Датчик кислорода, подскажите
05 Декабря 2025, 07:42:56
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Датчик кислорода, подскажите  (Прочитано 54762 раз)
Re:Датчик кислорода, подскажите
« Ответ #135 : 07 Июня 2017, 03:11:07 »
И выдал он универсальный. ...
Оффлайн Karmacoma
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 1MZ-062519
« Ответ #136 : 07 Июня 2017, 21:04:01 »
Решил опять взять с алиэкспресс за 1200руб. т.к. 1 передняя работает лучше чем контрактная.)
Ждемс, потом отпишусь.
А в целом после всех мною проделанных манипуляций...смена двух передних лямбд, чистка форсунок, дросселя и мафа... Расход упал с 30л/100 до 21л/100км.   5 плюс-минус по компу.
Думаю с установкой третьей еще должен упасть.)
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 21:06:27 от Karmacoma »
Оффлайн Lev
« Ответ #137 : 07 Июня 2017, 21:16:09 »
Там есть таблица совместимости по ОЕМ чуть ниже ....открываем и смотрим артикулы по Тойота..они и есть ...если машина выпуска 2000 а на дворе 2017 то понятно что техника не стоит на месте и Denso тоже...лично я уже один  передний заменил...работает как часы ...и название универсальный меня как-то не напрягает...в отношении Denso
« Ответ #138 : 08 Июня 2017, 03:35:24 »
А мне универсальный не нравиться. Это как проститутка и нашим и вашим. Датчик должен выполнять свою функцию для которой предназначен и на которую настроен.
Оффлайн Lev
« Ответ #139 : 08 Июня 2017, 14:18:16 »
А в чем различие функции лямбда- датчика  и универсального? стесняюсь спросить...если откроем технарь...то ни в чем....все абсолютно индентично...просто один вид заменяет собой  функции порядка 50 различных типов датчиков,  что  для производителя тоже важно ....или штамповать 50 датчиков или же делать один....я думаю в Denso не глупые люди работают...это мое мнение и я остаюсь с ним.
« Ответ #140 : 08 Июня 2017, 14:23:11 »
А чем отличается разводной ключ от простого? И каким удобнее работать?
 Всё, что универсальное это туфта. Могу кучу примеров привести.
« Ответ #141 : 08 Июня 2017, 15:13:05 »
не нужно путать божий дар с яичницей:
слово "универсальный" означает только лишь одно - разъем подключения отсутствует.
И таких универсальных будет много - например с разным сопротивлением подогревателя - от 2 до 20 ом и разным количеством проводов - 1, 3 и т.д., разной резьбой, диаметром и формой наконечника, разным типом и характеристикой - выходной сигнал от 0 до 7в или от 0 до 1в...
Если эти параметры   более-менее соответствуют оригиналу - можно запросто ставить, никакой разницы не будет.
« Ответ #142 : 08 Июня 2017, 18:31:18 »
Ну нравится человеку универсальные пусть ставит)
А потом начинается...всё поменял, что за хрень?
 Не зря же такой разброс цен. Выхлопные и те подстраивают под каждый двигатель. А тут датчики универсальные)))
« Ответ #143 : 01 Августа 2017, 15:44:18 »
В общем, съездил я к человеку с другим сканером.... он все увидел! Обе передние лямбды работают ! Ура !) из них 1 бу, и 1 новая с алиэкспресс. Судя по графику новая работает ощутимо лучше. Теперь буду замерять расход и дай бог все придёт в норму.
Теперь остался вопрос с последней - третьей лямбдой, она у меня тоже мертва. Подскажите кто что ставил, что лучше ? Как я понял третья она не прихотливая и можно ставить почти любые аналоги вплоть до боя. Так ли оно ? Или опять взять бу ? Или поискать у китайцев ?
Что думаете ?
ссылочку можно на китайскую лямбду
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #144 : 02 Августа 2017, 14:02:50 »
Забивай каталожный номер в поиске на али и все.
вот ссылка на третью лямбду - https://ru.aliexpress.com/item/Auto-Parts-Oxygen-Sensor-OEM-89465-49075-Fits-For-Toyota-Highlander-Supra-Lexus-RX300-Lambda-Sensor/32478538233.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7XqXPJ
« Ответ #145 : 12 Августа 2019, 12:24:33 »
Всем привет!!! Опять вопрос по лямбдам )))
Может есть у кого 3литровый хорь и елм327 .......интересуют показатели лямбд.....
там в проге они пишутся как
банк1х1 - возле моторного щита
банк2х1 - возле радиатора ож
банк 1х2 - общая на глушителе в середине кузова
вот интересует та что на глушаке (общая) - у меня на холостых оборотах она кажет 0вольт, хотя на головках блока у лямбд по 0,6в, при движении третья лямбда тоже показывает вольтаж от0,1 до 0,9......
Вот мне интересно на холостых она должна по нулям показывать или нет......помощь прошу у вас на форуме.
кстати эта самая третья лямда  очень влияет на 1ый ряд цилиндров(ближе к моторному щиту)
ошибок мне она не выдает, но коррекция по первой голове зашкаливает.....минут пять после запуска на горячую .....потом приходит в норму коррекция......
Есть вариант что она не работает как надо. Поэтому если есть кто может у себя посмотреть , то буду признателен!!! Спасибо!!!
« Ответ #146 : 12 Августа 2019, 12:39:26 »
Может просто контакт на фишке отсутствует?
Может потому ничего и не показывает.
« Ответ #147 : 12 Августа 2019, 12:51:44 »
контакт есть и все кажет при движении, а вот на холостых оборотах по нулям,
ее кстати отключал......корекции в гору и там стоят (по первой голове)......при включении фишки - корекции в гору(на первой голове) при запуске хоть на горячую хоть на холодную - при этом троение и вибрация по кузову.....корече не айс(((((
« Ответ #148 : 12 Августа 2019, 13:20:27 »
Тогда повторюсь.
(пост от апреля 2017).
Так проверить проще лямбду простым прибором (тестером\цешкой) у любого электрика...
Пусть отсоединит фишку, там 4 контакта, 2 - катушка подогрева датчика и 2 - сам датчик.
Сам датчик ничего не должен показывать, т.е. "как обрыв", а катушка подогрева должна быть с сопротивлением, точно не помню кажется 11-16 ом.
Уточните в букваре на машинку, там должно быть точно указано в разделе "Система впрыска топлива" в конце.
Если показания сопротивления катушки больше или меньше, чем указано в букваре, или КЗ, или обрыв - то выбрасывайте лямбду смело. и ставьте новую.
Это характерный недостаток, со временем лямбда-зонд так выходит из рабочего состояния.
P.S. У меня сопротивление было незначительно больше рабочего диапазона, самодиагностика ошибку никакую не показывала, а АКПП то отказывалась на 4 переключаться, то дергаться начинала, бенз жрал ДВС как та лошадь известно что... :).
Пробуйте.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 13:22:06 от fei5656 »
« Ответ #149 : 12 Августа 2019, 13:46:13 »
Тогда повторюсь.
Пробуйте.
спасибо! а по цветам проводов или как понять какие контакты замыкать и мерить?
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 19
Всего: 19
