Троит на ходу, вибрация. Вопрос по ТО
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Акатово Рузский район Московская область из г. Руза
25 Октября 2025, 12:27:00
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Троит на ходу, вибрация. Вопрос по ТО  (Прочитано 6825 раз)
Оффлайн Timofey 444
Привет!
На ходу при 60-70 км/ч начинается вибрация, как по асфальту едешь после стада гусеничных тракторов) обороты начинают скакать, притопишь газу-все проходит!  От чего именно не знаю, но хочу снять дроссель, впуск почистить их, заменить свечи, промыть МАФ, КХХ, заменить наконечники на катушках, форсунки отдать на чистку. Дроссель у меня электронный, какие трудности могут быть с чисткой? Нужно ли его обучать потом?
Re:Троит на ходу, вибрация. Вопрос по ТО
« Ответ #1 : 27 Февраля 2017, 07:13:21 »
Может просто дисбаланс на колесе, а от тряски и двигатель колбасит. Если на определенной скорости (не зависимо от оборотов двигателя)идет вибрация, а после увеличения, или уменьшения скорости проходит, то проверяй балансировку колес, кардана.
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #2 : 27 Февраля 2017, 10:33:12 »
Привод передний. Все 4 колеса отбалансированы, грыж, неровностей не увидел.
« Ответ #3 : 27 Февраля 2017, 11:48:06 »
А если передний так еще лучше. Приподними одно переднее колесо , поставь на ручник , заведи и включи "D" и газком доведи до 30-35 км/час. Колесо это как раз и будет вращаться со скоростью 60-70 км в час. Оно должно вращаться тихо без каких либо вибраций.(если отбалансировано)  Потом так же другое .Этим обнаружишь дисбаланс.  Только лучше на газ надавливай левой ногой , а правую на всякий случай на тормозе. И что бы перед носом ни кто не стоял. Газу для этого нужно очень-очень мало. На холодную при 1200 об она и без газа наберет эту скорость. В общем трудного нет ни чего .Но очень наглядно показывает дисбаланс.
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #4 : 16 Марта 2017, 14:02:33 »
Что-то не помогло ничего... А наоборот, хуже стало после ТО... 1100-1200 об. на холостых, что может быть? VVT-I?
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #5 : 17 Марта 2017, 02:54:26 »
Привет!
У меня так бывает иногда при скорости 120 кмч.
свыше 120 пропадает. 120 езжу редко поэтому забил... не критично)
Склоняюсь к дисбалансу колес.
« Ответ #6 : 17 Марта 2017, 06:45:28 »
Не понятно что имел ввиду? Обороты стали большие на холостом ходу на прогретом двигателе? Или вибрация идет на этих оборотах?
« Ответ #7 : 17 Марта 2017, 13:24:41 »
То что грыж не увидел - еще ничего не значит... После покупки мне досталось 8шт бу колес всесезонки - естественно, жаба потихоньку ела, так и докатывал их - состояние было нормальное, ставил парами (разные). На скорости больше 120 был вообще капец - просто долбило в руль - хотя балансировка была идеальная. за 4 года изъездил этот подарок - купил новые - и случилось чудо - никакой вибрации до 180 (а больше не едет - отсечка :(  )
« Ответ #8 : 17 Марта 2017, 13:34:44 »
Я бы для начала выкрутил все свечи - посмотрел на их состояние. Все проблемные почистил и поставил в ближний ряд вместе с катушками. Попутно замеряем компрессию в каждом цилиндре. Обычно этого достаточно для выявления проблемы.
1100-1200 - это нормально, на холодную. После промывки бывает "подвисает" - покатаешся немного - само пройдет.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 13:36:19 от dreamwait »
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #9 : 17 Марта 2017, 14:15:08 »
900 обычно на прогретом двиге, тут 1200, с пинками начал селектор переключаться от этого, сегодня обороты в норму встали, и переключение стало идеальным, может быть дроссель обучился? Он же электронный.
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #10 : 17 Марта 2017, 14:16:53 »
Свечи новые, дроссель, впуск, форсунки и тд промыты. Буду колеса перекатывать)
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #11 : 17 Марта 2017, 14:18:04 »
150 в основном ездишь?  ;)
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #12 : 19 Марта 2017, 04:19:50 »
было б круто. У меня баллоны тож по наследству. У меня средняя скорость 15 кмч((
Гостей: 17
Всего: 17
