Скрип под капотом
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Вязники Владимирская область
23 Октября 2025, 02:43:02
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Скрип под капотом  (Прочитано 7148 раз)
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
Скрип под капотом
« : 14 Февраля 2017, 09:04:52 »
Может быть эта тема уже поднималась,на глаза что то не попалась,если будет она уже избитой,уважаемые модераторы исключат её.Меня этот скрип доставал с самого начала эксплуатации хорька.Скрип будто бы капот ходит когда по неровностям переваливаешься.Что только не делал,и под капотом проклеивал всякими мягкими штуками и под упорные резинки подкладывал всякую всячину,бесполезно.И пол года спустя решил дорыться. Вдвоём с братом взялись её покачать на месте и нашли корень зла,он таиться в скрипе крепёжного болта,который крепит металлическую  ванночку ну или как её назвать по научному и не знаю.В общем,снимаешь дворники,снимаешь пластиковые накладки и подними и обнаруживается тот злополучный скрипучий болт(примерно в районе бачка с жидкостью для ГУР).Выкрутил болт,положил шайбы с резиновыми шайбами,плюс ещё подложил кусок шумки между самой ванночкой и креплением....Ну счастья полный салон,ни скрипов,как оглох)))Может кому сгодиться.
Re:Скрип под капотом
« Ответ #1 : 14 Февраля 2017, 10:26:04 »
Спасибо, может и правда кому пригодится, а главное что всегда можно найти источник скрипа, при желании.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #2 : 14 Февраля 2017, 10:29:39 »
народ может кто расскажет как победили скрип сидений??
« Ответ #3 : 14 Февраля 2017, 10:36:08 »
Скрип от кожаных сидений, или внутри от куда то идет?
Оффлайн Djudd 24
« Ответ #4 : 14 Февраля 2017, 10:45:19 »
На хорьке этой болезни не замечал,а вот на предыдущей(Вольтц),была такая болячка,она происходила от крепёжных болтов впереди(конечно не обязательно).Открутил болты,приподнял сиденье,подложил,уже выше упомянутый,кусочек мягкой шумки,затянул и красота)))А если сидение внутри скрипит,то тут по ходу беда,хотя может и казаться что внутри,а причина может и более банальна.
« Ответ #5 : 14 Февраля 2017, 11:10:13 »
Я потому и удивился, что не замечал такого у хорей. Единственное-там подушка сидушки прикручена к раме всего сидения четырьмя болтиками , (Может там скрипит)но для этого нужно открутить болты крепления к днищу, повалить всю сидушку на зад и под низом будет видно это крепление.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2017, 11:11:57 от K Сергей »
Оффлайн Djudd 24
« Ответ #6 : 14 Февраля 2017, 11:23:13 »
Ну в принципе откручивать то его придётся в любом случае, иначе причину навряд ли найдёшь.
Оффлайн Дамир
« Ответ #7 : 14 Февраля 2017, 19:18:41 »
спасибо за советы! скрип идет  из под низа (вероятно крепления  болтаются)
« Ответ #8 : 14 Февраля 2017, 19:20:38 »
А можно как нибудь послушать? ))
Дамир привет!
Щелчки или конкретно скрип?
« Ответ #9 : 15 Февраля 2017, 04:56:54 »
Если сидуха на крутилках, то "скрип", а точнее бряканье идет от салазок. Я снимал все сиденье полностью, все пересмотрел и ничего не выявил. Болтаются сами рельсы в салазках. Уж тут я ничего исправить не смог.
Оффлайн Djudd 24
« Ответ #10 : 15 Февраля 2017, 09:37:48 »
Ну если скрип от салазок,то графитовая смазка(в баллонах) в этом случае чудеса творит,пробрызгать(есть баллоны с трубочкой),в отличие от ВДшки она не высыхает.Только аккуратнее,отирается довольно таки сложно,особенно со светлых частей.
Оффлайн Дамир
« Ответ #11 : 15 Февраля 2017, 13:31:30 »
Привет Саша!
сиденье моё электро у пассажира салазки! и задний диван, скрипит тоже! задний особо сильно когда на нем сидят! ну это понятно, надо снимать и  искать потертости  в креплении ! а вот со своим  я не знаю ! сам я его не слышу а жена говорит что это моё так сильно скрипит!
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 16:37:58 от Дамир »
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 11
Всего: 11
