Масло
Дни рождения форумчан Доставка цветов в ЗАТО Озёрный Тверская область
26 Октября 2025, 01:45:02
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Масло  (Прочитано 10723 раз)
Re:Масло
« Ответ #15 : 22 Февраля 2017, 05:18:50 »
Через 5500-6000 км. Как только 5тыс. проехал ну всё пора менять. Пока туда сюда, то некогда. Ещё пятьсот тысчёнка набегает.
Оффлайн Karmacoma
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 1MZ-062519
Re:Масло
« Ответ #16 : 18 Июня 2017, 22:08:40 »
Подскажите у кого, какой расход масла ???
Я тут съездил в командировку - 1500км, и долил где-то 1.5литра. В основном ехал по трассе 130-150км/ч.  Мне кажется уж больно большой расход даже учитывая объём и старость движка.
Куда копать, подскажите пожалуйста, или сразу на капиталу ?
Re:Масло
« Ответ #17 : 19 Июня 2017, 08:33:17 »
По трассе на горячую, да при такой скорости , это как раз тот случай, когда масло в основном и съедается. Правда у всех по разному. Литр на 1 тыс км. считается критичным расходом.Далее сам решаешь , что проще долить масло или ремонтировать движок.Притом подъедать может, как через кольца( залегли или подносились), так и через маслосъемные колпачки. По городу думаю у тебя расход значительно ниже. Выкрути свечи, если резьба в масле, то большая вероятность, что  колпачки нужно менять. Далее проверь компрессию, тоже косвенно может показывать, что кольца залегли, (если в каком то или нескольких цилиндрах давление ниже остальных, то ливни в цилиндр столовую ложку мала НЕ БОЛЬШЕ!, если компрессия сразу выросла, то кольца, если не выросла, то клапан виноват, *(но масло есть из за него не будет) Залей масло погуще. ......W40, если сейчас ....W30). Может просто поменяй производителя масел. Тоже иногда помогает.
Re:Масло
« Ответ #18 : 19 Июня 2017, 13:04:50 »
Сергей, а если свечи чистые, масло заливается погуще - т.е. W40, но есть масложер примерно 1,5-2 л. на 7-8 тыс. км.?
Машинка бегает только по городу.
Кольца? Поможет ли раскоксовка?
Re:Масло
« Ответ #19 : 19 Июня 2017, 13:59:10 »
Был у меня такой случай , купил корону первую свою иномарку, замерил компрессию, везде по 12 в другом 9, и потому, что терять нечего залил какую-то американскую раскоксовку, (было лет 20 назад) в то время на упаковках ни чего по русски не писали. И через км. 500-700 замерил везде по 12,5кг/кв.см.  Еще где то читал, или слышал, что если компрессия очень большая -15 например, то тоже плохо , как раз все в масле потому и компрессия большая и масло жрет. Но это утверждение не мое. Ну начни с замера компрессии.
Re:Масло
« Ответ #20 : 19 Июня 2017, 15:26:41 »
Спасибо, Сергей. Дома лежит новенький простенький прижимной компрессометр. Буду пробовать...
Re:Масло
« Ответ #21 : 19 Июня 2017, 20:03:34 »
А мы гадаем ,почему расход велик, так там поршневой нет на 7 тыщ 2 литра масла))))
Re:Масло
« Ответ #22 : 19 Июня 2017, 22:53:03 »
TOYOTA для своих ДВС дает допустимый расход масла на 1000км кажется до 100мл.
Если не ошибаюсь конечно.
Если кушает больше - уже надо как говорится, мотать на ус и готовиться к ремонту\освежению.
Re:Масло
« Ответ #23 : 20 Июня 2017, 05:13:48 »
Это вы мне?) Что это значит?
Re:Масло
« Ответ #24 : 20 Июня 2017, 13:01:08 »
Возможно , но я как-то конкретных цифр по тойоте не видел.
Re:Масло
« Ответ #25 : 20 Июня 2017, 13:41:18 »
На Ауди литр на тысячу,официальный источник
Re:Масло
« Ответ #26 : 20 Июня 2017, 14:12:30 »
Я это тут в теме для всех почему написал.
Думаю полезно будет всем.
Читал это в статье переводной от TOYOTA.
Еще была книжка толковая от мастера -практика из Владивостока, кажется Корниенко.
Надо порыться и выложить. Где-то лежало.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 03:26:32 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 27
Всего: 27
