на головах лямды - незаменимы ничем кроме оригинала((((
денег с меня не взял, сказал только что если после мытья форсов....замены прокладок и поменять местами лямды - к нему заехать - он поглядит как поменялись показатели......и еще 3тья общая лямда очень сильно влияет на работу 2х лямд на головах!!!! если 3тья не будет работать то 2е первые тоже сикатить начнут.
Что от меня - так жду тепла меняю зонды местами.
« Ответ #78 : 02 Мая 2017, 15:26:29 »
"И второе НЕТ НИКАКИХ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ" - да есть :) тоета сама их не делает, покупает у денсо. Поэтому можно купить 2 оригинала - с маркировкой тоеты и денсо. Второй вопрос - что у нас можно купить только "мейд ин чайна" но по конской цене...
А мерил ты сопротивление нагревателей - и похоже неправильно - действительно, это как мертвому припарка...
меняй - мне самому лень :) так что очень интересно!
« Последнее редактирование: 02 Мая 2017, 15:28:19 от dreamwait »
« Ответ #79 : 02 Мая 2017, 15:40:10 »
Интересно, чем закончится.
« Ответ #80 : 03 Мая 2017, 02:08:49 »
Контрактным мотором))))))))))))
Шутка))))))
п.с. надеюсь что шутка...........
« Ответ #81 : 03 Мая 2017, 02:12:48 »
По поводу заменителей имелось ввиду - купить лямду от жучки и приколхозить на хорь......
а то что тойота сама не производит , то это я в курсе.
Оффлайн Karmacoma
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 1MZ-062519
« Ответ #82 : 06 Мая 2017, 17:00:27 »
Пришла лямбда с алиэкспресс, номер 1в1 как с каталога. Выглядит цивильно. Но не работает!!!( кардиограмма трупа - тупо прямая... но при этом показывает напряжение 0.6вольта. Хоть с этой лямбдой хоть вообще с отключённой... это нормально ? Что даёт напряжение если лямбды отключены ? У всех так ? Замерял кто нибудь на отключённых лямбдах ? Есть у кого логи как оно должно быть ?
« Ответ #83 : 06 Мая 2017, 18:53:17 »
Уже полмиллиона раз говорилось, что надо ставить оригиналы. Остальное лотерея и лишняя трата денег) на форуме уже не раз об этом писалось. На наших авто левак не катит. Ну почему же пытаются судьбу обмануть?)
 Я понимаю, что дорого. Ну возьмите контрактную.
« Ответ #84 : 06 Мая 2017, 19:38:22 »
+100500 только оригинал!!!! Логов нет((((
« Ответ #85 : 07 Мая 2017, 00:49:11 »
Уже полмиллиона раз говорилось, что надо ставить оригиналы. ... Ну возьмите контрактную.
+1поддерживаю. :).
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #86 : 07 Мая 2017, 10:24:47 »
Да уже понял, что надо либо контракт либо новый оригинал...
Вопрос в том откуда берётся напряжение 0,6вольта при отключённой лямбде ??? Это нормально так и должно быть ? Или может ещё в чем то проблема.
Поэтому прошу, если у кого-то есть возможность прочитать машину с таким же движком и отключённой лямбдой.. тоже будет 0,6вольта показывать или нет... что зря 15т.р. На новые не выбросить...
« Ответ #87 : 07 Мая 2017, 13:39:45 »
Я ездил с отключенными 2мя передними лямдами - третья(общая)  на месте была, так вот вольтаж и коррекцию по топливу сканер показывал.....так что не парься))))))) у меня по крайней мере так же как у тебя. купи с контрактного мотора и не парься......
кстати есть три вида "оригинала" так что желательно узнать какие именно стоят у тебя!!!!!!! а то отдашь большие деньги и не то опять будет......  номер по идее на самом зонде выбит......вот только там я у себя прочитать не смог((((
в томске новая лямда 6500р стоит......
посмотри на емексе...............я решил свою снять и так сказать по образцу взять, т.к. визуадьно они отличаются.......
« Ответ #88 : 07 Мая 2017, 21:38:36 »
Пока без изменений?
« Ответ #89 : 07 Мая 2017, 21:51:13 »
Пока без изменений?
Покамись......еще не понял))))))) толи сломал....то ли сделал......через пару дней отпишусь.
  • Онлайн сегодня: 121
Гостей: 70
Всего: 70
