Масло
Дни рождения форумчан Доставка цветов в ЗАТО Озёрный Тверская область
25 Октября 2025, 23:29:50
32 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Масло  (Прочитано 10721 раз)
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
Масло
« : 19 Февраля 2017, 08:06:06 »
Доливаю грам по сто рас в полтора два месяца . Это проблема или нормально? Двс 5s
Оффлайн андрей 199
Re:Масло
« Ответ #1 : 19 Февраля 2017, 10:09:38 »
Привет. Лучше считать в километрах а не в месяцах. Я сыну дал по делам поездить он мне за месяц 8 тыс наездл
Оффлайн Mixail
Re:Масло
« Ответ #2 : 19 Февраля 2017, 10:25:32 »
в месяц гдето тысяча примерно.
Оффлайн андрей 199
Re:Масло
« Ответ #3 : 19 Февраля 2017, 11:19:22 »
Дв не новые. Вобщем от замены до замены около литра. У нас больное место прокладка крышки клапанов дальняя сторона бывает подтекает. Ну и при замене хотя бы через раз заливай разкоксовыватель для профилактики
Оффлайн Mixail
Re:Масло
« Ответ #4 : 21 Февраля 2017, 02:28:46 »
что за раскоксователь и с чем его едят:-)?
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Масло
« Ответ #5 : 21 Февраля 2017, 04:47:18 »
Обычно Лавр льют перед заменой, ездят 100 км и меняют масло, фильтра и свечи . Типа ВДшки, но в масло.
Re:Масло
« Ответ #6 : 21 Февраля 2017, 05:50:40 »
Первый раз слышу, чтоб на лавре ездили.
 Заливаешь в цилиндры и оставляешь, чтоб весь нагар разъело. Я на ночь заливал. Потом вкручиваешь старые свечи и заводишь. Когда чёрный дым из выхлопной закончится меняешь масло, фильтр и свечи. На 6 цилиндров упаковки маловато будет. Я две заливал.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Масло
« Ответ #7 : 21 Февраля 2017, 05:56:54 »
Есть и промывки для масляной системы вроде ж.  Нет?
а в цилиндры мл202
Re:Масло
« Ответ #8 : 21 Февраля 2017, 06:15:29 »
Для топливной есть. Для масленой не слышал. Ты же промываешь не саму систему, а удаляешь нагар в цилиндрах.
Re:Масло
« Ответ #9 : 21 Февраля 2017, 07:39:44 »
Как то купил Корону давно-давно Замерил компрессию (после покупки естественно, ума-то не хватило до покупки это сделать, хотя в гараже компрессометр лежит) 12; 12; 12; 9 зашел в автомагазин и спросил чего-нибудь для раскоксовки колец .он мне дал какую то хрень (все на английском) сказал залей в масло .Я так и сделал и через 500 км снова замерил.  Все выровнялось. Потом через пару лет родственник спросил: что ты покупал? А я и не помню.До сих пор жалею, что не записал. Так что есть и в масло такая добавка.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Масло
« Ответ #10 : 21 Февраля 2017, 09:41:14 »
Мягкая промывка двигателя (моющая присадка в масло) LAVR Motor Flush Soft 200km
Есть еще и пятиминутки разные
Хотя слишком закоксованный двигатель рискованно мыть наверно. По любому капиталить надо.
Re:Масло
« Ответ #11 : 21 Февраля 2017, 12:20:47 »
Не, прошу не путать, в данном случае речь идет не о промывке системы смазки перед заменой масла. А о закоксовавшемся двигателе, или его деталях, когда масло просто сгорает на кольцах например и они уже не успевают очиститься.
Re:Масло
« Ответ #12 : 21 Февраля 2017, 12:25:57 »
    К стати я не помню , откровенно говоря, может я и слил это масло через 500-1000 км, а может так и ездил.Но мне кажется это не промывка была.
Re:Масло
« Ответ #13 : 21 Февраля 2017, 14:32:50 »
В принципе хорошее масло и так всё промоет. Надо только менять чаще. А если оно сильно горит, то естественно всё по забивает.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Масло
« Ответ #14 : 22 Февраля 2017, 03:01:22 »
Ты через сколько меняешь?
Гостей: 32
Всего: 32
