Генератор
05 Апреля 2026, 15:05:08
55 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Генератор  (Прочитано 19889 раз)
Оффлайн Аскар
  • Адрес: Республика Казахстан Джамбулская область г. Тараз
Генератор
« : 02 Марта 2017, 15:14:58 »
Добрый день. У меня возникла следующая проблема: После прогрева двигателя начал трогаться, появился свист и детонация при нажатии на тормоз. Подумал, что ГУР. Так как такое бывало и проходило метров через 50. Доехал до работы 3-4 км загорелась лампочка аккумулятора.  Теперь хочу снять генератор и не могу снять с генератора круглый штекер, боюсь сломать. Кто снимал подскажите пожалуйста.
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
Re:Генератор
« Ответ #1 : 02 Марта 2017, 16:19:56 »
чёрная и круглая- это не штекер, это изоляционная втулка. Просто откручивай гайки
Оффлайн Аскар
Re:Генератор
« Ответ #2 : 03 Марта 2017, 06:52:58 »
Доброе утро. Я не правильно выразился. Я не могу снять провод с крышкой который закрывает эту втулку.
Re:Генератор
« Ответ #3 : 03 Марта 2017, 09:10:27 »
Ну решил снимать-снимай. Только что тебе это даст ? Посмотри сначала предохранители, идет ли плюс на генератор (для обмотки возбуждения), проверь натяжение ремня, может он тупо проскальзывает на генераторе. И что значит "детонация" Детонация это просто взрыв.
Оффлайн Аскар
Re:Генератор
« Ответ #4 : 03 Марта 2017, 09:53:47 »
Нет просто подскажите, как снять крышку на втулке, что не сломать её.
Re:Генератор
« Ответ #5 : 03 Марта 2017, 10:35:04 »
Ну вот тут посмотри, может просто закисла , прикипела.
Оффлайн msmsilich
  • Авто: Touareg
  • Двигатель: tdi
Re:Генератор
« Ответ #6 : 29 Мая 2017, 20:38:10 »
Можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора.
По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото:
Онлайн fei5656
Re:Генератор
« Ответ #7 : 30 Мая 2017, 23:30:32 »
Это ваш сайт http://www.silich.ru/ ??
Re:Генератор
« Ответ #8 : 28 Июня 2017, 10:29:49 »
Имеется просадка напруги. Заметно по свету того же плафона в двери когда например работает стеклоподъемник:
В чем причина?
Re:Генератор
« Ответ #9 : 28 Июня 2017, 16:08:37 »
Причина в диком потреблении стеклоподъемника и тонких проводах...
Re:Генератор
« Ответ #10 : 28 Июня 2017, 16:44:50 »
Просадка есть и при нажатии на педаль тормоза
Re:Генератор
« Ответ #11 : 28 Июня 2017, 18:28:16 »
Ремень генератора проверь.
Re:Генератор
« Ответ #12 : 29 Июня 2017, 05:45:48 »
Такое было и на старом ремне... поставил новый - ничего не изменилось.
Re:Генератор
« Ответ #13 : 29 Июня 2017, 07:15:01 »
Вот потому я поставил себе в тормоза Светодиоды. 5 штатных лампочек дают почти 90-100 вт. Ну а просадка в принципе и должна быть в любом случае весь ток проходит через предохранитель, а там сечение самое маленькое, он чуток греется , тут то и происходит потеря напряжения. (а иногда и перегревается из-за этого и перегорает) Ну контакты от времени тоже подокисливаются, тоже в них потеря, вот и набирается по чуть чуть. В общем это НОРМА, 12в. все таки постоянного тока, а не 220-там потерь почти нет.
Оффлайн nikolajj41Бор
Re:Генератор
« Ответ #14 : 03 Февраля 2018, 15:08:33 »
Подскажите, кто разбирал генератор как снять шкив. Какая резьба на гайке.
  • Онлайн сегодня: 84
Пользователи: 1
Гостей: 55
Всего: 56
