Обороты не снижаются
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Цимлянск Ростовская область
12 Апреля 2025, 20:07:14
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Обороты не снижаются  (Прочитано 5295 раз)
Оффлайн Аскар
  • Адрес: Республика Казахстан Джамбулская область г. Тараз
« : 18 Марта 2017, 19:04:28 »
Доброго времени. У меня возникла проблема с оборотами двигателя. На холодную 800-900. Как прогреется 1200 - 1400. Когда стоит на D и держишь тормоз 750 ставишь на нейтралку 1200-1400. До этого поменял генерато, катушку среднюю за коллектором и все свечи. Буду рад помощи.
Оффлайн NickP
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Обороты не снижаются
« Ответ #1 : 19 Марта 2017, 03:44:31 »
1. Какому то датчику конец.
2. Задели какуюто настройку при замене гены
3. Банальный подсос воздуха через шланги.
Езжай в нормальный сервис на диагностику и обследование на месте, дистанционно что то трудно сказать
Пысы... Долго так ездить опасно для тачки. Не тяни
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 03:46:12 от NickP »
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #2 : 19 Марта 2017, 04:10:16 »
Шланги правильно подсоединил?
Оффлайн Аскар
« Ответ #3 : 20 Марта 2017, 06:15:58 »
Всё присоеденил. До этого метил откуда, какой.
Оффлайн Аскар
« Ответ #4 : 20 Марта 2017, 06:17:45 »
Если полетел датчик, чек должен загореться?.
Оффлайн Дамир
  • Не ту страну назвали Гондурасом
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #5 : 20 Марта 2017, 07:40:22 »
бы что то подобное! решение моё было промывка дроссельной заслонки (помогло! )
Оффлайн SergGrach
« Ответ #6 : 20 Марта 2017, 09:14:38 »
Добрый день! посмотри не слетел или не порвался ли вакуумный шланг на дросселе
« Ответ #7 : 21 Марта 2017, 01:07:31 »
У Вас заклинили клапаны ВВТИ(их два на 1MZ)
Можно купить новые,они относительно недорогие,если не охота заморачиваться.А можно,чтобы сэкономить,снять их,развальцевать,промыть, сменить резинку.
Это не сложно,главное пометить перед развальцовкой положение электрической части относительно механической.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 20:43:01 от kolyabzik »
« Ответ #8 : 21 Марта 2017, 18:40:31 »
У Вас заклинили датчики ВВТИ(их два на 1MZ)
относительно не дорогие?)))))))))))))) 7500р за пару))))))))
а можно фотоотчет чего развальцовывать? и что там можно починить если электрическая часть не держит нужное сопротивление????
вопрос - ради расширения кругозора!!!!
« Ответ #9 : 21 Марта 2017, 20:53:04 »
Ну,скажем,на Емексе их можно по 2500 взять.
Но починить,естественно,дешевле.
Вот Вам для расширения кругозора-
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=4922&postdays=0&postorder=asc&start=210&per_page=15
Дополню-я когда ремонтировал,шток немного шлифанул 2000 наждачкой,был лёгкий налёт лака.
P.S. А сопротивление в электрической части там не причём.Там электромагнит простой.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 21:43:51 от kolyabzik »
« Ответ #10 : 22 Марта 2017, 16:59:03 »
Если зависнут клапана - будет гореть чек... И по самодиагностике сразу на клапан виноватый покажет. Так что дело не в бобине наверное...
Больше похоже на перепутанные трубки...
« Ответ #11 : 22 Марта 2017, 19:16:14 »
У меня были такие же симптомы и чек не загорался(это не RX300,где чек по поводу и без повода загорается),самодиагностику делать ещё не умел.
Перелопатил весь инет.На Лексус-клубе нашёл решение.
Снял клапана,отремонтировал сам,почистил фильтры-сетки VVTI.Проблема ушла.С того времени проехал 50т.км.
Оффлайн Аскар
« Ответ #12 : 14 Мая 2017, 18:12:56 »
Всем спасибо за советы. Почистил дроссельную заслонку. Через 2 дня само прошло, не пойму как. Вроде грязи так много не было, так как до этого промывать.
« Ответ #13 : 15 Мая 2017, 11:11:21 »
так то не саму дроссельную чистить надо - а регулятор ХХ... Но он там же стоит - наверное заодно и его чистили.
Гостей: 34
Всего: 34
