Датчик кислорода, подскажите
20 Марта 2026, 11:52:38
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Датчик кислорода, подскажите  (Прочитано 55550 раз)
Re:Датчик кислорода, подскажите
« Ответ #120 : 15 Мая 2017, 05:31:43 »
Брал контракт с безпробежного . По аукционому листу 41000 км. За 1500 р. С обрезаной фишкой. Если-бы с фишкой то 2000 р.
Оффлайн Karmacoma
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 1MZ-062519
« Ответ #121 : 15 Мая 2017, 13:46:40 »
Блин, ну а где искать то этих безпробежных аукционных товарищей ?
Дайте ссылку пожалуйста или хотя бы куда копать...
« Ответ #122 : 15 Мая 2017, 14:56:57 »
Если речь про задний - да без проблем берите в китае, на али - бош туда все производство перевел, точно будут нормальные. А вот широкополосники - большой вопрос... Хотя я на 99,9% уверен, что то, что продается на экзисте\эмексе - точно из китая... Тут получается - пока не купишь, не узнаешь...
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #123 : 15 Мая 2017, 16:58:26 »
С задним все проще...
Речь идет о двух передних.
Пытаюсь найти вменяемые предложения по БУ, пока тщетно.
« Ответ #124 : 15 Мая 2017, 17:09:51 »
Я заходил на дром. Забивал нужную запчасти. Искал правда только в Новосибирске, чтобы не ждать пересылки. Многие продавцы пишут, что с беспробежных. Можешь или списаться или позвонить поговорить.
 Датчик который взял видно было что мало езжаный. Чутка подкапчёный и всё.
« Ответ #125 : 15 Мая 2017, 17:30:44 »
"Чутка подкапчёный и всё"
Я тебе любой за 5 минут так отмою - засияет как новый! (карбклинер чудеса творит)  :)
Кстати, 50% нерабочих - после отмывки довольно неплохо оживают, правда становятся "вялыми" - т.е. нечеткая реакция на изменение состава смеси...
« Ответ #126 : 15 Мая 2017, 17:40:50 »
Я его сам с трассы снимал)
 А насчет оживления...баловство это. Срезал колпачок, мыл кислотой. Аргоном назад садил. На вид как новый) но только на вид)) трата времени и потешил собственное эго) Я попробовал! ))
 Поехал и новый купил))
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #127 : 16 Мая 2017, 13:22:12 »
Нашёл и заказал 2 датчика с Новосибе. Тоже безпробежные по рф, якобы.) как придут - поставлю - отпишусь....
P.s. Бензин заливать устал уж очень....(
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #128 : 23 Мая 2017, 23:36:47 »
Дорогие форумчане, мои танцы с лямбдами, к сожалению продолжаются... Итак, пришли 2 бу лямбды и поехал я их ставить. Прикрутили, подключили, завели, подключили сканер и он видит только 1 лямбду, т.е. Показания - кардиограмма идёт только с одной - банк 1; поменяли лямбды местами - та же история...показания идут только по банк 1. Решили уж до кучи проверить китайскую лямбду недавно купленную на али экспресс - и она там работает !!!
Прозвонили проводку, обрывов нет. Замерили напряжение в разъёмах которые идут от машины - одинаково на обоих датчиках.
То есть имеем 3 рабочих датчика, с проводкой и напряжением порядок, НО комп даёт показания только с 1 датчика... как это так ??? Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу ??? На днях поеду прочитаю на другом компе... куда копать дальше не пойму... неужели мозги с ума сошли?(
« Ответ #129 : 24 Мая 2017, 09:39:05 »
От сканера зависит сильно... Если торки - то там все что угодно м.б.
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #130 : 25 Мая 2017, 21:41:35 »
В общем, съездил я к человеку с другим сканером.... он все увидел! Обе передние лямбды работают ! Ура !) из них 1 бу, и 1 новая с алиэкспресс. Судя по графику новая работает ощутимо лучше. Теперь буду замерять расход и дай бог все придёт в норму.
Теперь остался вопрос с последней - третьей лямбдой, она у меня тоже мертва. Подскажите кто что ставил, что лучше ? Как я понял третья она не прихотливая и можно ставить почти любые аналоги вплоть до боя. Так ли оно ? Или опять взять бу ? Или поискать у китайцев ?
Что думаете ?
« Ответ #131 : 25 Мая 2017, 21:54:50 »
Если не ошибаюсь, то крайняя отвечает только за эффективность работы каталика, на расход точно не влияет, но если кат забит, то  необходимо принять меры, ибо расход и тяга не адекватны!
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #132 : 26 Мая 2017, 06:48:49 »
Каты все выбиты...) насколько я понял, третья оценивает работу первых двух лямбда ну и да, эффективность катализатора... и на расход вроде бы тоже влияет, но не так сильно как первые две.
Послушаем, почитаем кто ещё что думает...
« Ответ #133 : 26 Мая 2017, 09:31:27 »
Вот как раз наоборот - третья очень сильно влияет на состав смеси - а следовательно и на расход.
Оффлайн Lev
« Ответ #134 : 06 Июня 2017, 23:04:45 »
Есть электронный каталог Denso http://www.denso-am.ru/special-pages/katalogi-denso....вводишь данные машины и он выдает все варианты лямбд, которые могут применять ся на двигателе...и не надо ломать голову... на Хорька (1 MZ) стоят в районе 2500-2700.
  • Онлайн сегодня: 35
Гостей: 21
Всего: 21
