Мотор хандрит...
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Иглино Иглинского района Республики Башкортостан
25 Октября 2025, 23:02:18
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Мотор хандрит...  (Прочитано 18011 раз)
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #45 : 02 Февраля 2017, 06:36:16 »
Хлопки в воздушном фильтре-это раннее зажигание (впускной клапан еще открыт, а смесь в цилиндре уже воспламеняется) Ну и наоборот если в глушаке хлопки-то позднее зажигание. А с ремнем перед этим ни чего не делал?
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #46 : 02 Февраля 2017, 11:13:53 »
у меня такое из за форсунок было!!! помыл и все оке стало.
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #47 : 02 Февраля 2017, 13:27:33 »
Даже теоретически не смогу объяснить, или связать, как плохо распыленный форсунками бензин может давать хлопки во впускной коллектор. Буду рад если мне кто-нибудь это разъяснит. Ну вот пытаюсь понять-значит не дано мне.
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #48 : 02 Февраля 2017, 13:29:48 »
Происходит не распыл,а просто сикает.
Взрывается часть паров,часть бензина остаётся на догорание.
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #49 : 02 Февраля 2017, 13:49:46 »
Будет перерасход и сильно дымить) Тяга упадёт. Но хлопки...
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #50 : 02 Февраля 2017, 13:58:18 »
Я думал про детонацию капелек бензина, но впускной клапан то уже при этом давно закрыт, так что хлопков все равно во впускном коллекторе не будет. Ведь при нормальной работе все равно иногда возникает детонация, но хлопков нет .Все по той же причине закрытости клапана. А та часть бензина которая "остается на догорание" будет давать хлопки в выпускной коллектор. Но теория эта с капельками тоже провальная. Ведь на холодном двигателе практически ни когда нет детонации , т.к. бензин плохо испаряется, а вот на перегретом движке (когда бензин мгновенно превращается в пар)всегда была детонация
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #51 : 02 Февраля 2017, 14:01:17 »
Скорее всего просто совпадение. Помыл форсунки, еще что-то сделал и в куче все дало хорошую работу двигателя.
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #52 : 02 Февраля 2017, 14:03:13 »
Любое сгорание топлива это микродетонация.
 При закрывание клапана происходит микро взрыв. Давит на поршень и в определённый момент через окна сгоревшее топливо ( а иногда и не сгоревшее) вылетает в трубу. Не сгоревшее догорает на каталиках. Отсюда и дым с выхлопной.
 Если воспламенение топлива происходит раньше, то ( как писал Сергей) загорается раньше времени. И вместо того чтобы давить на поршень газы идут по пути наименьшего сопротивления. Тобишь  в воздухан, так, как клапана ещё открыты.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2017, 14:33:04 от кулибин »
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #53 : 03 Февраля 2017, 09:21:51 »
Правильно Миш, а "воспламенение происходит раньше" из-за РАННЕГО зажигания.Вот к тому и пришли.
Оффлайн Denlee
  • Авто: TYT Harrier 300 FWD
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #54 : 03 Февраля 2017, 15:39:52 »
ДМРВ менял. Толку 0.
Сканер купил, он не видит ЭБУ т.к. в сканеры нет нужного для машины протокола или что-то в этом роде...
Будут ещё раз мерить компрессию.
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #55 : 03 Февраля 2017, 16:00:00 »
какой сканер купил?
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #56 : 03 Февраля 2017, 16:02:08 »
тогда может кто обьяснит как может зажигание стать ранним чтоб были хлопки?
грм по меткам......ввти рабочие.....
у кого какие идеи?
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #57 : 03 Февраля 2017, 16:40:23 »
Тут есть тема про сканеры и протокол под нашу технику прописывается вручную и протокол здесь есть. Главное, правильную прогу на свой гаджет залить!!!!
ЗЫ. Что мешает нормальным сканером диагностику сделать???- у нас это 800р стоит- уж лучше, чем здесь месяц танцы с бубном устраивать. Ну если вдруг ради спортивного интереса , то можно и погадать дальше!
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #58 : 03 Февраля 2017, 18:42:26 »
Сергей, не в каждом населённом пункте есть сканеры. А тем более грамотные спецы.
у кого какие идеи?
Грм по меткам.
Re:Мотор хандрит...
« Ответ #59 : 03 Февраля 2017, 19:49:09 »
Не думал, что в МО с этим проблемы)
Гостей: 18
Всего: 18
