Гидроусилитель руля
07 Апреля 2026, 10:08:20
62 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Гидроусилитель руля  (Прочитано 38767 раз)
Re:Гидроусилитель руля
« Ответ #30 : 24 Декабря 2016, 21:07:18 »
Хреново,может насос крякнуть
« Ответ #31 : 25 Декабря 2016, 07:00:13 »
Так он же насос отключил.
« Ответ #32 : 25 Декабря 2016, 08:49:25 »
Всем привет! Можно ли временно отключить ГУР и ехать без него?!
Сегодня лопнул шланг на морозе, естественно все масло вылетело, на СТО пришлось ехать так. А на сколько я знаю, так ездить нельзя
Покажи где написано?
« Ответ #33 : 25 Декабря 2016, 12:04:55 »
Я так понял, что вопрос можно ли ехать при отключенном насосе)
 Это вроде как: казнить нельзя помиловать. Где ставить запятую?)
« Ответ #34 : 25 Декабря 2016, 12:06:27 »
Не, имелось ввиду "как отключить" в этом контексте) Ехал на включенном, километра полтора
« Ответ #35 : 25 Декабря 2016, 12:18:19 »
Отключением не занимался. Всё равно уже доехал и залил. Проблемы сейчас есть? Конечно лучше так не ездить, но иногда обстоятельства вынуждают.
« Ответ #36 : 25 Декабря 2016, 12:24:32 »
Сейчас проблем нет, но они в любой момент могут появиться, от порыва шланга гур никто не застрахован, тем более в крепкие морозы, кои еще будут в нске. Вообще думаю купить шланг запасной, чтоб всегда при себе... И хотелось бы выяснить как отключить ГУР и можно ли так делать и ездить без него (непродолжительное время)
« Ответ #37 : 25 Декабря 2016, 12:30:33 »
Сань, не заморачивайся, Это не часто происходит.
Оффлайн ffara63
  • Двигатель: 2az
« Ответ #38 : 26 Сентября 2017, 07:30:37 »
демонтаж гидроусилителя руля
« Ответ #39 : 17 Ноября 2017, 19:44:17 »
Оживлю тему.
Сегодня завел, прогрел, начал выруливать на "взлетку", Ииии..... чувствую как подклинивать руль стал.
Начинаю пытаться крутить в другую сторону :o - аналогично.
Тормоз, чуть газанУл, отпустило.
Глушу, задираю капот, точно - жижа в бачке ГУРА на нижней риске (НЕразогрето).
Долил ДекстронIII до верхней метки MAX и все работает как обычно.
Вывод: надо контролировать периодически уровни в агрегатах.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 19:46:35 от fei5656 »
« Ответ #40 : 17 Ноября 2017, 20:16:08 »
Естественно!!!)) Периодически поднимаю капот и всё просматриваю)
« Ответ #41 : 18 Ноября 2017, 20:49:50 »
А я уже обленился - все четко по уровню, доливать нечего. Скучно...
« Ответ #42 : 21 Ноября 2017, 17:51:40 »
Лучше скучать))) Чем просохатить и веселиться))
Оффлайн Денис31
  • Авто: Harrier ACU15
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #43 : 27 Февраля 2019, 21:06:43 »
народ!! моя история!! куда лезть не знаю. руль стал поворачиваться туго. градусов на 10 влево право нормально дальше закусывал или туго шел. поменял жижу. стало все ОК!! сейчас опчть началось. на холодную руль крутиться нормально. проеду, прогреется все руль ходит с натягом как без гура.  все пишут что меняли крестовину и было им счастье. похоже моя ситуация на крестовину или нет. шума нет не какого. и куда лезть все таки
« Ответ #44 : 27 Февраля 2019, 22:07:53 »
Если следовать логике, то предыдущий раз была замены жижи.
Какая связь жижи и крестовины?
Если опять\снова симптомы такие же, то надо искать решение по линии "сменил жижу".
... закусывал или туго шел. поменял жижу. стало все ОК!! сейчас опчть началось. на холодную руль крутиться нормально. проеду, прогреется все руль ходит с натягом как без гура. ...
Хотя может я что-то не так понял.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 22:09:29 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 67
Гостей: 62
Всего: 62
