АКПП не работает.
29 Марта 2026, 11:56:37
32 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП не работает.  (Прочитано 15137 раз)
Оффлайн Вячеслав Б.
АКПП не работает.
« : 09 Января 2017, 14:21:26 »
Доброго дня, форумчане! Всех с Новым годом!  И главное, чтобы Хорек не подводил.
Друзья, в разных темах, я уже рассказывал о своей беде.  Лобовой удар Хорька с бетонным столбом привел к ничьей! Столб освещения благополучно снесен, у Хорька морда смята до легкого смятия подрамника. Хвала японцам - крепкая машина, однако!
За полгода заменили подрамник, вытянули морду, навесили всё навесное бампера, подушки и т.д. и сейчас почти все работы завершены. Возникла небольшая проблемка с блоком реле. Но кардинальная замена всего блока через 4 дня оживит моего Хорька.
Теперь о большой проблеме.
При включении любой передачи на коробке - машина от легкого толчка движиться, даже в режиме - паркинг.
Двигатель, как вы понимаете еще не заводили.
Может быть кто либо встречался с такой проблемой и подскажет способ её решения!
Мы уже рассматриваем вариант замены коробки, но может не всё так страшно как кажется на первый взгляд.
Оффлайн drovosec
Re:АКПП не работает.
« Ответ #1 : 09 Января 2017, 14:49:49 »
Она же тяжелая....
Как она может от толчка двигаться?
А коробку снимали?
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #2 : 09 Января 2017, 14:58:01 »
Привет, я так понимаю что даже на парковке коробку не блокирует? Вот если так то плохо, а если на остальных передачах то это нормально.я недавно пробовал катается,.
« Ответ #3 : 09 Января 2017, 15:55:55 »
Ну так надо убедиться,что при положении рычага акпп тросик дергает рычажок на коробке  в крайнее положение.
Оффлайн drovosec
« Ответ #4 : 09 Января 2017, 16:30:46 »
Да, от рычага трос отсоединить и рычаг в крайнее положение перевести. Вниз и против часовой стрелки. Причём из положения"R" в положение "Р" нужно приложить большее усилие чем перемещая на других позициях....
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 19:34:11 от Vasjtka »
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #5 : 09 Января 2017, 19:50:17 »
Да причём тут тросик? Тут дело в коробке 100%после ДТП пришол кирдык стопору на паркинге и вся бида,хозяин надеемся отпишись как завидёт двигатель, если коробка будет работать на время можно забить, но попутно искать спецов чтоб чинили там нет сложностей.
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #6 : 09 Января 2017, 20:30:20 »
Хотя от удара и могло что то выйти из строя!
Оффлайн Вячеслав Б.
« Ответ #7 : 10 Января 2017, 10:40:00 »
Спасибо за советы. Заведу, отпишусь.
Оффлайн Вячеслав Б.
« Ответ #8 : 31 Марта 2017, 11:02:46 »
Друзья, хорьководы. Завелся. Коробка заработала.
Как говориться дело было не в машине, разь@бай сидел в кабине"
Вся проблемма с коробкой заключалась в том, что не был отрегулирован тросик. Соответственно не хватало длины, чтобы флажек стал в паркинг. После того, как устранили эту проблемку - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.
В том числе и девочка завелась. Как же мил был её шум мотора после 6 лет простоя.
Проехал первую сотню км. Вылезли небольшие косяки - исчезла 4 передача. Причем пробовал даже в механическом режиме. Не включается. Счас поеду на диагностику. Но это мелочи.
Ласточка уже самостоятельно двигается - причем 150 - 160 для неё не проблема. Пока все передачи включались.
« Ответ #9 : 03 Апреля 2017, 12:35:57 »
6 лет-не опечатка?
Оффлайн Sanika
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #10 : 05 Января 2018, 07:28:52 »
Всем привет! У меня проблема с коробкой. При включении P-ки как будто включается скорость но автомобиль не движется. При включении N автомобиль еде вперёд. При включении R дернится вперёд  и стоит на месте. Подскажите нужно менять коробку или нет. Заранее спасибо.
« Ответ #11 : 05 Января 2018, 15:34:34 »
Коробку менять рано.
Сначала сделайте обычные проверки: самодиагностику на наличие ошибок, регулировку тросика и механизма переключения скоростей, наличие надежного контакта на фишках датчиков скорости и переключателе скоростей на АКПП.
Коробка просто так и сразу не ломается.
Оффлайн Sanika
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #12 : 05 Января 2018, 16:51:22 »
Перед тем как случилась неисправность пришлось немного по буксовать. При движении происходят толчки и автомобиль почти останавливается.
Оффлайн Sanika
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #13 : 05 Января 2018, 17:06:03 »
И почему поднялся уровень масла в акпп
« Ответ #14 : 05 Января 2018, 21:03:56 »
....механизм переключения (Селектор акпп) скоростей стоит в передней нижней части АКПП, вероятно его зацепило при буксовках.
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 03:05:05 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 32
Всего: 32
