1mz fe троит.
12 Января 2026, 09:04:12
27 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: 1mz fe троит.  (Прочитано 10631 раз)
Оффлайн Михаил Светличный
  • Двигатель: 1MZ- FE
1mz fe троит.
« : 19 Марта 2017, 22:48:12 »
Добрый день Всем. Беда такая. Машина троит, диагностика показала что не работает лямбда 1 банки(молчит не отзывается).
Клему снимаю. ставлю работает, но не долго. Месяцем позже менял обе лямбды они не работали, но такого троения не было. Вопрос. Что может быть. Заранее всем спасибо.
Re:1mz fe троит.
« Ответ #1 : 20 Марта 2017, 01:56:48 »
коды ошибок по эбу?
компрессия?    -       если где то не норм - то определить - кольца или клапана прогорели.
коррекция топлива?
свечи?
катушки?
клапана ввти?
метки грм?
Re:1mz fe троит.
« Ответ #2 : 20 Марта 2017, 13:23:38 »
Скорее всего катушка - свечки посмотри и сравни между собой их состояние... А точно - выше все сказали...
Оффлайн Марсель
Re:1mz fe троит.
« Ответ #3 : 05 Апреля 2017, 07:15:15 »
Всем привет!
а как проверить катушки? на факт "прошивания" их, без характерных белых полос на изоляторах.
Есть такой способ?
Re:1mz fe троит.
« Ответ #4 : 05 Апреля 2017, 13:07:01 »
Всем привет!
Есть такой способ?
Отключать,если работа двигателя при отключении не изменилась,то катушке карачун.
Re:1mz fe троит.
« Ответ #5 : 18 Сентября 2018, 06:20:12 »
а как же то, что говорят на работающем двигателе нельзя отключать катушки?!
Re:1mz fe троит.
« Ответ #6 : 18 Сентября 2018, 06:39:05 »
Нельзя отключать катушку от свечи, а отключить катушку от питания 12 в. -нормальная процедура.
Re:1mz fe троит.
« Ответ #7 : 18 Сентября 2018, 16:41:22 »
то есть на запущенном двигателе 1mz - можно от катушек отстегивать фишки с питанием? просто писали, что нельзя и катушке может хана придти...
Re:1mz fe троит.
« Ответ #8 : 19 Сентября 2018, 10:58:52 »
Да, можно.        А вот если отсоединить катушку от свечи, то напряжение на вторичной обмотке катушки, которое кстати и так более 10 тыс вольт, поднимется на столько, что сможет пробить катушку.
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 24
Пользователи: 1
Гостей: 27
Всего: 28
