кнопки стеклоподьемников
26 Марта 2026, 11:15:38
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: кнопки стеклоподьемников  (Прочитано 7320 раз)
Оффлайн Дим 1
  • Двигатель: 2.2
« : 26 Декабря 2016, 06:12:31 »
 Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста в чем причина? Заднее левое стекло самопроизвольно опускает ,и его можно закрыть только кнопкой на той же двери с водительского управления незакрывается .
Re:кнопки стеклоподьемников
« Ответ #1 : 26 Декабря 2016, 10:24:08 »
наверное что то замыкает
« Ответ #2 : 26 Декабря 2016, 10:46:30 »
1-остальные двери (стекла) реагируют на центральный пульт?
2-само открывается Это как? Постепенно, медленно, или просто ни с того-ни с сего едешь-оно раз и открылось? Опиши все, как происходит, и как потом когда закроешь. Отключается ли блокировочной кнопкой на Ц. пульте?
Оффлайн Шорох
  • Двигатель: 1MZ FE
« Ответ #3 : 24 Ноября 2018, 06:14:28 »
Такая же тема....,не стого-не сего заднее левое само херак и открывается.с вод.двери не закрывается,просто не реагирует.закрываю с зад.левой и блокирую кнопкой на вод.двери.куда копать?????
« Ответ #4 : 26 Ноября 2018, 07:04:17 »
Ну хорошо, заблокировал. А дальше? Как долго нужно , или можно ездить с блокировкой ,чтобы она потом при разблокировке не открылась. Или сразу же открывается? Поэкспериментируй потом более менее можно составить картину. Но скорее всего причина в блоке управления (на двери водителя)Он формирует импульсы для окон.
  Проводов для открывания-закрывания стекол от него к блоку управления электроприборами (мультиплексу) нет.(один правда есть -назначение которого я не понял, возможно по нему и передается для разных окон, разного направления- разночастотные сигналы. (А возможно и по радиоканалу) Ну в общем прямых проводов, как в других тойотах нет. Сними его, просуши на батарее дома на несколько часов . При возможности попробуй другой временно поставить. Потому, как "Дим-1" (тоже новичок) так и не отписался, как он устранил проблему.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2018, 07:05:56 от K Сергей »
Оффлайн Шорох
  • Двигатель: 1MZ FE
« Ответ #5 : 26 Ноября 2018, 14:50:08 »
Езжу почти постоянно на заблокированных окнах пока кто-нибудь из пассажиров не попросит разблокировать.потом,не сразу  надо ожидать,а может и сразу,херак и открывается до конца.Не зависит еду или стою.С водительской не реагирует,тянусь до задней-закрываю,блокирую.В то же время заднее правое без проблем,хоть приоткрыть хоть закрыть ( при разблокировки). Как-то так.🤔🤔🤔🤔
« Ответ #6 : 26 Ноября 2018, 17:34:17 »
Была похожая хрень. Водительское стекло поднимаю... а оно открывается)
 Побрызгал штекера жидкой изоляцией. Не помогло. Ладно..хрен с ним завтра займусь. Некогда было. Утром как обычно забыл и поехал. при открывание окна вспомнил, что вчера не работало. Наигрался досыта...) Открывал- закрывал) Всё работает. Больше полугода прошло. Без проблем.
« Ответ #7 : 27 Ноября 2018, 06:57:35 »
Ну в принципе по описанию неисправности даже больше похоже на Мультиплекс. Но его просто так на любой не заменишь. Их несколько модификаций. И при замене: заработает одно-другое может не правильно начать работать. Нужен точно с такой же маркировкой. Но начни с пульта на водительской двери -его проще на время поменять.
« Ответ #8 : 27 Ноября 2018, 07:25:27 »
Попробуй проверь вот тут есть кое-какое описание. Может поможет.
« Ответ #9 : 27 Ноября 2018, 07:28:34 »
Тут получше.
  • Онлайн сегодня: 77
Гостей: 17
Всего: 17
