Ходовка передняя.
16 Декабря 2025, 16:39:00
60 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Ходовка передняя.  (Прочитано 13855 раз)
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Ходовка передняя.
« : 31 Марта 2017, 08:43:39 »
Ребята подскажите, хочу сделать капиталку передней подвески.
Поменять все что нужно, что бы проблем не знать. Суппорта и колодки купил уже.
Подскажите какие надо и сколько: сайлентблоки, рычаги, шаровые ну и еще может что лучше сразу поменять?
Cайлентблоки не могу найти номера.
TOYOTA HARRIER 2,2 2WD 1998г.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 09:24:55 от Djinni2000 »
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
Re:Ходовка передняя.
« Ответ #1 : 31 Марта 2017, 15:19:02 »
Так если шаровые или сайлентблоки живые,зачем менять?Ты всё можешь менять по мере необходимости,там же не надо для этого двигатель разбирать(что бы два раза не лазить)).Опоры стабилизатора посмотри,они имеют свойство убиваться периодически(я склоняюсь брать резиновые,но некоторым нравится полиуритановые).Линки(стойки стабилизатора),даже если есть намёк на слабину,то меняй,они реально влияют на подвеску.А всё остально,по мере износа,если сайлентблоки не просевшие не прослабленые,то пусть живут,то же самое шаровая.Сам проверь шаровую,вывешал колесо,за низ и за верх взялся руками покачал(без фанатизма),если люфт есть,под замену,если нет,то пусть живут на здоровье.Не торопись менять родное на то что продают в магазинах.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #2 : 31 Марта 2017, 16:48:18 »
   http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&name=HARRIER&gr=2&model=176724
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #4 : 01 Апреля 2017, 11:01:58 »
Что мешает зайти в Экзист под своим номером кузова???
И будет виден партномер каждой позиции)))
« Ответ #5 : 01 Апреля 2017, 12:36:26 »
А родных сайлентов и нет.Заменитель не плохой ставил себе.Вот тема:
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=2541.30
« Ответ #6 : 01 Апреля 2017, 12:39:55 »
CTR  CVT1  Сайлентблок                                            2шт.     494р.
CTR CVT2   Сайлентблок рычага подвески                   2шт.    710р.
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #7 : 02 Апреля 2017, 02:36:23 »
Правые и левые одинаковые сайлентблоки?
Сайлентблоки кто какие ставил? Киньте номера.
Вчера съездил на диагностику, сказали:
1. сайлентблок передний переднего нижнего рычага под замену
2. Конфетки целые, но рекомендуют менять сразу и их
3. Линки, шаровые целые, не рекомендуют менять
4. Стойки под замену.
5. Втулка стабилизатора тоже рекомендовали поменять
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #8 : 02 Апреля 2017, 02:38:07 »
Полиуретан кто ставил отпишитесь, стоит или нет?
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #9 : 02 Апреля 2017, 02:44:46 »
Стойки перед какие поставить лучше, оригинал 20 т.р. - дорого, Kayaba ставил в прошлом году в мае, даже года не отходили.
« Ответ #10 : 02 Апреля 2017, 06:17:11 »
Не советую.http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151595105.html
« Ответ #11 : 02 Апреля 2017, 06:19:18 »
Тоже большой вопрос.Каяба пока целая.Но после родных стоек как будто авто подменили.За что нравился харек,так за мягкость и плавность поездки.После установки каябы жестко!
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #12 : 02 Апреля 2017, 06:31:46 »
Спасибо. Почитал отзывы, буду их брать.
Оффлайн method
« Ответ #13 : 10 Апреля 2017, 17:47:34 »
стойки стаба и в рычаге все на полеуретан поменял
стало пожестче, потекла стойка :)
« Ответ #14 : 10 Апреля 2017, 20:21:02 »
Сейчас под полиуретан косят все кому не лень....
Если качественный от производителя- цены нет его характеристикам.
Сам ставил его лет 6 назад- тогда он только появлялся на рынке ( может и более 6 лет назад ), если мне не изменяет память -только в Красноярске его производили! Погонял два года и снял- он остался в первозданном виде.! , причем дороги у нас  не самые лучшие )))))
Да.... самый большой минус ( более нет недостатков - моё мнение ) -скрипучий он в работе, поэтому и снял- звук по двору разносился, как будто я на телеге заехал!
Гостей: 60
Всего: 60
